Update-Probleme bei Android 6 oder 7 und "intern" formatierter SD-Karte
45 REPLIES 45
TheDoctor
Specialist
Message 1 of 46
Message 1 of 46
[Update 8.10.2018: Defekten Verweis auf APK nochmal repariert. Repaired broken link to APK again.]
[Update 3.9.2018: Defekten Verweis auf APK repariert. Repaired broken link to APK.]
[Scroll down for English version ]
Hallo allerseits,
bei ein paar der letzten Updates für Android 6.x bzw. 7.x ist das Problem aufgekommen, dass die Recovery die Update-Datei nicht korrekt lesen kann, wenn eine als intern formatierte SD-Karte im Gerät vorhanden ist. Das ist ein bedauerlicher Fehler unserer Update App, den wir eigentlich erst richtig durch ein erfolgreiches Update beheben können. Also haben wir hier ein kleines Henne-Ei-Problem. Zum Glück gibt es einen einfachen Workaround: Die betroffenen Nutzer können eine neue Version unserer Update App einspielen, die das Problem umgeht, und anschließend erneut nach dem System Update suchen.
So geht's:
  1. In den Einstellungen bei "Sicherheit" den Punkt "Unbekannte Herkunft" aktivieren, um Apps aus anderen Quellen als dem Play Store zu installieren.
  2. Die Datei MedionUpdater_1.5.4.apk herunterladen, am besten direkt mit Chrome auf dem Gerät.
  3. Auf die heruntergeladene Datei tippen (z.B. in der App Downloads), um diese zu installieren.
  4. Die Rückfragen des System bestätigen. Es darf kein (Zertifikats-) Fehler auftreten!
  5. "Unbekannte Herkunft" wieder deaktivieren.
  6. Ganz normal nach dem Update suchen, herunterladen und installieren.
Bei Fragen oder Feedback (gern auch positiv) bitte in diesem Thema hier melden, weil es mehrere Geräte betrifft und die Diskussion sonst etwas zerfasert.
Sorry für die Unannahmlichkeiten!
Der Doktor
Hi all,
with some recent updates for Android 6.x and 7.x we ran into the problem that the Recovery system cannot properly read the update file if an SD card formatted as "internal storage" is in use. That's a regrettable bug in our Updates app that we can only really fix by delivering a successful update. So we have a little chicken-and-egg problem here. Luckily there is an easy workaround: Those users affected by the problem can install a newer version of our Updates app and try to search for the system update again.
This is how it works:
  1. In the Settings app, section "Security", activate the checkbox "Unknown sources" to allow the installation of apps from sources other than the Play Store.
  2. Download the file MedionUpdater_1.5.4.apk, ideally using the Chrome browser on the tablet.
  3. Tap the downloaded file (for example in the Downloads app) to install it.
  4. Confirm the system dialogs. There should be no (certificate) error!
  5. Deactivate "Unknown sources" again.
  6. Use the Updates app to seach, download and install the update.
If there are questions or feedback please try to use this topic because the problem affects multiple devices and we want to keep the discussion in a single place.
Sorry for the inconvenience!
Cheers!
The Doctor
45 REPLIES 45
Mops21
Message 2 of 46
Message 2 of 46
Hallo @TheDoctor
Wird diese App auch bald in den ganzen Firmwares integriert werden
Und wird diese auch via dem Google Play Store verfügbar sein wenn ja wann
MfG
Mops21
Joerg633
Message 3 of 46
Message 3 of 46
Funktioniert für den E6912 mit "interner" SD-Karte!
mardi
Message 4 of 46
Message 4 of 46
Chapeau! Mit dieser Version hat es endlich geklappt. Und ich hatte bisher nicht einmal die Build V2.4, sondern V2.3 auf meinem Tablet.
ABER: meine SD Karte wurde nach dem Neustart erstmal nicht erkannt. Die gewohnte Fummelei ging also wieder von vorne los. Mal schauen, wie die Sache sich entwickelt. Gerade habe ich keine Zeit mehr und komme sicher erst Morgen dazu. Sollte das SD Karten Problem weiterhin bestehen, werde ich mich wieder melden.
Vorläufig erstmal vielen Dank! Glücklich machen mich eigentlich andere Dinge, deshalb sage ich nur:
Ich bin richtig froh.
ubinner
Message 5 of 46
Message 5 of 46
Lief super, Danke. Auch für die detaillierte Beschreibung.
mardi
Message 6 of 46
Message 6 of 46
Moin zusammen.
Wollte mich ja eigentlich wieder melden.... wenn die SD-KARTE noch immer Probleme machen sollte. Oh frohe Botschaft! Meine "intern" formatierte SD wird jetzt jedesmal erkannt, auch nach einem Reboot. Ich glaube, mein Tablet P 1050x und ich, werden noch die besten Freunde.
Herzlichen Dank für die Hilfe. Ich war wirklich verzweifelt.
Tags (1)
Tormatulix
Message 7 of 46
Message 7 of 46
also bei meinem Tablet (P10506) funktionierte das Update zwar. Aber trotz des Patches kann ich meine SD-Karte (ScanDisk Ultra 32GB) nicht
reanimieren. Zwischendurch ploppt auch immer ein Fenster auf mit dem Hinweis: Der Prozess "android.process.media" wurde beendet.
Schönen Gruß
Tormatulix
Tormatulix
Message 8 of 46
Message 8 of 46
kleiner Nachtrag: den Patch MedionUpdater_1.5.1.apk konnte ich nicht ausführen, da er immer sagt, dass keine SD-Karte vorhanden ist.
272387
Message 9 of 46
Message 9 of 46
Moin
nachdem ich seit Monaten versuche in dieser kompletten Fehlkonstruktion endlich wieder den SD Slot zum Laufen zu bekommen hatte ich hier gelesen das das Update auf Android 6.0 das Problem behebt. Also habe ich dieses Update insatllieren lassen. Das Ergebnis ist wahrlich berückend, natürlich ist das SD Kartenproblem nach wie vor da (keinerlei Karte, egal wie formatiert, wird erkannt), als zusätzliches Schmankerl wird das Tablet jetzt nicht einmal mehr vom Computer erkannt. Zwar erscheint im Windows Explorer das Tablet, allerdings wird es als "leer" angezeigt. Damit kann man weder Daten lesen noch ändern, sprich: Das Teil ist jetzt endgültig Edelschrott.
Irgendeinen Tip ausser es einzuschicken ??
Iks-Jott
Message 10 of 46
Message 10 of 46
272387 schrieb:
Moin
 @272387
Was zeigt dein Tablet bezüglich der USB Verbindung an?
Es müsste eine Anzeige dieser Art oder ähnlich geben, in der Optionen wählbar sind. Dort MTP wählen.
Iks-Jott
45 REPLIES 45
