Kein Empfang von RTL, VOX
5 ANTWORTEN 5
Alligator
Nachricht 1 von 6
8.994 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
8.994 Aufrufe
Hallo Community,
ich habe neuerdings einen TV MD31077.
Der Fernsehempfang erfolgt per Satellit. Trotz mehreren Versuchen, auch mit verschiedenen Einstellungen des Satelliten, findet der integrierte Receiver z.B. die Sender RTL und VOX (die nicht HD-Version) gar nicht oder, falls diese in der Senderliste auftauchen, wird, nach Anwahl der entsprechenden Sender,die Meldung "Kein Signal" angezeigt.
Beim alten TV war ein HD-Receiver vorgeschaltet. Dieser hat alle Sender problemlos gefunden.
Wie lässt sich dies erklären?
Alligator
5 ANTWORTEN 5
Raymond
Scientist
Nachricht 2 von 6
8.984 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
8.984 Aufrufe
@Alligator
Das ist neuerdings ab Werk so eingebaut: wenn man zu gebildet ist, werden diese Sender geblockt Smiley (zwinkernd)
Hast du alle Kabel richtig angeschlossen, mal versucht die Senderfrequenzen von Astra manuell einzugeben? Kannst du den TV mal beim Nachbarn anschließen?
Gruß Raymond
Nachricht 3 von 6
8.976 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
8.976 Aufrufe
moin @Alligator und willkommen,
Ist ja merkwürdig, war die Tage bei einen anderen Beitrag beteiligt.
Schau mal unter : MD31213
Anderer Fernseher, ähnliches Problem und noch keine Lösung,leider.
Verschwörungstheoretiker würden jetzt schon wieder einen Zusammenhang sehen.Smiley (überglücklich)
Tschüss-Fishtown
Alligator
Nachricht 4 von 6
8.952 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
8.952 Aufrufe
Hallo Raymond,
wie ich ja geschrieben habe, hab ich bereits mehrere Einstellungen probiert. Das Ergebnis war immer das Gleiche: Nichts!
Kabel ist korrekt angeschlossen.
Übrigens, wenn ich den HD-Receiver vorschalte, funktioniert es auch jetzt. Nur wollte ich dieses Gerät "einsparen"
Alligator
Nachricht 5 von 6
8.947 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
8.947 Aufrufe
Hallo fishtown,
tja, ist schon seltsam.
"Böse" Menschen würden vielleicht überlegen, ob es mit Qualität zu tun haben könnte.
Denn mit dem, zugegebener Maßen relativ teuren, separaten HD-Receiver, funktioniert es jetzt immer noch.
Alligator
Daniel
Nachricht 6 von 6
8.918 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
8.918 Aufrufe
Guten Morgen @Alligator
also wenn dein Receiver einwandfrei funktioniert, wird der Anschluss schon ok sein.
Dann kann es entweder an falschen Einstellungen oder einem Defekt am TV liegen.
Daher empfehle ich dir die SAT-Einstellungen bei deinem Receiver dir genau anzuschauen und diese auf den TV zu übertragen (diseqc, ggf. unicable, usw.).
Wenn es dann immer noch nicht klappt, wäre es interessant welche Sender der TV überhaupt empfängt.
Vielleicht stimmt was mit der Umschaltung von Horizontal auf Vertikal nicht. Das würde dann auf eine Inkompatibilität oder einen Defekt hinweisen.
Daniel
VG,
Daniel
5 ANTWORTEN 5
