IR Hex Codes - Medion MD31279
4 REPLIES 4
HST
Message 1 of 5
Message 1 of 5
ich bin auf der suche nach IR Hex Codes für den MD31279.
Vorallem würden mich Discret Codes für Power_on und Power_off interessieren.
Gibt es dazu etwas seitens Medion?
Ist so etwas grundsätzlich in den Produkten vorgesehen?
Grund dafür ist, wir steuern die Geräte mittels Crestron Mediensteuerung - da ist es zwingend notwendig einen dezidierten Power_on Befehl absetzen zu können.
Bitte um eure Unterstützung.
Danke!
LG Harald
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Hallo @HST.
@HST schrieb:
Dazu kann man mit einem Gerät die codes einlernen. Leider gibt es auf der FB nur einen Power Toggel.
Was passiert denn, wenn du diesen Code einlernst?
@HST schrieb:
Bei einem Großteil der Hersteller gibt es verstecke / discrete Befehle für Power On und Power off
Bei unseren Geräten nicht. Die Power Taste hat eine toggel Funktion.
@HST schrieb:
Ander lösen könnte man das auch mit einem abschalten vom Strom, hab dazu in einem anderen Beitrag etwas gelesen wo steht man kann das irendwo einstellen wie er sich nach einem Stromausfall verhalten soll. Leider finde ich dazu im Setup nichts.
War das zufällig dieser Beitrag? Dieses Gerät hat dafür einen eigenen Menüpunkt. Bei deinem MD 31279 ist diese Funktion fest in der Software integriert und kann nicht verändert werden. Der Fernseher sollte daher nach dem Einschalten per Funksteckdose automatisch in den Zustand wechseln, den er bei der Stromunterbrechung hatte.
4 REPLIES 4
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo @HST.
Ich habe mich eben einmal in der Fachabteilung erkundigt. Die Fernbedienung nutzt den NEC-007F Code. Ich hoffe, dass dir die folgenden Bilder weiterhelfen.
HST
Message 3 of 5
Message 3 of 5
erst einmal vielen Danke für deine Bemühungen.
Leider hab ich noch nicht wirklich eine Idee wie ich diese Infos verwerten könnte Man Frustrated
Ich möchte mittels einer Crestron Mediensteuerng ein Display über eine IR Diode ansteuern.
Bei einem Großteil der Hersteller gibt es verstecke / discrete Befehle für Power On und Power off, wie wenn es zwei Tasten auf der Fb dafür gebe "on" "off"
Wenn ich diese IR Codes in Form von Pronto IR codes bekommen würde wären meine Probleme gelöst Smiley LOLHeart
Bin für jeden Tipp dankbar!
LG Harald
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Hallo @HST.
HST
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Genau so ist es, Strom aus - ein und das Gerät schaltet sich wieder auf den Zustand den es vorher hatte.
Die restlichen Tasten konnte ich einlernen und funktionieren.
Schade, dass es keinen discret Code für Power ON/OFF gibt.
Danke für deine Hilfe!
LG Harald
4 REPLIES 4
