Bluetooth nicht möglich? MSN: 30027754 50" 4K STV X15060 MD32060 DEN
5 ANTWORTEN 5
Torstenloehr
Nachricht 1 von 6
848 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
848 Aufrufe
MSN: 30027754
Ich habe den o.g Fernseher.
Welche Zusatzgeräte sind notwendig, damit ich einen Bluetooth Kopfhörer anschliessen kann?
Danke für die Hilfe im voraus 😉
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
845 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
845 Aufrufe
@Torstenloehr
Hallo Torsten,
wenn der TV selber kein Bluetooth hat, dann kannst Du an der Kopfhörerbuchse an der Seite einen Bluetooth-Transmitter anschliessen. Davon findest Du viele bei ebay oder Amazon.
Torstenloehr
Nachricht 3 von 6
844 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
844 Aufrufe
Kopfhörerbuchse ist offenbar "defekt".
Kann ich auch ein optisches Kabel anschliessen?
Nachricht 4 von 6
836 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
836 Aufrufe
@Torstenloehr
Wie kommst Du da drauf?  Du wirst ja nicht in den paar Stunden plötzlich einen BT Transmitter bekommen haben,oder?
Wie hast Du denn die Buchse getestet?
Hast Du mal im Ton-Menü die Lautstärke des Kopfhörerausganges hochgeregelt? Und die Fernsehlautsprecher stumm geschaltet?
Siehe im Handbuch im Kapitel 5.7.10 auf Seíte 19.
Handbuch: https://cdn.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md32060_at.pdf
Torstenloehr
Nachricht 5 von 6
825 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
825 Aufrufe
Ich hatte einen kabelgebundenen Kopfhörer angeschlossen und bemerkt, das bei der Buchse offenbar ein "Wackelkontakt" vorliegt. Würde die Sache mit der optischen Buchse klappen?
Nachricht 6 von 6
807 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
807 Aufrufe
@Torstenloehr
Manchmal besteht auf dem letzten Millimeter beim Einstecken ein Widerstand, so dass man den 3.5mm Stecker nicht vollständig einsteckt.
Dann liegen die Kontakte nicht sauber gegenüber
Zum Schluss etwas mehr Druck auf den Stecker geben. Aber nicht so viel dass der Fernseher wegkippt! 😉
Aber es gibt Folgendes zu beachten. Lies bitte das Kapitel Ton Menü ab Seite 40 in der BDA nach:
--> https://cdn.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md32060_at.pdf
Für Kopfhörer wird gesagt:
KOPFHÖRERAUSGANG / (LINEOUT)
Wählen Sie das Audiosignal für den Kopfhöreranschluss. Die Einstellung
KOPFHÖRERAUSGANG ermöglicht die Lautstärkeregelung des Signals.
Bei der Einstellung LINEOUT hat das Signal eine vordefinierte Lautstärke, die sich
nicht ändern lässt. Ist diese Einstellung gewählt, kann ein externer Verstärker
an das Gerät angeschlossen werden. Für dich unerheblich, daher ausgestrichen.
Vorher kann noch die folgende Einstellung nötig sein:
Stellen Sie hier die Lautstärke des Kopfhörers ein. Diese lässt sich nur regeln,
wenn Sie unter der Option KOPFHÖRERAUSGANG / LINEOUT die Einstellung
KOPFHÖRERAUSGANG gewählt haben!
Ausserdem probiere mal die Einstellung  -- Dolby -- auf Aus zu stellen.
Der optische Anschluss (SPDIF) gibt den Ton nur digital aus.
Dann brauchst Du dazu einen DAC Wandler, der digital in analog umwandelt. Diese haben meist Klinkensteckerbuchse und Cinch Steckerbuchsen; an der Klinkenbuchse dann die KH anschliessen.
Die DAC-Wandler benötigen aber zusätzlich eine Steckdose für das Netzteil.
Viel Erfolg, daddle
5 ANTWORTEN 5
