am 24.10.2025 10:57
am 24.10.2025 10:57
Hallo an alle,
bei unserem neuen Smart TV verschwinden Bild und Ton nach ca 1h Betrieb ohne Fehlermeldung.
Alle anderen Funktionen sind weiterhin nutzbar, also elektronisches Programmzeitschrift und Startbildschirm sind mit Bild da.
Warten funktioniert nicht, Bild und Ton bleiben weg; nur durch trennen vom Netztstecker und Wiederanschluß ist der Fehler behoben, allerdings immer nur für max. 3 h, danach wieder dasselbe und bei wiederholtem Netztrennen wird der Zyklus bis Bild und Ton wieder weg sind immer kürzer.
Der Fernseher wurde schon ausgetauscht aber das Problem bleibt beim Ersatzgerät genauso bestehen.
Gleichzeitig sind noch andere Geräte vom selben Hersteller angeschlossen, die laufen allerdings problemlos.
Anbindung ist über WLAN.
Kennt das Problem jemand oder hat eine Lösung parat ?
Bei der Hotline ist man jedenfalls ratlos.
Danke vorab.
am 24.10.2025 12:07
am 24.10.2025 12:07
Moin @AundR und willkommen
eventuell ein Serienfehler?
aber probiere einmal das Ganze , um die anderen eingebundenen Komponenten auszuschliessen,
mit Lan Anbindung um ein Wlanproblem auszuschliessen, wenn das nichts bringt auch noch den Router tauschen.
am 24.10.2025 13:13
am 24.10.2025 13:13
Moin und Danke,
das Kabel wollte ich eigentlich vermeiden. Wenn ich den Cache lösche geht das Bild auch wieder für einige Zeit, aber halt nicht dauerhaft.
Ich denke auch eher Serienfehler, da weitere Geräte von Medion zeitgleich problemlos laufen.
Ich werde wohl auf ein anderes Modell ausweichen.
Grüße
am 24.10.2025 14:10
am 24.10.2025 14:10
Moin @AundR
du sollst es ja auch erstmal nur damit testen um den Fehler einzugrenzen.
Wenn es ein zb. Wlan Software Fehler seitens des TV Gerätes ist müsste ein Update her.
