op 16.04.2016 11:59
26.04.2016 17:21 - bewerkt 26.04.2016 17:23
Wenn da ein kleines Loch ist, ist meist ein Reset-Taster darunter. Wo ist das denn?? Finde dazu aber nichts in der Bedienungsanleitung. Fühltest du einen kleinen federnder Widerstand als du da mit dem Büroklammerende drin warst?
Wenn ja, Lautstärke (-) Taste festhalten, den falls vorhandenen Resettaster in dem kleinen Loch betätigen, und die LS-Taste weiter festhalten. Das mal alles mit und ohne Netzteil angeschlossen ausprobieren. Auch die Tasten-Kombi
-> die LS (-) Taste gedrückt haltend zusätzlich die Powertaste drücken, einmal mit und ohne angeschlossenes Netzteil ausprobieren.
op 26.04.2016 18:13
op 26.04.2016 18:13
Das Loch befindet sich unterhalb des Eingangs Kopfhörer. Rechts unterhalb des Netzsteckers ist ebenfall ein kleines Loch. So richtig kann ich hier keinen Widerstand spühren. Die anderen Kombinationen bringen auch kein Erfolg. Ich glaube, solangsam werde ich aufgeben.
mehema
op 26.04.2016 20:27
op 26.04.2016 20:27
Schau mal in die Bedienungsanleitung aus dem Serviceportal. Das Löchlein unter der Kopfhörerbuchse ist das Mikrofon. In den Ansichten wird kein Netzteilanschluss angezeigt, ist der an der Unterkante des Tablets als eigenes Steckerformat (wie beim P9514) oder wird das Tab über die Micro-USB-Buchse geladen? Das Löchlein dahinter ist beim P9514 der Resettaster. Könnte
beim S9714 ähnlich sein.
op 26.04.2016 21:09
op 26.04.2016 21:09
also die beiden Löcher sind jeweils ein Micofon. So in der Beschreibung. Habe auch das Tab aufgemacht. Kein Resetknopf. Habe die Prozedur auch einemal gemacht, indem ich den Stecker der Batterie enfernt und wieder eingesteckt habe.
Gruss mehema
26.04.2016 21:21 - bewerkt 26.04.2016 21:22
op 26.04.2016 21:43
op 26.04.2016 21:43
o.k. muss ich mir besorgen. Geht ein paar Tage. Melde mich wieder.
Vielen Dank.
mehema
op 09.06.2016 13:06
op 09.06.2016 13:06
Hallo
nun habe ich endlich die Daten. Sorry, dass es so lange gedauert hat.
Die Batteriespannung nachdem ich das Tablet 24 Std geladen habe beträgt 4.10 Volt im Leerlauf.
Wenn ich das Tablet einschalte geht die Spannung auf 4.01 Volt zurück.
Im Leerlauf fliesst kein Strom, nach dem Einschalten fliesst ein Strom von 79mA.
Gruß mehema
op 25.01.2022 09:49
op 25.01.2022 09:49
Hallo daddle,
hast Du noch die damals genannten
CWM 6.0.2.8a.img mit der flash.bat und ein S9714_JB_4.1.1_Root_Dx.zip
und könntest es mir zukommen lassen?
Ich würde gerne mein altes Lifetab zu neuem Leben erwecken.
Dazu suche ich mir gerade die Finger wund im Netz und finde nichts. Alle Links sind entfernt oder laufen ins Leere...
Danke und viele Grüße!
op 25.01.2022 10:43
op 25.01.2022 10:43
Du hast Glück. Ich habe sie noch gefunden und sie gerade auf Google Drive hochgeladen.
1. https://drive.google.com/file/d/10oZgTxMnMNVnRvWcB5cakF2wsQHlSz7Z/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1TIi-f4FqPl-wG_vIrJUJ_RkL1S4Uildg/view?usp=sharing
Aber weiteren Support kann ich nicht geben. Lädt denn der Akku nach der langen Zeit überhaupt noch?
op 25.01.2022 13:37
op 25.01.2022 13:37
Das ist ja genial! Super, vielen Dank! Dann kann ich jetzt ein bißchen experimentieren...
Der Akku lädt noch einwandfrei. Habe aber noch nicht getestet wie lange er im Betrieb tatsächlich hält.
Viele Grüße, medso
