le 22.06.2024 12:25
le 22.06.2024 12:25
Ich habe das Medion MD 21085. Das stand im Schlafzimmer und war schon ewig nicht mehr an. Ich habe einen VF Kabelanschluss. Nun wollte ich es heute ausprobieren. Es geht an, Fernsehsender werden angezeigt, aber es kommt kein Bild und kein Ton. Angezeigt wird: kein Signal. Was könnte das Problem sein?
le 24.06.2024 12:07
le 24.06.2024 12:07
Der Kabelreceiver und das hdmi Kabel funktionieren ja bei dem Hauptfernseher. Ich stelle das Medion TV ja nur daneben und verbinde den Kabelreceiver mit dem hdmi Kabel mit dem Medion TV. Daraus schließe ich, dass der Fernseher defekt ist
24.06.2024 12:38 - modifié 24.06.2024 13:00
@Steini3877 schrieb:Der Kabelreceiver und das hdmi Kabel funktionieren ja bei dem Hauptfernseher. Ich stelle das Medion TV ja nur daneben und verbinde den Kabelreceiver mit dem hdmi Kabel mit dem Medion TV. Daraus schließe ich, dass der Fernseher defekt ist
Das sehe ich ja von hier aus nicht. Deswegen stellte ich die Frage nach der Art des Anschlusses schon früher und mehrfach über mehrere Posts 😉.
Wennn das gleiche Setup mit einem anderemTV funktioniert, dann liegt der Fehler oder die Unverträglichkeit irgendwo im altem Gerät. Daher, und das hatte ich auch schon in den ersten Posts gefragt bzw darauf hingewiesen, dass die Quelle HDMI als Eingang freigeschaltet werden muss. Auch das hattest du zuerst nicht beantwortet, und nicht bestätigt, sondern bist erst viele Posts später darauf eingegangen
Ich kann mir nicht vorstellen dass die ältere HDMI Version des alten TV die neueren HDMI Signale nicht verarbeiten kann, auch wenn der TV schon 14 Jahre alt ist. Denn die HDMI-Versionen müssten abwärtskompatibel sein.
Du hast auch alle HDMI Eingänge aktiviert und ausprobiert?
le 24.06.2024 14:17
le 24.06.2024 14:17
Ne daddle, ich gebs jetzt auf. Ich habe alle, wirklich alle deine Tipps umgesetzt. Es geht nicht. Ich bringe den TV jetzt zum Wertstoffhof.
