le 31.03.2023 17:26
le 31.03.2023 17:26
Hi,
ich habe leider einen nervigen Nachbar der mit einem Bluetooth Dongle, der ständig versucht sich mit meinem Fernseher zu verbinden. Das komplette Bild wird Schwarz mit der Nachricht. Ich kann es nur Abbrechen, aber nicht blockieren.
Gibt es irgeine Möglichkeit Geräte zu blockieren oder zumindest Bluetooth zu deaktivieren? Ich habe leider nirgends etwas dazu gefunden. Brauch es eh nicht.
Habe einen Medion Life X15587 (MD31555) mit Android TV.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich verzweifle gerade ... 😞
Und bevor Fragen kommen: Ja ich habe bei den direkten Nachbarn bereits nachgefragt. Keiner hat angeblich so einen Bluetooth Dongle. Jetzt müsste ich zu den anderen Häusern gehen...
Danke 🙂
le 03.04.2023 20:53
le 03.04.2023 20:53
Moin @MediChecker
Lösungen (nicht ganz ernst gemeint)
Warten bis jemand einen EMP auslösen, dann ist Bluetooth tot aber alles andere wohl auch.
Bluetooth Störsender einsetzen, netter Nebeneffekt, schon lernst du alle Nachbarn kennen.
Faradayschen Käfig um den Fernseher, nennt sich dann Knast-TV (durch`s Gitter schauen) dafür ist Bluetooth/ Wlan aber abgeschirmt.
Jetzt wieder ernsthaft:
Normal ist das nicht, das die Kopplung von alleine aufpoppt ohne das du dieses aktiviert hast, probiere einmal die Werkseinstellung neu zu installieren.
EINSTELLUNGEN > GERÄTEEINSTELLUNGEN > INFO > AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN
Ist das auch wenn du Wlan ausschaltest (Wlan und BT sind ja ein Modul auf der Platine).
Zum USB Adapter ZF-169 Plus habe ich mir mal Gedanken gemacht, der muß nicht unbedingt als externer USB Sick zu sehen sein.
Medion hat zb. USB Wlan Dongle im Desktop PC intern auf dem Board verbaut gehabt. Vielleicht steckt er in deinen Internetradio?
Dann viel mir noch ein, das bei meiner Alarmanlage die Melder auch mit BT arbeiten und ich diese damals um einen mögliche gute Verbindung zu haben
mit einen BLE Scanner App auf dem Handy(Standort Alarmzentrale) in den Räumlichkeiten verteilt habe. Dieser zeigt mir die Sendeleistung an.
So kannst du auch, da du die MAC Adresse vom Adapter hast, diesen orten. Hab das grade mit meinen Repeater ausprobiert.
Es wird in der App auch die Entfernung angezeigt, damit findest du diesen relativ schnell. Laut Adapterbeschreibung hat der nur 15 mtr. max Reichweite.
Je niedriger der -dbm Wert wird um so höher die Sendeleistung, also um so näher kommst du den Sender.
Ist ja bald Ostern, viel Glück beim suchen, Tschüss Fishtown
Hier noch ein Text Auszug von einer BDA /Panasonic mit dem verbauten Vestelboard 17MB185 / Thema: Fernbedienung & Zubehör
le 31.03.2023 21:45
le 31.03.2023 21:45
Moin @MediChecker und willkommen
laut BDA finde ich nur etwas unter Einstellungen/ Fernbedienung und Zubehör was Bluetooth betrifft.
Leider habe ich das Gerät nicht und weiß somit auch nicht was dort einzustellen ist.
Wie kommst du darauf das es ein BT Dongle ist und nicht eine Soundbar oder ein Handy wo BT aktiv ist.
Kannst du ein Screenshot machen.
Eventuell ist es auch eine Fehlfunktion vom TV und dieses sucht die ganze Zeit BT Geräte , versuche eine Reststromentladung:
https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Was passiert wenn du dein TV Gerät mit deinen Handy per BT koppelst? Versucht sich dann immer noch ein anders Gerät auf deines zuzugreifen,
normalerweise kann ein Gerät immer nur zur Zeit mit einen Anderen gekoppelt werden und wenn du deines schon gekoppelt hast
geht das mit keinen anderen gleichzeitig.
le 03.04.2023 11:18
le 03.04.2023 11:18
Hey,
Danke für die Rückmeldung. Unten siehst du die Pop-Up Message die immer kommt:
Und in den Fernbedienungseinstellungen sehe ich das Gerät mit MAC Adresse:
Daher weiß ich was für ein Gerät es ist. Hab auch schon versucht ein anderes Gerät zu verbinden, in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr connecten kann. Ist aber leider nicht der Fall.
Ich gehe deswegen nicht von einer Fehlfunktion vom Gerät aus.
Gibt es irgeine Möglichkeit das zu deaktivieren? Von mir aus auch mit gewissen Smart-Features zusammen.
Danke 🙂
le 03.04.2023 20:53
le 03.04.2023 20:53
Moin @MediChecker
le 15.04.2023 18:00
le 15.04.2023 18:00
Moin @MediChecker
du machst es spannend, wie ist nun des Rätsels Lösung, konntest du es deaktivieren bzw. den Verursacher ausfindig machen?
le 03.07.2023 22:29
le 03.07.2023 22:29
Leider nein. Über BLE Scanner konnte ich die Geräte nicht finden und deaktivieren hat auch nichts gebracht. Selbst wenn WLAN aus war, kam die Anfrage. Da merkt man leider, dass das Gerät günstig war 😞
le 04.07.2023 00:57
le 04.07.2023 00:57
Moin @MediChecker
leider finde ich keinen Schaltplan aber auch dieser TV müsste eine Platine (die kleinere ist es) für BT haben, siehe als Beispiel hier:
Quelle:
Nun könntest du das Gerät, wenn spannungsfrei geschaltet und eine Reststromentladung durchgeführt, aufschrauben und den Stecker
zur Platine abziehen/trennen. Dann müsste Ruhe sein.
Es gibt aber auch nur die große Platine als Kombi, also Wlan+BT
https://jw.manuals.plus/vestel/17wfm26-wifi-bluetooth-combo-module-manual#axzz86RX0t0fT
le 30.07.2023 11:55
le 30.07.2023 11:55
Danke. Allerdings verliere ich am Ende noch die Garantie wenn ich es aufschraube. Daher ist das keine Option.
Schade das Medion da so beschränkt ist.
le 30.07.2023 17:59
le 30.07.2023 17:59
Moin @MediChecker
apropos Garantie,
was sagt der Medion Support innerhalb der Gewährleistung/Garantie zu so einem Verhalten und welche Lösungsvorschläge kommen von dort?
Diese Frage hatte ich noch nicht gestellt, was passiert eigentlich wenn du die Kopplung zulässt?
Sind Netzwerkkabel am TV angeschlossen?
