Tastentöne nach Update #2 beim Tablet S8312
5 ANTWORTEN 5
Franzferdi
Nachricht 1 von 6
72.511 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
72.511 Aufrufe
nachdem ich nun bei meinem neuen S8312 Tablet die beiden erhältlichen Updates installiert habe,
kann ich die Tastaturtöne nicht mehr abstellen.
Das nervt ja gewaltig wenn ich bei jeder Eingae auf der Tastatur einen Ton erhalte.
Der hier bereits angezeigte Lösungsweg funktioniert leider nicht, da die dort genannten Einstellungen
bei mir so nicht anzutreffen sind und egal ob bei den Töne oder Sprache-Eingabe, da ist nirgendwo ein Haken
für Tastaturtöne gesetzt.
Wer kann weiterhelfen ?
Vielen Dank im voraus.
Liebe Grüße
Franz
5 ANTWORTEN 5
BigHardy
Nachricht 2 von 6
72.485 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
72.485 Aufrufe
ich habe auch das Update #2 drauf.
Bei mit kann ich die Tastentöne ein und ausschalten.
Unter Einstellungen > Sprache u. Eingabe > Google-Tastatur > Einstellungen > Ton bei Tastendruck den Haken wegnehmen.
Klappt bei mir einwandfrei.
Voraussetzung ist natürlich, das du die vorinstallierte Google-Tastatur verwendest.
Ansonsten musst du die Einstellung bei der verwendeten Tastatur z.b. Swiftkey nehmen.
Hardy
Franzferdi
Nachricht 3 von 6
72.466 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
72.466 Aufrufe
es wäre schön wenn ich da einen Haken bei "Ton bei Eingabe" entfernen könnte, da ist nichts
was sich entfernen lässt.
LG
Nachricht 4 von 6
72.462 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
72.462 Aufrufe
LG
Es geht in den Einstellungen zu den Tastaturen, bei der Google Tastatur länger auf das Komma-Symbol li. neben der Space-Bar touchen und das Kranz-Symbol wählen -> Einstellungen -> Bei Tastendruck vibrieren und Ton bei Tastendruck!
Da die entsprechenden Häkchen entfernen. In dem Menüpunkt Erweitert lassen sich die Vibrationsdauer und Tonlautstärke dafür verändern, wenn sie unter den vorher erwähnten Einstellungen aktiviert sind.
Ist das selbe Einstellungsmenü wie von BigHardy beschrieben, nur über einen anderen Weg dahin.
Bei Hacker's Keyboard das Micro-Symbol nehmen und dann das Kranzsymbol. Darin lässt sich einiges Verhalten der Tastatur ändern, unter Key feedback settings die Einstellungen für Ton und Vibra.
Nachtrag: Hast du vielleicht eine andere Tastatur installiert, die die Goggle-Tastatur Einstellungen blockiert, solange die andere aktiv ist?
Franzferdi
Nachricht 5 von 6
72.407 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
72.407 Aufrufe
Hallo Daddle,
danke für den Tipp. So hat es funktioniert. Über den Weg von von BigHarday habe ich das auch versucht, da
war kein Haken mehr drin bei den Tastentönen. Es scheint wohl unterschiedliche Menüs und/oder
Unternenüs zu geben.
Liebe Grüße
FranzFerdi
siggi2016
Nachricht 6 von 6
54.786 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
54.786 Aufrufe
danke für den tip muß man wissen jetzt sind die töne weg herrlich
5 ANTWORTEN 5
