WLAN wacht nicht auf s10345
36 ANTWORTEN 36
björnp
Nachricht 1 von 37
144.395 Aufrufe
Nachricht 1 von 37
144.395 Aufrufe
Lifetab s10345 nach dem das Tablet im Schlafmodus ist, wacht das WLAN nicht mehr auf. Das Symbol ist da, allerdings hellgrau. Deaktivieren und aktivieren hilft nicht. Was ausreichend ist ist in die Einstellungen zu gehen. Dann sieht man wie das WLAN nun ganz von alleine eine IP bekommt und alles läuft. Noch jemand mit diesen Erfahrungen. Eine Idee wie man das beheben kann.
Danke
36 ANTWORTEN 36
thomie54
Nachricht 21 von 37
119.042 Aufrufe
Nachricht 21 von 37
119.042 Aufrufe
Hallo björnp,
danke für den Tipp! Stand sogar 14.2. in der Beschreiung!
Ich werde das Lifetab an Medion zurückschicken!
thomie54
björnp
Nachricht 22 von 37
119.025 Aufrufe
Nachricht 22 von 37
119.025 Aufrufe
@rainzor
So nun der neue test mit dem sichtbaren WLAN. Es hat sich erst einmal nichts geändert.
Tablet angemacht und das WLAN Symbol bleibt grau.
Doch dann nach ca. 1 minute wird das sambol hell und das WLAN ist verfügbar. Werde jetzt den test noch einmal anders herum machen und dann berichten.
björnp
Nachricht 23 von 37
118.984 Aufrufe
Nachricht 23 von 37
118.984 Aufrufe
Vielleicht kann thedoctor noch etwas dazu beitragen?!
Der erneute test verlief so das, egal ob die ssid sichtbar ist oder nicht, nach längerem standby verbindet sich das Tablett nicht sofort mit dem WLAN.
Wenn man etwas wartet, zwischen den Fenstern hin- und wechselt und dann die Google suche antippt verbindet es sich.
Noch schneller geht es wenn man in Einstellungen geht. Sofort wird das Netz gefunden und eine IP bezogen.
Test mit statischer IP läuft gerade noch.
björnp
Nachricht 24 von 37
118.962 Aufrufe
Nachricht 24 von 37
118.962 Aufrufe
Auch mit der festen IP keine Besserung
björnp
Nachricht 25 von 37
118.906 Aufrufe
Nachricht 25 von 37
118.906 Aufrufe
@Andi
Auch das ändern des Kanals brachte keine Besserung.
Das s10346 läuft ohne Probleme. Das s10345 zickt rum.
Nachricht 26 von 37
118.899 Aufrufe
Nachricht 26 von 37
118.899 Aufrufe
Hallo @björnp.
Hast du dein S10345 mal an einem anderen Router (keine Fritzbox 6490, die hast du ja selber) getestet? Bekommt das Tablet daran auch nach längerem Standby nur eine Verbindung wenn du die WLAN Einstellungen betrittst?
björnp
Nachricht 27 von 37
118.896 Aufrufe
Nachricht 27 von 37
118.896 Aufrufe
Puhh. Das wird nicht einfach. Ich habe hier nicht so viele Router rum stehen. Und das mit dem längeren standby damit sind Stunden gemeint. Wird somit bei andren auch schwer umzusetzen sein.
Nachricht 28 von 37
118.893 Aufrufe
Nachricht 28 von 37
118.893 Aufrufe
Hallo @björnp.
Du kannst das Tablet ja mal in verbundenem Zustand eine Nacht beim Nachbarn oder Bekannten hinlegen. Du wirst bestimmt eine Möglichkeit finden. Smiley (zwinkernd)
Das beschriebene Geräteverhalten habe ich bisher nur von dir gehört. Im Grunde kannst du nur:
- OTA Updates machen
- Werkseinstellungen herstellen (danach keine eigenen Apps installieren)
- anderen WLAN-Kanal testen
- anderen Router testen
Solange sich nicht noch mehr S10345-Besitzer mit exakt dem gleichen Problem melden, gehe ich erstmal von einem Einzelfall und somit nicht von einem Softwareproblem aus. Das hätten sonst ja alle und es gäbe mehr Anfragen.
björnp
Nachricht 29 von 37
118.889 Aufrufe
Nachricht 29 von 37
118.889 Aufrufe
Hallo @Andi,
daher hatte ich hier nachgefragt. Habe das tablet ja quasi 2 mal und nur das eine hat das Problem.
Und ich schließe ein hardwareproblem eigentlich aus.
Habe ich irgendwie die Möglichkeit die updates noch einmal drüber zu installieren?
Das andere werde ich nacheinander erneut probieren. Wird aber einen Moment dauern bis ich mich dazu wieder melden kann.
Björn
Nachricht 30 von 37
118.839 Aufrufe
Nachricht 30 von 37
118.839 Aufrufe
Hallo @björnp.
Die Updates lassen sich nicht noch einmal installieren.
Eventuell spielt hier aber noch ein anderer Sachverhalt eine Rolle. Mit dem OTA Update wurde auch ein neues BIOS eingespielt, wodurch sich auch die MAC Adresse des Tablets geändert hat. Fritzboxen merken sich im Normalfall die verbundenen Geräte (bei meiner 7390 geschieht das unter dem Punkt "Heimnetz"). Bitte lösche die gespeicherten Verbindungsdaten in der Fritzbox einmal und lasse die Box einen neuen Eintrag anlegen. Eventuell hilft das schon.
Beste Grüße - Andi
36 ANTWORTEN 36
