Bildschirm übertragen
19 RÉPONSES 19
g2805
Message 1 sur 20
28 776 Visites
Message 1 sur 20
28 776 Visites
Ich habe den Smart TV X18014 (MD 31008) und extra das passende Android Tablettm it den "richtigen" Apps für die Fernbedienung.  Aber das "Bildschirm übertragen" funktioniert leider nicht. Was mache ich falsch?
BildschirmÜbertragenGrau1.JPGFernbedienungGeht.jpgGerätename.JPGInfrarotFernbedienungGeht.jpgKabelloseÜbertragungAktiv1.JPGKeineGeräteVerfügbar.JPGMedionLifeRemoteGeht.jpgTablett.png
19 RÉPONSES 19
Message 11 sur 20
5 568 Visites
Message 11 sur 20
5 568 Visites
Hallo @g2805 und vielen Dank für deine Rückmeldung.
@g2805  schrieb:
leider geht da nix....
Hast du denn mal kontrolliert, ob die "Wireless Display" Quelle nicht zufällig in den Einstellungen deaktiviert ist? Dann würde sie nämlich in der Quellenübersicht, die du per SOURCE-Taste aufrufst, nicht auftauchen. Du kannst das überprüfen, indem du im Menü zu erst auf Einstellungen gehst und dann das Untermenü Quellen auswählst.
@g2805  schrieb:
Auch der Stick, mit dem ich es versucht habe scheitert
Von welchem Stick ist hier die Rede?
@g2805  schrieb:
weil die Abdeckung zu lang ist und er darum nicht in die Schnittstelle paßt
Du könntest auch ein USB-Verlängerungskabel verwenden. Smiley clignant de l'œil
@g2805  schrieb:
Firmware Update
wie spielt man das denn ein in den TV??
Wenn du den Download entpackst, findest du darin neben dem eigentlichen Update auch die Datei MB97_Firmware_Update.pdf. Diese enthält eine Schritt für Schritt Anleitung.
g2805
Message 12 sur 20
5 557 Visites
Message 12 sur 20
5 557 Visites
Lieber Andy
einen USB-Stick bekomme ich  leider nicht in die Schnittstelle, weil die Plastikabdeckung zu dick ist... Geht das nicht auch übers WLAN?
Ute
Message 13 sur 20
5 551 Visites
Message 13 sur 20
5 551 Visites
Hallo @g2805.
Welche Art USB-Stick möchtest du anschließen? Datenträger oder WLAN-Stick? Zum Anschluss hatte ich dir bereits den Tipp gegeben, ein USB-Verlängerungskabel zu verwenden. Hattest du das gesehen?
Was geht auch übers WLAN? Warst du mal im Einstellungsmenü? Warum gehst du nicht auf meine restlichen Tipps ein?
Message 14 sur 20
5 547 Visites
Message 14 sur 20
5 547 Visites
"   @g2805  schrieb:
Lieber Andy
leider geht da nix.... Auch der Stick, mit dem ich es versucht habe scheitert, weil die Abdeckung zu lang ist und er darum nicht in die Schnittstelle paßt
Firmware Update
Danke und Grüße
Ute "
@g2805
Um das Update einzuspielen brauchst Du einen USB-Daten-Stick, um die Update-Datei
ins Wurzelverzeichnis des leeren Sticks zu kopieren.
Es gibt ja ganz dünne USB-Sticks, sogar ohne Gehäuse.
Hier ein moderates Beispiel -> https://www.real.de/product/320603488/
4,5 mm dick, 36 mm lang und 12,4 mm breit. Der  sollte passen.
Oder einen Nano- oder Slimline-Stick, oder wie @Andi schrieb ein Verlängerungskabel.
Dieses ist aber fast genauso teuer wie ein USB-Stick.  Smiley frustré
Mein 8 GB-Stick, den ich immer im Portemonnaie bei mir habe:
Gruss, daddlle
g2805
Message 15 sur 20
5 506 Visites
Message 15 sur 20
5 506 Visites
soooo... jetzt habe ich einen Stick und das Update heruntergeladen.
Aber "
Für eventuellen Datenverlust, sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt die Medion AG keinerlei Haftung. Dies erkennt der Kunde bei Ausführung des Updates an.
macht mich doch irgendwie ängstlich
Message 16 sur 20
5 497 Visites
Message 16 sur 20
5 497 Visites
@g2805
Es habe schon seit 2 Jahrenüber 3500 User das Update heruntergeladen, und davon hat es bestimmt mher als die Hälfte auch installiert.
Und es gab bisher hier keine Meldung von der ich weiss, dass das Update fehlgeschlagen sei. Also nur Mut.
Und wenn Medion ein neues Update bringt, ist das ja als Empfehlung zu werten, dieses auch zur Verbesserung der Funktionalität einzuspielen.
Und das hebelt den Haftungsausschluss Medions weitestgehend aus.
Die PDF "wie zu installieren" hast Du gelesen ?  Halte dich genau daran.
Und die Angabe in der Titelzeile, dieses Update sei nur für das Modell MD 30966, ist falsch, da in dem Softwaredownload eindeutig dein TV
  • MEDION LIFE X18014 MD 31008 auch genannt wird.
@Andi  Man sollte diesen einschränkenden falschen Hinweis in der PDF rausnehmen, da er nur für Verwirrung sorgt.
Daniel
Message 17 sur 20
5 472 Visites
Message 17 sur 20
5 472 Visites
Guten Morgen @daddle
danke für den Hinweis, wir haben jetzt die Anleitung ausgetauscht.
Jetzt sollten keine Missverständnisse mehr entstehen. Smiley heureux
Daniel
VG,
Daniel
Message 18 sur 20
5 459 Visites
Message 18 sur 20
5 459 Visites
@Daniel
Gern geschehen.  Smiley clignant de l'œil
g2805
Message 19 sur 20
5 446 Visites
Message 19 sur 20
5 446 Visites
Ich denke, ich habe alles richtig gemacht aber bekomme die Fehlermeldung "Softwareupdate failed"
Auf dem Stick ... hat etwas gedauert, bis ich ihn hatte... ist nur die upgrade_mb97.bin ohne irgendwelche Unterverzeichnisse
Den Stick habe ich in die einzige Schnittstelle gesteckt in die er paßt
Und ich habe mich genau an die Anleitung gehalten : MENU - 1505 - JA ist ja nicht so schwierig..
Message 20 sur 20
5 440 Visites
Message 20 sur 20
5 440 Visites
@g2805
Wie gross ist der Stick und hattest Du den Stick mit FAT 32 neu formatiert? Vielleicht ist er zu gross;
es würde auch ein 1 GB-Stick ausreichen.
Oder hat der Rechner die Software-Update Version schon eingespielt? Könnte man im Menü nachsehen.
Ich weiss nicht wie intelligent der Update-Prozess gesteuert wird und ob bei Wiederholung eine
korrekte Fehlermeldung wie z.B. "Softwareversion bereits vorhanden" ausgegeben wird.
Ansonsten @Daniel oder @Andi fragen.
19 RÉPONSES 19
