am 24.01.2019 15:58
am 24.01.2019 15:58
Hallo Community,
ich habe neuerdings einen TV MD31077.
Der Fernsehempfang erfolgt per Satellit. Trotz mehreren Versuchen, auch mit verschiedenen Einstellungen des Satelliten, findet der integrierte Receiver z.B. die Sender RTL und VOX (die nicht HD-Version) gar nicht oder, falls diese in der Senderliste auftauchen, wird, nach Anwahl der entsprechenden Sender,die Meldung "Kein Signal" angezeigt.
Beim alten TV war ein HD-Receiver vorgeschaltet. Dieser hat alle Sender problemlos gefunden.
Wie lässt sich dies erklären?
Alligator
am 24.01.2019 20:01
am 24.01.2019 20:01
Das ist neuerdings ab Werk so eingebaut: wenn man zu gebildet ist, werden diese Sender geblockt ![]()
Hast du alle Kabel richtig angeschlossen, mal versucht die Senderfrequenzen von Astra manuell einzugeben? Kannst du den TV mal beim Nachbarn anschließen?
Gruß Raymond
am 24.01.2019 21:23
am 24.01.2019 21:23
moin @Alligator und willkommen,
Ist ja merkwürdig, war die Tage bei einen anderen Beitrag beteiligt.
Schau mal unter : MD31213
Anderer Fernseher, ähnliches Problem und noch keine Lösung,leider.
Verschwörungstheoretiker würden jetzt schon wieder einen Zusammenhang sehen.![]()
Tschüss-Fishtown
am 25.01.2019 10:55
am 25.01.2019 10:55
Hallo Raymond,
wie ich ja geschrieben habe, hab ich bereits mehrere Einstellungen probiert. Das Ergebnis war immer das Gleiche: Nichts!
Kabel ist korrekt angeschlossen.
Übrigens, wenn ich den HD-Receiver vorschalte, funktioniert es auch jetzt. Nur wollte ich dieses Gerät "einsparen"
am 25.01.2019 11:02
am 25.01.2019 11:02
Hallo fishtown,
tja, ist schon seltsam.
"Böse" Menschen würden vielleicht überlegen, ob es mit Qualität zu tun haben könnte.
Denn mit dem, zugegebener Maßen relativ teuren, separaten HD-Receiver, funktioniert es jetzt immer noch.
Alligator
am 28.01.2019 07:48
am 28.01.2019 07:48
Guten Morgen @Alligator
also wenn dein Receiver einwandfrei funktioniert, wird der Anschluss schon ok sein.
Dann kann es entweder an falschen Einstellungen oder einem Defekt am TV liegen.
Daher empfehle ich dir die SAT-Einstellungen bei deinem Receiver dir genau anzuschauen und diese auf den TV zu übertragen (diseqc, ggf. unicable, usw.).
Wenn es dann immer noch nicht klappt, wäre es interessant welche Sender der TV überhaupt empfängt.
Vielleicht stimmt was mit der Umschaltung von Horizontal auf Vertikal nicht. Das würde dann auf eine Inkompatibilität oder einen Defekt hinweisen.
Daniel
