[Sammelthread] MEDION LIFETAB S8312 lädt/startet nicht mehr
130 REPLIES 130
Rex
Community Manager
Community Manager
Message 1 of 131
Message 1 of 131
Zitat:
Andi schrieb:
ich habe diesen Sachverhalt an die entsprechende Fachabteilung weitergegeben. Zur Zeit befindet sich ein Softwareupdate in Vorbereitung. Bis zur Veröffentlichung bitte ich euch noch um ein wenig Geduld.
Anbei ein paar Verhaltenshinweise.
Tablet lässt sich noch einschalten / lädt noch:
Bitte nach Möglichkeit den Akku vorerst nicht unter 50% entladen.
Tablet lässt sich nicht mehr einschalten / lädt nicht mehr:
Bitte versuchen, das Gerät am PC oder mit Hilfe von anderen Ladegeräten (nicht dem mitgelieferten) zu laden. Wenn die Lade-LED angeht, bitte eine Weile laden lassen und dann erst einschalten. Sollte der Tipp nicht funktionieren, wendet euch bitte einmal an den Support.
Zitat:
Andi schrieb:
das Update befindet sich momentan in der Entwickling. Natürlich ist es unser Anliegen, hier möglichst schnell zu reagieren. Da derartige Anpassungen sehr zeitaufwendig und kompliziert sind, bitte ich euch noch um ein paar Tage Geduld.
Wir haben soeben die Info bekommen, dass schon gegen Ende dieser Woche mit einer Lösung zu rechnen ist.
Sobald wir neue Informationen haben, werden wir diese hier direkt mitteilen.
Rex
1 ACCEPTED SOLUTION
Rex
Community Manager
Community Manager
Message 14 of 131
Message 14 of 131
wir werden heute noch ein Over-the-Air Update (OTA) bereitstellen, welches sowohl die Lade-/Start-Probleme als auch die Aussetzer beim Audio-Streaming behebt!
Technisch gesehen wird das Update in Etappen nach Seriennummer-Kreisen ausgerollt.
Wer also von diesem Problem direkt betroffen ist und dringend das Update benötigt, sendet mir bitte bis 17:00h ausschließlich per PN (private Nachricht) seine Seriennummer *, damit er bereits in der 1. Update-Welle (heute) mit dabei ist.
Update (19.01.2014):
Das Feedback für die erste S8312 Update #2 Welle war durchweg positiv, so dass wir heute (19.01.2014) noch das Update für alle LIFETAB S8312 freischalten!
Seriennummer *
1) im Gerät:
Menü (der Kreis mit den 6 Punkten unten in der Mitte (App Drawer) ) -> Einstellungen ->  Über das Tablet -> Status -> Seriennummer
2) oder auf dem Aufkleber:
Die Nummer neben dem QR-Code
Rex
Tags (2)
130 REPLIES 130
Eysn-8
Visitor
Message 2 of 131
Message 2 of 131
Also ich habe es nun geschafft mit einen Pearl Booster Ladekabel zu laden, wobei ich zur Kontrolle einen Ladestromanzeiger zwischen geschaltet habe, zuerst ist nur ein Ladestrom von0,1 mA der aber immer wieder noch einbricht, danach habe ich den Einschaltknopf gedrückt, wodurch der Ladestrom für etwa eine Minute komplett auf null geht, und danach für etwa ein bis zwei Minuten auf 0,5 Ampere, dann geht die rote LED und der Bildschirm mit der Ladeanzeige an und der Ladestrom erhöht sich auf 1, 6 Ampere. Nach ein paar Minuten habe ich das Lifetab einwandfrei starten können.
Ich hoffe das ist eine kleine Hilfe für Betroffene bis zum Erscheinen des Updates.
Feakl
Message 3 of 131
Message 3 of 131
Ich bin schon sehr auf diese "Eierlegende Wollmilchsau" von Update gespannt! Wenn ich mir in diversen Internetforen das Thema durchlese, bezweifle ich irgendwie, dass das Problem mit einen Software-Update behoben werden kann!
Meatball
Advisor
Message 4 of 131
Message 4 of 131
Das einzige WIRKLICHE Problem erscheint mir eigentlich nur die Akku-Geschichte zu sein, oder war da sonst noch was?
rokzon
Message 5 of 131
Message 5 of 131
ja, da wäre noch das bekannte und verbreitete problem mit der soundwiedergabe beim streamen mit bestimmten apps (deezer, soundcloud und co.). auch hierfür wurde abhilfe versprochen, siehe hier:
http://community.medion.com/t5/Computer/S8312-Probleme-bei-Audiowiedergabe/m-p/2541#U2541
und hier:
http://www.android-hilfe.de/medion-lifetab-s8312-forum/647858-audio-streams-ruckeln-immer-wieder-kur...
Meatball
Advisor
Message 6 of 131
Message 6 of 131
Naja gut, aber sehe keinen Grund warum das nicht mit nem Update behoben werden könnte.. Immerhin kümmert man sich 😉
Feakl
Message 7 of 131
Message 7 of 131
Das stimmt schon, dass man sich kümmert, aber irgendwie wage ich zu bezweifeln, dass das Problem mit dem Akku über ein Software Update behoben wird! Ich lasse mich aber sehr gerne Überraschen, da ich das Tablet eigentlich super finde! Wäre schade, wenn ich es aufgrund der elektronik-Probleme zurückgeben muss!
CaptainChaot
Message 8 of 131
Message 8 of 131
Meines Wisses ist in dem schicken Teil ein Li-Ionen Akku mit 4500mAh verbaut. Dieser sollte schon bis zu 10 Std. halten.
Warum sollte Medion das nicht mit einem OTA-Update in den Griff bekommen, das der Akku wieder richtig arbeitet.
Dass das Tablet abschaltet ist eine Schutzvorrichtung vor Schäden am Gerät. Hier sorgt der BMS (Batteriemanagementsystem), welche unter anderem AUCH Softwaregesteuert ist, für die einwandfreie Funktionalität des Akkus. Wenn diese fehlerhaft arbeitet, kommt es zu einer sogenannten "*Tiefenentladung".
BMS (Batteriemanagementsystem) im Einsatz mit Lihium-Ionen Akkus:
Akkumulatoren auf Lithiumbasis reagieren sehr empfindlich auf Über- bzw. Unterspannung und bedingen in Reihenschaltung mehrerer Zellen eine Überwachung, um vorzeitigen Ausfall oder Überhitzung bei Überladung sicher zu verhindern.
Beim Einsatz der BMS bei Lithium-Ionen-Akkus kommt neben der Temperaturkontrolle, der Diagnose und der Ladezustandsermittlung daher vor allem die Ladungs- und Entladungs-Steuerung, womit wir beim Thema Softwaregesteuert wären, inklusive Balancierung zum Tragen.
*Definition Tiefenentladung (Auszug Wikipedia):
Bei einer Tiefentladung von Zellen schaltet eine eventuell vorhandene interne Sicherung oder ein BMS den Akku, meist nur temporär, ab. Es liegt dann an den externen Kontakten des Akkupacks überhaupt keine Spannung mehr an, das heißt er kann nicht noch weiter entladen werden. Manche Ladegeräte weigern sich, einen derartig defekt anmutenden Akkumulator wieder zu laden, da in diesem Fall an den externen Kontakten keine Spannung messbar ist.
Der Akku wird jedoch von seiner Schutzelektronik meist wieder an die Kontakte geschaltet, sobald eine äußere Spannung anliegt. In solchen Fällen kann es helfen, ein anderes Ladegerät zu verwenden.
Wenn eine Zelle auf unter 1,5 V entladen wurde, sollte sie nicht mehr verwendet werden, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit haben sich Brücken ausgebildet, die zu einem Kurzschluss führen.
Die Zelle wird instabil und erhitzt sich stark. Es kann Brandgefahr bestehen.
Im Klartext wird in dem OTA-Update sicherlich ein überarbeitetes BMS implementiert. Ich bin also recht zuversichtlich, dass das OTA-Update erfolg verspricht. Habt also etwas Geduld.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
Feakl
Message 9 of 131
Message 9 of 131
@CaptainChaot vielen Dank für deine sehr detailierte Erklärung. Jetzt weiß ich wenigstens auch, welche Kapatizät von Akku verbaut ist 🙂
Wie man sieht, lernt man nie aus...bin zwar auch aus dem Energiesektor, nur muss ich sagen, dass ich von einem Batterimanagementsystem noch nichts gehört habe.
Wie gesagt, es würde mich persönlich sehr freuen, wenn das wieder einwandfrei funktioniert! Bin nämlich im Vergleich zu anderen Tablet (gleiche Preisklasse/ aber auch darüber) sehr begeistert von dem kleinen Kerl!
Toni10000
Message 10 of 131
Message 10 of 131
So sehe ich das auch. Denn sonst ist dieses kleine Tablet hervorragend und ich möchte es nicht mehr missen.
130 REPLIES 130
