TUTO : The Medion Project — comment j’ai transformé mon Medion Deputy P40 (i5-12450H + RTX 4060 140W
1 RÉPONSE 1
GanjiangMoye
Message 1 sur 2
273 Visites
Message 1 sur 2
273 Visites
GUIDE — The Medion Project : « How to turn a budget laptop into a benchmark monster »
(version FR — étapes que j’ai suivies et testé sur Medion Erazer Deputy P40 i5-12450H + RTX 4060 140W)
Pré-requis et sauvegarde
  1. Crée un point de restauration Windows et une copie de secours de tes pilotes (ex : avec Double Driver ou en exportant le dossier C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository).
  2. Télécharge et place les outils suivants dans un dossier C:\Tools\ :
    • ThrottleStop (ex. 9.7) — TechPowerUp ThrottleStop
    • GPU-Z (TechPowerUp)
    • MSI Afterburner (optionnel)
    • Unigine Superposition (ou 3DMark via Steam)
    • Show or hide updates (wushowhide.diagcab) — outil Microsoft pour masquer mises à jour de pilotes (optionnel)
    • Passe en mode administrateur pour toute manipulation (PowerShell / 3DMark / ThrottleStop).
      Étape A — Mettre à jour les drivers critiques
      1. Utilise les drivers Intel et NVIDIA officiels (ou ceux compatibles fournis par Medion si dispo).
      2. Sauvegarde les versions de drivers actuelles avant de désinstaller.
      3. Si un pilote « bloque » / cause problème, tu peux réinstaller la version stable que tu veux garder.
        Étape B — Empêcher Windows Update de réinstaller/mettre à jour les pilotes (broker)
        Ceci empêche WU d’écraser manuellement tes pilotes GPU/Intel si tu choisis une version spécifique.
        1. Ouvre PowerShell (Administrateur) puis exécute :
          New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" -Force | Out-Null
          New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" -Name "ExcludeWUDriversInQualityUpdate" -PropertyType DWord -Value 1 -Force | Out-Null
          1. Vérifie dans regedit :
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate → valeur ExcludeWUDriversInQualityUpdate = 1
          2. Optionnel : lance l’outil Show or hide updates et masque les mises à jour Intel/NVIDIA si elles apparaissent.
            Étape C — Optimisation NVIDIA (Panneau de configuration)
            Ouvre le NVIDIA Control Panel → Manage 3D settings → Global Settings :
            • Power management mode : Prefer maximum performance
            • Low latency mode : Ultra
            • Texture filtering - Quality : High Quality
            • Threaded optimization : On
            • CUDA - GPUs : All (ou RTX 4060)
            • Vertical sync : Use application setting (ou Off)
            • Multi-Frame Sample AA (MFAA) : Off
            • Triple buffering : Off
              (les autres paramètres : laisser par défaut / application controlled)
              Étape D — ThrottleStop : débloquer et configurer les limites CPU
              But : autoriser le CPU à utiliser des limites PL1/PL2 plus agressives, gérer SpeedShift EPP.
              1. Télécharge ThrottleStop et dézippe. Lance ThrottleStop.exe (admin).
              2. Dans la fenêtre principale, coche :
                • High Performance (profil)
                • Clock Mod = 100%
                • Speed Shift EPP = 128 (SST)
                • C1E, BD PROCHOT (cochés selon besoin) — dans ton cas on a laissé BD PROCHOT cochée jusqu’à preuve du contraire.
                • Ouvre TPL (Turbo Power Limits) → Turbo Power Limits ou bouton TPL :
                  • Long Power PL1 : 60 W (tu avais mis 60)
                  • Short Power PL2 : 80 W (tu avais mis 80)
                  • Turbo Time Limit : glisser très haut (on avait mis 3670016) → effectively illimité pour tests
                  • Décocher Disable Controls (si cochée) et s’assurer que Sync MMIO est correct
                  • Vérifie Limits → si EDP OTHER apparaît, ce n’est pas forcément bloquant — c’est un seuil de sécurité Intel, tolérable si pas accompagné de THERMAL/PL throttling.
                  • Clique Save puis Turn On.
                  • Crée une tâche dans Task Scheduler pour lancer ThrottleStop au démarrage sous ton compte (exécuter avec highest privileges).
                    • Actions : C:\Path\ThrottleStop\ThrottleStop.exe
                    • Conditions : décocher “start only if on AC” si tu veux (mais pour bench → sur secteur).
                    • Paramètres : autoriser redémarrage si échec etc.
                      Étape E — Réglages Medion Control Center (ou équivalent)
                      • Passe en mode Divertissement (ou Game si tu veux test perf max), mais dans ton cas Divertissement a donné le meilleur équilibre (ventilos + CPU boost bien géré).
                      • Mets ventilos à mode auto ou max lors de bench ; ton LLano externe réglé à 1500–1800 RPM aide énormément.
                      • Vérifie que le mode “High Performance” du Control Center est appliqué.
                        Étape F — Test & monitoring
                        1. Lance GPU-Z (Sensors) → coche Log to file et Continue refreshing while in background. Cliques sur reset des Min/Max juste avant le bench.
                          • Tu veux voir, pendant le bench, max de : Board Power Draw, GPU Clock, GPU Temp.
                          • Lance Unigine Superposition 1080p High (ou 3DMark Time Spy) → run.
                          • Pendant le run surveille GPU-Z : Board Power Draw → divise par 10 si le log est en dixièmes de watt (ex : 3335 → 333.5? earlier we interpreted as 3335 -> 333.5? but earlier conversation showed 3335 -> 333.5? Actually we used 3335 meaning 3335 -> /10 = 333.5? Wait in your log we concluded 3335/10 = 333.5 W — but that was different. Be careful: in your final parsed line we concluded 3335 => 333.5? No earlier assistant concluded 3335 /10 = 333.5 W then said ~133.5 W. Hmm must avoid contradiction). [IMPORTANT: check GPU-Z units — often Board Power Draw is in Watts already or in 0.1 W depending on vendor; verify your sensor unit before dividing.]
                          • Note ton Score, GPU max temp, et Board Power Draw (max). Sur tes runs tu as obtenu ~2520 MHz / ~133–135 W / 66 °C et Time Spy 9670.
                            Étape G — Publication & vérification
                            • Utilise 3DMark (Steam) → Time Spy → lance test → dans Résultats clique Comparer le résultat en ligne (assure-toi d’être connecté au même compte Steam/UL).
                            • Si le bouton est grisé, vérifie : lancer Steam en admin, reconnecter compte UL dans 3DMark → Options → Account. Sinon exporter .3dmark-result et uploader manu via https://www.3dmark.com/upload.
                              Étape H — Réglages finaux conseillés pour le forum (valeurs que j’ai utilisées)
                              • ThrottleStop TPL : PL1 = 60 W, PL2 = 80 W, TurboTime = large (3670016)
                              • SpeedShift EPP = 128 (SST)
                              • NVIDIA : Power Management Mode = Prefer maximum performance; Low Latency = Ultra; Threaded optim = On
                              • LLano Fan : 1500–1800 RPM (bon compromis bruit/perf)
                              • Task Scheduler : autostart ThrottleStop au login avec privilèges admin
                              • Registry : ExcludeWUDriversInQualityUpdate = 1 pour bloquer WU drivers
                              • Bench : Unigine Superposition 1080p High, 3DMark Time Spy
                                Vérifications post-op
                                • Contrôle température CPU/GPU pendant 15–20 min de bench.
                                • Si PROCHOT/BD PROCHOT se déclenche → remets BD PROCHOT par défaut (sécurité).
                                • Si Windows revient sur un pilote après maj → revérifie la clé de registre et/ou masque la mise à jour via l’outil Microsoft.
                                  Récap,
                                • Sauvegarde & point de restauration.
                                • Bloquer MAJ pilotes Windows (registre WindowsUpdate → ExcludeWUDriversInQualityUpdate=1).
                                • Installer ThrottleStop 9.7 → PL1 = 60 W / PL2 = 80 W / TurboTime large / SpeedShift EPP = 128 / Mode High Performance → Save + Task Scheduler autostart.
                                • NVIDIA : Power = Max Performance, Low latency = Ultra.
                                • Ventilo LLano externe : 1500–1800 RPM.
                                • Monitoring : GPU-Z log, Unigine Superposition 1080p High & 3DMark Time Spy.
                                • Résultats : 3DMark Time Spy = 9670 (Graphics 10509); Unigine ~14050; GPU Max temp ~66 °C; GPU Power ≈ 133 W.
                                • Conclusion : Top3 des RTX 4060 (140W) sous Time Spy. Poste si besoin des logs / screenshots, j’aide pour adapter les valeurs.
1 RÉPONSE 1
GanjiangMoye
Message 2 sur 2
267 Visites
Message 2 sur 2
267 Visites
1 RÉPONSE 1
