Tablet S6214T bootet nicht mehr
7 REPLIES 7
Arno
Message 1 of 8
Message 1 of 8
Hallo zusammen.
Am Freitag war noch alles gut. Heute ist das Tablet tot.
Die Akku Anzeige ist an. Aber das drücken auf den Powerschalter bewirkt nichts.
Was kann ich tun ?
7 REPLIES 7
sglettner
Message 2 of 8
Message 2 of 8
drücke bitte für 20 sec die ein taste
Arno
Message 3 of 8
Message 3 of 8
Vielen Dank für die Antwort.
Leider bringt der Versuch kein Licht aufs Display.
Vier möglicher Varianten - mit und ohne Stromanschluss, mit und ohne angeschlossener Tastatur.
Immer bleibt das Display dunkel.
Die Netzanzeige an der Tastatur leuchtet Orange wenn das Netzteil angeschlossen ist.
Wenn ich das Tablet trenne, leuchtet ab und zu ganz rechts die weisse LED.
Das Gerät ist über zwei jahre alt. Also rentiert eine Reparatur nicht mehr.
Vielleicht gibt es noch einen anderen Trick ?
Sigi
Message 4 of 8
Message 4 of 8
@Arno
Mache doch mal das NB komplett stromlos und dann Reststromentladung:
1 Netzteil ab und Akku rausnehmen
2 ca 20 Sekunden die einschalttaste drücken, dann sind alle Restladungen vom Board und den Komponenten weg
3. Akku wieder einsetzen, Netzteil dran und starten; sollte der Akku vorher vollständig entladen gewesen sein, dann erst mal eine halbe Stunde vor dem Starten aufladen lassen.
Arno
Message 5 of 8
Message 5 of 8
Danke für die Info
Leider weis ich ncht wie man die Akkus ausbaut.
Bei der Tastatur ist auf der Rückseite eine Vertiefung, dort könnte er vielleicht versteckt sein.
Wo er im Tabletteil verbaut ist weis ich nicht.
Ich sehe auch nicht direkt wo man es aufschrauben könnte.
Sigi
sglettner
Message 6 of 8
Message 6 of 8
auf der rückseite ist ein kleines loch dort mit einer büroklammer reinstechen das ist die reset taste die dann für 10 sec gedrückt halten akku lässt sich nicht ausbauen
Arno
Message 7 of 8
Message 7 of 8
Reset gefunden und betätigt.
Kein Ergebnis. Wobei sich dieser Restet im Tastaturteil befindet.
Ich vermute den Fehler im Tablet ( Display ) Teil.
Sigi
Arno
Message 8 of 8
Message 8 of 8
Gibt es noch eine andere Möglichkeit ?
Zum Entsorgen ist das Tablet eigentlich zu Schade.
Sigi
7 REPLIES 7
