WLAN wacht nicht auf s10345
36 ANTWOORDEN 36
björnp
Bericht 1 van 37
140.009 Weergaven
Bericht 1 van 37
140.009 Weergaven
Lifetab s10345 nach dem das Tablet im Schlafmodus ist, wacht das WLAN nicht mehr auf. Das Symbol ist da, allerdings hellgrau. Deaktivieren und aktivieren hilft nicht. Was ausreichend ist ist in die Einstellungen zu gehen. Dann sieht man wie das WLAN nun ganz von alleine eine IP bekommt und alles läuft. Noch jemand mit diesen Erfahrungen. Eine Idee wie man das beheben kann.
Danke
36 ANTWOORDEN 36
björnp
Bericht 31 van 37
70.854 Weergaven
Bericht 31 van 37
70.854 Weergaven
Hallo @Andi,
danke für den Hinweis.
Da ich einen MACFilter auf der Box habe, habe ich das sofort bemerkt und die Einstellungen schon gesetzt.
Das ist es auch nicht.
Werde die Einträge aber noch einmal komplett neu setzen.
Mit dem OTA war ja nur so eine Idee, das sich da etwas nicht richtig installiert hat.
Das Tablett hatte nach der Installation etwas im Display stehen was ich nun nicht mehr zusammen bekomme, sollte aber irgend eine Taste drücken. Daraufhin ging es weiter und die Installation war dann beendet.
Da ich die Versionsnummer danach verglichen habe mit der die ich in einem Beitrag gefunden hatte, gehe ich davon aus das es durchgelaufen ist.
 Björn
Bericht 32 van 37
70.807 Weergaven
Bericht 32 van 37
70.807 Weergaven
Hallo Lifetopp,
hier ist die Antwort zu deiner Frage aus dem anderen Thread:
Wenn du das Tablet jetzt gekauft hattest, wird Update#1 schon integriert sein. Update#2 sollte dir schon angeboten worden sein. Manchmal kann es auch ein oder zwei Tage dauern.
Auslieferversion:   4.4.4.KTU84P.3d2c4c4.141031.1653 release-keys  (Vor Weihnachten 2014)
Nach Update #1 :    4.4.4.KTU84P.25387fb.141205.1500 release-keys  (meistens Auslieferversion April/Mai 2015)
Nach Update #2 :    4.4.4.KTU84P.5f91c89.150319.1349 release-keys  (Neueste Version!)
In Einstellungen -> Über das Tablet -> steht ganz unten die Build-Nummer. Wenn bei dir noch steht:
dann musst du das Update #2 noch installieren. Damit hast du dann auch die aktuelle Kernelversion.
In Einstellungen -> Über das Tablet -> Systemaktualisierung -> ManuellesUpdate -> Online Suchen kannst du das anstossen.
Lifetopp
Bericht 33 van 37
70.777 Weergaven
Bericht 33 van 37
70.777 Weergaven
Hi Daddle.
Vielen, herzlichen Dank.
Ich bin up to date
Gruss
Lifetopp
björnp
Bericht 34 van 37
70.589 Weergaven
Bericht 34 van 37
70.589 Weergaven
Hallo @Andi,
so ich habe jetzt auch noch mal einen neuen Router getestet. Einen von der t.com. auch hier ein Problem mit dem aufwachen des WLAN nach längerem standby, zum Beispiel über Nacht.
WLAN ist an,Symbol aber grau. Auch nachdem ich über die Einstellungen und dann zum wlan gehe, nichts. Druck auf scannen auch nichts. Erst nachdem ich dann einen Neustart mache oder das WLAN kurz deaktiviere und wieder aktiviere geht es wieder.
Ein paar andere haben ja auch etwas im forum dazu geschrieben. Scheine also nicht mehr der einzige zu sein.
Auch werksreset brachte nichts.
Björn
björnp
Bericht 35 van 37
70.588 Weergaven
Bericht 35 van 37
70.588 Weergaven
Nachtrag:
Das tablet lief jetzt 125 Stunden durch. Erste jetzt gibt es das Problem. Vorher war noch alles OK.
Bericht 36 van 37
78.827 Weergaven
Bericht 36 van 37
78.827 Weergaven
Hallo @björnp.
Du hast jetzt alles getan, was du tun kannst. Sollte das Gerät immer noch nicht zufriedenstellend funktionieren, wende dich bitte noch einmal an den Support.
Beste Grüße - Andi
Georgelepremier
Bericht 37 van 37
2.853 Weergaven
Bericht 37 van 37
2.853 Weergaven
Hallo, was hat denn der Support gesagt?
Ist das Problem gelöst?
Ich habe nämlich 2  P9702 und auf beiden mit unterschiedlichen Routern und unterschiedlicher Konfiguration das exakt gleiche Problem.
Grüße
36 ANTWOORDEN 36
