Tablet-PC LIFETAB E10414 (MD 61560) MSN 30026958 lädt nicht mehr auf
5 ANTWORTEN 5
Jacky90
Nachricht 1 von 6
2.248 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
2.248 Aufrufe
Das Tablet habe ich am 29.02.2020 beim ALDI in Ladbergen gekauft und hat demnach noch 2,5 Jahre Garantie
Seit gestern lädt das Gerät nicht mehr. Woran kann das liegen?
Ich nutze Medion Produkte schon sehr lange aber noch nie ist etwas so schnell kaputt gegangen.
Kann mir hier jemand helfen?
Ganz liebe Grüße
Admin Edit:
Persönliche Daten gelöscht. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
Jacky90
Nachricht 5 von 6
2.221 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
2.221 Aufrufe
Super herzlichen Dank für diesen Tipp. Ich hatte so etwas vermutet aber habe nur Appel Ladegeräte :-).
Jetzt habe ich doch noch ein altes Ladegerät gefunden, welches ich angeschlossen habe und siehe da von 1% auf 5% geladen 🙂
Meine Mama wird sich freuen 🙂 vielen Dank nochmal.
Ich wünsche Dir einen schönen Abend und bleib gesund 🙂
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
2.241 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
2.241 Aufrufe
@Jacky90
Hi, das ist natürlich ärgerlich.
War er Akku vorher einmal komplett entleert worden?
Gab es sonst etwas  dass Du mit dem Tablet gemacht hattest? Eine neue App installiert, oder ein grösseres Update?
Jacky90
Nachricht 3 von 6
2.230 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
2.230 Aufrufe
Hi,
das Tablet hatte vor ca.4 Wochen ein Update, wo er sich nicht mehr neu starten ließ. Ich musste ein Hard Reset veranlassen. Danach lief aber wieder aber normal, nur man plötzlich auf einmal 2mal sein Passwort eingeben musste.
Komplett leer war es bislang noch nicht.
Nachricht 4 von 6
2.225 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
2.225 Aufrufe
@Jacky90
Dann check mal dein Ladegerät. Nimm mal ein Smartphone Ladegerät (beide den gleichen  Micro-USB Stecker und gleiché Micro-USB Ladebuchse voorausgesetzt) und lade mal damit. Wenn es damit lädt (Blitzsymbol in der Akkuanzeige), dann ist dein Ladegerät defekt.
Die Eurostecker mit den schmalen Kontaktpins haben aber auch schon mal Kontaktprobleme in der Schuko-Steckdose,. Probiere mal eine andere.
Jacky90
Nachricht 5 von 6
2.222 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
2.222 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
2.214 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
2.214 Aufrufe
@Jacky90
Eine Variante gäbe es noch , dass nicht das Ladegerät selber defekt ist, sondern das USB-Kabel.oder der Stecker. Wenn auf den Stecker mal draufgetreten wurde kann der abgeflacht sein, trotzdem noch in die Buchse passen, aber die Kontakte stimmen nicht mehr überein. oder im Kabel ist innerlich eine Ader defekt.
Kann man checken, wenn man das USB Kabel wechselt, zB das Kabel vom Smartphoneladegerät, wenn gesteckt, mit dem originalem am Tablet Netzteil tauscht.
Eigentlich ist der Fehler am Kabel oder Stecker der häufigere.
5 ANTWORTEN 5
