s 9714
19 ANTWOORDEN 19
mehema
Bericht 1 van 20
60.637 Weergaven
Bericht 1 van 20
60.637 Weergaven
s 9714
Tablet lässt sich nicht mehr einschalten. Ladeanzeige erscheint nicht
19 ANTWOORDEN 19
Bericht 11 van 20
29.340 Weergaven
Bericht 11 van 20
29.340 Weergaven
@mehema
Wenn da ein kleines Loch ist, ist meist ein Reset-Taster darunter. Wo ist das denn?? Finde dazu aber nichts in der Bedienungsanleitung. Fühltest du einen kleinen federnder Widerstand als du da mit dem Büroklammerende drin warst?
Wenn ja, Lautstärke (-) Taste festhalten, den falls vorhandenen Resettaster in dem kleinen Loch betätigen, und die LS-Taste weiter festhalten. Das mal alles mit und ohne Netzteil angeschlossen ausprobieren. Auch die Tasten-Kombi
-> die LS (-) Taste gedrückt haltend zusätzlich die Powertaste drücken, einmal mit und ohne angeschlossenes Netzteil ausprobieren.
mehema
Bericht 12 van 20
29.324 Weergaven
Bericht 12 van 20
29.324 Weergaven
Das Loch befindet sich unterhalb des Eingangs Kopfhörer. Rechts unterhalb des Netzsteckers ist ebenfall ein kleines Loch. So richtig kann ich hier keinen Widerstand spühren. Die anderen Kombinationen bringen auch kein Erfolg. Ich glaube, solangsam werde ich aufgeben.
mehema
Bericht 13 van 20
29.283 Weergaven
Bericht 13 van 20
29.283 Weergaven
@mehema
Schau mal in die Bedienungsanleitung aus dem Serviceportal. Das Löchlein unter der Kopfhörerbuchse ist das Mikrofon. In den Ansichten wird kein Netzteilanschluss angezeigt, ist der an der Unterkante des Tablets als eigenes Steckerformat (wie beim P9514) oder wird das Tab über die Micro-USB-Buchse geladen? Das Löchlein  dahinter ist beim P9514 der Resettaster. Könnte
beim S9714 ähnlich sein.
mehema
Bericht 14 van 20
29.258 Weergaven
Bericht 14 van 20
29.258 Weergaven
also die beiden Löcher sind jeweils ein Micofon. So in der Beschreibung. Habe auch das Tab aufgemacht. Kein Resetknopf. Habe die Prozedur auch einemal gemacht, indem ich den Stecker der Batterie enfernt und wieder eingesteckt habe.
Gruss mehema
Bericht 15 van 20
29.243 Weergaven
Bericht 15 van 20
29.243 Weergaven
@mehema
Batteriespannung gemessen, einmal im Leerlauf und einmal beim Startversuch? Und wenn du kannst auchdie Ampere die die Batterie abgeben kann; mit Multimeter, Absicherung min. 20 A.
mehema
Bericht 16 van 20
29.236 Weergaven
Bericht 16 van 20
29.236 Weergaven
o.k. muss ich mir besorgen. Geht ein paar Tage. Melde mich wieder.
Vielen Dank.
mehema
mehema
Bericht 17 van 20
4.711 Weergaven
Bericht 17 van 20
4.711 Weergaven
Hallo
nun habe ich endlich die Daten. Sorry, dass es so lange gedauert hat.
Die Batteriespannung nachdem ich das Tablet 24 Std geladen habe beträgt 4.10 Volt im Leerlauf.
Wenn ich das Tablet einschalte geht die Spannung auf 4.01 Volt zurück.
Im Leerlauf fliesst kein Strom, nach dem Einschalten fliesst ein Strom von 79mA.
Gruß mehema
MedSO
Bericht 18 van 20
3.091 Weergaven
Bericht 18 van 20
3.091 Weergaven
Hallo daddle,
hast Du noch die damals genannten
CWM 6.0.2.8a.img mit der flash.bat und ein S9714_JB_4.1.1_Root_Dx.zip
und könntest es mir zukommen lassen?
Ich würde gerne mein altes Lifetab zu neuem Leben erwecken.
Dazu suche ich mir gerade die Finger wund im Netz und finde nichts. Alle Links sind entfernt oder laufen ins Leere...
Danke und viele Grüße!
Bericht 19 van 20
3.082 Weergaven
Bericht 19 van 20
3.082 Weergaven
@MedSO
Du hast Glück. Ich habe sie noch gefunden und sie gerade auf Google Drive hochgeladen.
1. https://drive.google.com/file/d/10oZgTxMnMNVnRvWcB5cakF2wsQHlSz7Z/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1TIi-f4FqPl-wG_vIrJUJ_RkL1S4Uildg/view?usp=sharing
Aber weiteren Support kann ich nicht geben. Lädt denn der Akku nach der langen Zeit überhaupt noch?
MedSO
Bericht 20 van 20
3.072 Weergaven
Bericht 20 van 20
3.072 Weergaven
Das ist ja genial! Super, vielen Dank! Dann kann ich jetzt ein bißchen experimentieren...
Der Akku lädt noch einwandfrei. Habe aber noch nicht getestet wie lange er im Betrieb tatsächlich hält.
Viele Grüße, medso
19 ANTWOORDEN 19
