Firmware Update X18068 Nflix
7 REPLIES 7
amahu
Message 1 of 8
Message 1 of 8
Guten Tag ringsrum,
da mein TV etwas mit der WLAN-Verbindung rumzickt und plötzlich auch nach Lösen mit roter Taste und Neueintrag auf anderer Frequenz (von 2,4 auf 5 GHz) nicht mehr einloggt, obwohl die Feldstärke nach wie vor mit 4/5 Balken angezeigt wird und das mit allen anderen Gerätschaften nach wie vor funzt, habe ich mich nach möglichen FW-Updates umgesehen ... und bin dabei in's Grübeln gekommen:
Im Gerät wird mir 2.40.3.0 MED (evtl. noch vom Dez 2016) angezeigt, der downloadbereich vom Medionservice hat als einzige Version die 2.40.2.0 mit der Datei mb120.bin vom 17.3.2017 im Angebot.
Bevor ich jetzt ungewollt downgrade oder die Kiste bricke, wollte ich lieber mal vorher nachfragen, wie es sich mit den Versionsnummern verhält.
TIA Andy
7 REPLIES 7
Daniel
Message 2 of 8
Message 2 of 8
Hallo @amahu
ich muss auch erst einmal nachforschen ob da was mit den Versionsnummern durcheinander gekommen ist.
Aber die neuste Software die ich für dein Gerät habe ist die 2.45.27.
Die ist zwar eigentlich erschienen weil es bei Sky-Q eine Änderung gab und wir deshalb etwas anpassen mussten, aber vielleicht hilft die auch bei deinem Problem.
Die Software kannst du dir einfach unter diesem LINK runterladen.
Den Download musst du erst auf dem PC ausführen (damit entpackt sich das Update), dann die Datei auf einen Stick packen und den Anweisungen von der PDF (dich sich mit entpackt) folgen.
VG,
Daniel
amahu
Message 3 of 8
Message 3 of 8
hi und Dank für die schnelle Reaktion!
Auch, wenn ich mich jetzt als ahnungslos oute .... warum gibt es zwischen der Netflix- und der Sky-Q-Variante eine Unterscheidung bei den Update-Dateien? Ich bin davon ausgegangen, dass Netflix und Sky zwei verschiedene Anbieter sind - oder ist nur mein Anhängsel "Nflix" im Betreff überlesen worden?
VG
Andy
Daniel
Message 4 of 8
Message 4 of 8
Nein, wir haben keine Fernseher die Sky-Q integriert haben.
Wenn du einen Skyreceiver über HDMI nutzen würdest, dann hätte es sein können, dass du seit einiger Zeit Bildaussetzer hättest.
Sky hatte halt vor kurzem was umgestellt und wir mussten auf die Änderung reagieren.
Deshalb wurde das Update erstellt. Das hat nichts damit zu tun ob dein Fernseher Netflix hat oder nicht.
Das kannst du auch hier nachlesen.
VG,
Daniel
amahu
Message 5 of 8
Message 5 of 8
Nun gut ....
also habe ich die 2.45.27 gezogen und entpackt, die Anleitung ausgedruckt, einen 2GB-USB mit FAT32 formatiert, die *.bin auf den Stick gezogen ...
alles so, wie man es lt. Anleitung machen soll.
Nur blöd, wenn das Gerät dann die Anleitung nicht kennt bzw. befolgt :o((
Beim Einschalten (egal, ob nach Kaltstart oder nur nach standby) kommt das TV-Bild und bei Drücken der MENU auf der FB die Seitenleiste ...
Ob ich dann 1505 eingebe oder nicht, ist der Kiste egal.
Beim Abziehen vom Stick kommt dann brav "USB entfernt" und beim Wiedereinstecken öffnet sich ebenso brav der Medienbrowser,
nur eine Maske/Aufforderung zur Eingabe der 1505 bleibt aus.
Und jetzt?
Message 6 of 8
Message 6 of 8
Moin @amahu
die beiden Anleitungen unterscheiden sich.
In der fwup mb120nf steht:
Einschalten / USB einstecken/ Menü/ 1505 eingeben
in der fwup mb120Q steht:
Ausschalten / USB einstecken/ einschalten/ Menü/ 1505(eingegebener Code wird nicht angezeigt)
beides ausprobiert? von einer Eingabemaske steht nichts
Daniel
Message 7 of 8
Message 7 of 8
Moin moin @amahu
versuche mal bitte folgendes:
1.TV einschalten (Bis das TV Bild läuft).
2. Stick einstecken.
3.Medienbrowser schließen.
4.Menü-Taste drücken.
5. (Wenn das normale Menü zu sehen ist)1505 auf der FB eingeben.
Dann sollte sich ein neues Fenster öffnen wo du dann das Update starten kannst.
VG,
Daniel
amahu
Message 8 of 8
Message 8 of 8
So, die sonst noch nirgendwo praktizierte Blindflugaktion ist erfolgreich gelaufen, der Schirm zeigt 2.45.27.0 ME an 😀
Der "Rücksprung" aus dem Medienbrowser fehlte in der Anleitung - das war der Knackpunkt. Kammer ja mal korrigieren!
Da dort (auch) nix von Werksreset steht, hoffe ich mal, dass der nicht notwendig ist, um die neue
Weichware auch zur Wirkung zu bringen.
Jedenfalls erstmal Dank für eure Bemühungen👍!
Mal sehen, ob der TV jetzt auch "zu Fuß" und mit fester IP auf das gewünschte (und noch ungestörte) 5GHz-WLAN zu bekommen ist
und Netfix wieder ohne Aussetzer und Tonspur-Verlangsamung spielt.
So long
Andy
7 REPLIES 7
