Suche Anleitung bzw. Tips/Hinweise zum Öffnen von Erazer P6705
10 ANTWORTEN 10
Omnivor
Nachricht 1 von 11
13.251 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
13.251 Aufrufe
ich bin momentan am Überlegen meinen Erazer P6705 mit einem zusätzlichen Riegel und einer weiteren HDD auszustatten. Ich habe das 256GB SSD Modell und dadurch noch eine 2.5 Zoll HDD bay frei. Allerdings bin ich recht unerfahren was das Öffnen von Notebooks angeht - Zumindest bin ich sehr vorsichtig, da ich ungerne einen Haken abbrechen oder übersehen möchte. Generell kenne ich mich mit dieser Materie aus. Es geht hierbei lediglich um das Öffnen an sich.
Daher meine Frage hier: Gibt es jemanden der mir erzählen kann, was man noch alles lösen muss, außer die sehr offensichtlichen 14 Schrauben auf der Rückseite?
Bei 2 Schraubenlöchern ist ein Tastatur-Symbol daneben abgebildet, und ich habe bei anderen Modellen des öfteren von Schrauben unterhalb der Tastatur gelesen. Zudem gibt es auf der rechten Seite ein Ketten-Symbol neben einem Slot, ist das ein Haken/Schloss den man vorsichtig eindrücken muss um die untere Hälfte zu lösen?
Ich wäre für jeden Tipp, der mir hilft die Rückseite sicher zu entfernen, dankbar. Im Internet findet man nichts zu diesem Modell. Auch wenn man nach Anleitungen zum Öffnen des Barebone N857EK1 sucht, findet man keine Hinweise.
In einem Blogg habe ich von 16 Schrauben gelsen. Also fehlen mir mindestens noch 2, und dann denke ich wird man die obere Hälfte auch nicht einfach von der unteren Hälfte abklipsen können.
Ich hoffe es kann mir hierbei jemand helfen!
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
11.537 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
11.537 Aufrufe
moin @Omnivor und willkommen
ob es dir weiter hilft weiß ich nicht, in diesen Beitrag (in der Mitte) sind Bilder vom offenen Gerät und es wird von 16 Schrauben geschrieben.
Schau sie dir genau an.
oder aber eventuell ist es aber auch wie hier:https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Erazer-X7857-Panel-auf-der-R%C3%BCckseite-klemmt-wie-%...
so wie du es auch vermutest, mit einer Schraube unter der Tastatur.
Nachtrag: wenn ich richtig sehe 13 offensichtliche und 3 im Batteriefach,Oder?
Medion Erazer P6705
Jetzt aber : https://clevo-computer.com/media/pdf/70/bb/b0/N850EK1-SM-20180427.pdf
Seite 2-7
Omnivor
Nachricht 3 von 11
11.528 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
11.528 Aufrufe
Hallo @Fishtown
Danke dir für die Mühen!
Ich setze mich gleich mal an das PDF.
Ich sehe leider nur 14 offensichtliche Schrauben. Die 13 in deinem Bild + 1 im Batteriefach. Daher die Frage nach den weiteren 2, da ich die Rückseite auch nicht ohne weiteres abbekommen habe, vermutete ich ja entweder irgendwelche Schlösser oder Haken.
Edit: Laut PDF sind dort tatsächlich noch 2 Schrauben. Dachte nicht, dass die auch entfernt werden müssen. Das erklärt schon mal einiges. Scheint ausreichend zu sein das PDF. Werde mal morgen versuchen die Schritte alle durchzuführen.
Vielen lieben Dank noch einmal! 🙂
lq89233
Nachricht 4 von 11
11.512 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
11.512 Aufrufe
Hallo @Fishtown , etwas off topic:
Wie kriegt man heraus, welches Clevo-Modell sich hinter einem Medion verbirgt?
Gruß, lq
Nachricht 5 von 11
11.508 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
11.508 Aufrufe
moin @lq89233
hier gab @Omnivor  den Hinweis, er schrieb: Öffnen des Barebone N857EK1
diesen hat er bestimmt hier gefunden (gesucht durch den Begriff: P6705):
https://www.notebookcheck.com/Test-Medion-Erazer-P6705-i7-8750H-GTX-1050-Ti-FHD-Laptop.357946.0.html , siehe Abschnitt: Gehäuse
danach war es einfach (wenn man Glück hat):" N857EK1 service manuel" eingeben und zwei Klicks weiter hat man die gewünschte Info.
also es ist kein Fachwissen sondern "nur" suchen, suchen und nochmal suchen.
Das Ganze hat man also nur rausbekommen, weil die Bezeichnung im oberen Testbericht erwähnt ist
lq89233
Nachricht 6 von 11
11.505 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
11.505 Aufrufe
Schade. Hatte gehofft, dass es i'wo eine Liste gibt...
Trotzdem danke.
Nachricht 7 von 11
11.502 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
11.502 Aufrufe
moin @lq89233
Die gibt es bestimmt, nur gibt die keiner raus,
was suchst du den genau?
lq89233
Nachricht 8 von 11
11.500 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
11.500 Aufrufe
Erazer X7842
Nachricht 9 von 11
11.493 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
11.493 Aufrufe
moin @lq89233
Bitte schön: Angaben wie immer ohne Gewähr
X7842  MD60058  MSN30020831
Allgemeine Bedienungsanleitung: http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bda_40056457.pdf
Verbaut: Barebone Clevo P671RG
http://www.e-weekly.co.uk/download/RnD/DRIVERS/CLEVO/P6x0Rx/P67RG_ESM.pdf
Quelle:
Siehe Post 2: Die Barebones der Modelle MEDION® ERAZER® X7841 & X7842 sind identisch.
https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Erazer-X7842/m-p/19706?search-action-id=57313391925&se...
und
https://www.notebookcheck.com/Test-Medion-Erazer-X7841-Notebook.163947.0.html
lq89233
Nachricht 10 von 11
11.490 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
11.490 Aufrufe
Hi @Fishtown,
vielen Dank für die Infos. Die Medion-BDA kannte ich schon, aber das Clevo-Manual ist sehr hilfreich.
Gruß lq
10 ANTWORTEN 10
