Tablet P10612 Ausschalter funktioniert nicht richtig
9 ANTWORTEN 9
SB1144
Nachricht 1 von 10
8.534 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
8.534 Aufrufe
Hallo
Ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem mit dem P10612.
Wenn ich den Ausschaltknopf drücke dann kommt das Fenster mit der Lautstärkeneinstellung. Danach kann ich nur mehr lauter drehen.
Ich habe einen Reset durch drücken der Ausschalttaste von mehr als 10 Sek. herbei geführt. Leider ohne Erfolg.
Reset mit einer Büroklammer geht auch nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke
SB1144
Nachricht 9 von 10
8.263 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
8.263 Aufrufe
Hallo. Mein Gerät wurde in der Medionwerkstatt durchgecheckt und festgestellt, dass der Powerknopf defekt war. Repariert zurück und funktioniert!
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
8.524 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
8.524 Aufrufe
moin @SB1144 und willkommen
Reseten mit einer Büroklammer? ich hoffe du steckst Diese nicht in das Loch für das Mikrofon.
Wie kommst du den da drauf, dieses damit zu tun?
Ausschalten: Hast du die Taster verwechselt, Ausschalter und Lautstärketaster liegen nebeneinander.
Austaster einmal kurz drücken= Ruhemodus
Ausschalten= Ausschaltknopf drücken und ausschalten antippen.
Werksreset= Wie kann ich den Tablet-PC auf die Werkseinstellung zurücksetzen? Tippen Sie auf Einstellungen > Optionen zurücksetzen > Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen), um das System auf den Werkszustand zurückzusetzen. Achtung: Hierbei werden Ihre gespeicherten Daten gelöscht! Hinweis: Das „Zurücksetzen in die Werkseinstellung“ ist nur vom Benutzerkonto des Eigentümers aus möglich.
Tschüss-Fishtown
SB1144
Nachricht 3 von 10
8.494 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
8.494 Aufrufe
Hallo
Das mit der Büroklammer hab ich mal gelesen und wollte zuerst wissen, ob das stimmt. Gemacht hab ichs nicht.
Leider hat alles nicht funktioniert. Ich werde mich wohl mit Medion in Verbindung setzen müssen. Da ich an ein Hardwareproblem annehme, habe ich noch keinen Reset auf Werkseinstellung gemacht.
Vielen Dank
Nachricht 4 von 10
8.487 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
8.487 Aufrufe
@SB1144
Es wäre besser du würdest zuerst das Tab auf die Werkseinstellungen zurück setzen. Dann kann man ekennen ob ein HW-Defekt vorliegt. Meist sind danach die HW- Fehler verschwunden. Auch der Medion-Service macht das als ersten Versuch. Du verlierst also dabei nichts, und gewinnst sogar Zeit, wenn du das Tab nicht einschicken musst.
Übrigens, manche Tablets lassen sich schlechter odr gar nicht einschalten, wenn das Ladekabel eingesteckt ist.
Auch hilfreich wäre das Tablet versuchen sicher auszuschalten durch 10-12 Sekunden Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes; danach versuchen neu zu starten.
Gruß, daddle
Nachricht 5 von 10
8.480 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
8.480 Aufrufe
moin @SB1144
du kannst auch mal die Medion Service App durchlaufen lassen.: https://www.medion.com/de/service/service-app
Leider weiß ich im einzelen nicht was Diese alles testet
aber schaden kann es auch nicht.
Tschüss-Fishtown
SB1144
Nachricht 6 von 10
8.463 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
8.463 Aufrufe
Danke schon mal
DerMichanos
Nachricht 7 von 10
8.422 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
8.422 Aufrufe
Habe das gleiche Problem mit meinem p10606. Ausschalter spricht nicht an, Lautstärkewippe nur plus, Resettastenkombi löst zunächst die Kamera aus oder macht einen Screenshot, startet dann neu und kommt in einen Bootmodus in den ich nichts auswählen kann, da die Tasten nicht reagieren.
SB1144
Nachricht 8 von 10
8.413 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
8.413 Aufrufe
Guten Morgen!
Nun, ich habe, nachdem alle Tips mir nicht geholfen haben, Medion kontaktiert. Mein Tablet ist jetzt in der Medionwerkstatt und wir auf Grund des "außergewöhnichen Phänomens" (Aussage Techniker) durchgecheckt. Weiß allerdings noch nichts Genaues.
lg
SB1144
Nachricht 9 von 10
8.264 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
8.264 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
8.245 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
8.245 Aufrufe
@SB1144
Danke dir für die Rückmeldung. Schön dass es nun funktioniert. Viel ungestörten Spass weiterhin mit dem Tablet
9 ANTWORTEN 9
