Akku Infos auslesen mit Bordmitteln unter Win10
1 REPLY 1
Raymond
Scientist
Message 1 of 2
Message 1 of 2
Watt, Ampere, Volt (Strom, Spannung, Leistung)
Du möchtest wissen, was Dein Notebook Akku noch leistet bzw. welche Kapazität und wieviel  Ampere er noch hat? Das geht auch mit Windows Mitteln.
Dazu musst du den Befehl powercfg /batteryreport  in PowerShell mit Administratorrechten eingeben.
Dann in System32 nach einer Datei Battery-Report.html suchen
report.PNGDann siehst du die Kapazität als file:///C:/Windows/System32/battery-report.html im Browser
Aber auch noch weitere Infos, wie den Akkuverbrauch der letzten Tage und Zustand der Akkubatterie
Am besten, Du legst Dir eine Verknüpfung mit powercfg /batteryreport auf dem Desktop an, welche dann per Rechtsklick mit Administratorrechten geöffnet wird. Dann bestätigen und das war es schon. Dann nur noch in System32 nach Battery-Report suchen und sich über den Zustand des Akkus informieren.
Gruß Raymond
1 ACCEPTED SOLUTION
Burki48
Message 2 of 2
Message 2 of 2
Hallo @Raymond,
danke für Deine Information, die sicher einigen USERN hier freuen wird.
Burki
1 REPLY 1
Burki48
Message 2 of 2
Message 2 of 2
Hallo @Raymond,
Burki
1 REPLY 1
