18.10.2015 15:29 - bearbeitet 18.10.2015 18:42
das S10346 wird bei rechenintensiven Anwendungen (z.B. Real Racing 3) mittig im rechten Viertel des Displays recht warm. Mir ist nun aufgefallen, daß irgendwann auch der Touchscreen in diesem Bereich nicht mehr reagiert! Ich habe in den Developer Optionen die Berührungsanzeige angeschaltet und das zeigt deutlich, daß keine Berührung registriert wird! Fährt man mit dem Finger über den Bildschirm, setzt der Punkt, der die Berührung anzeigt im Bereich des Prozessors aus. Kühlt der Bereich wieder ab, reagiert der Screen auch wieder.
Ist das bekannt? Hinnehmbar scheint mir das ja nicht, da das Gerät in diesem Zustand nicht einwadfrei funktioniert und nicht voll nutzbar ist...
Grüße!
Martin
am 21.10.2015 14:49
am 21.10.2015 14:49
Hallo @masterkey808.
Bitte setze das Gerät einmal auf die Werkseinstellungen zurück und teste den Touchscreen erneut. Sollte das Display weiterhin nicht korrekt reagieren, wende dich bitte einmal an unseren Support.
am 23.10.2015 16:47
am 23.10.2015 16:47
ich habe mittlerweile einen Werksreset durchgeführt und dann auch als neues Gerät bei Google angemeldet (damit nicht alte Sachen darauf wiederhergestellt werden). Dann nur Real Racing 3 installiert.
Nach einiger Spielzeit wird das Gerät wieder im Bereich des Prozessors warm und der Touchscreen reagiert dort auch immer schlechter! Man muss dann schon wirklich drücken, damit eine Berührung registriert wird!
Das Problem kann auch nicht neu sein, da es in Nachbarforen bereits von einigen Nutzern bemängelt wurde.
Frage, kann ich das Gerät bei Aldi zurückgeben (stammt aus dem letzten Angebot mit Kitkat)? Ich habe kein Vertrauen mehr darin und gehe von einem Designfehler aus. Außerdem habe ich ja mit Aldi einen (Kauf-)Vertrag und Aldi ist für mich der Ansprechpartner - nicht Medion...
Vielen Dank & viele Grüße!
Martin
am 27.10.2015 10:43
am 27.10.2015 10:43
Auf den Schildern bei ALDI steht immer, dass man bis zu einem Monat nach Kauf umtauschen kann. Gerne kannst du dein Glück versuchen.
Sollte ein Umtausch nicht möglich sein, wende dich bitte an unseren Support. Gerne schauen wir uns das Gerät in der Werkstatt einmal an.
27.10.2015 15:27 - bearbeitet 27.10.2015 16:29
Nur zur Vervollständigung, bei Aldi-Nord hast du 1 Monat Rückgabe-Recht, bei Aldi-Süd sogar 2 Monate! Hofer
oder Aldi Suisse weiss ich nicht.
am 31.10.2015 20:29
am 31.10.2015 20:29
moin masterkey808... hand aufs herz...
was erwartest du von einem tablet¿
in der beschreibung zu deinem 'spiel' steht:
<---snip--->
**Real Racing 3 ist ressourcenintensiv und bietet beste Grafik. Es werden mind. 1,5 GB Speicherplatz benötigt. **
<---snap--->
das LifeTab S1034X hat zwar 2 giga ram... jedoch sind gute 0,9 giga durchs system (wohlmöglich sogar noch weniger ob deiner apps) belegt - somit hast du also keine 1,5 gig 'frei'!
logischerweise ist das tab fix was 'beschäftigt' (grafik&game) ... erzeugt somit auch 'wärme'!
hol dir eine spielconsole a lá playstation&co!
da wird es dann kein prob sein!
ein auto dreht auch nicht (a lá formel1) mit 11.000 upm oder mehr!
ein tab ist imho keine highend spieleconsole!
s.c.r.&grüssinx
am 31.10.2015 20:38
am 31.10.2015 20:38
Hand aufs Herz - ich erwarte, daß ein Gerät, wenn es innerhalb der Spezifikationen genutzt wird, einwandfrei funktioniert! Ist was zuviel erwartet?? Wenn das Thermomanagement des Tablet versagt - und ich habe es nicht einmal in einer Hülle - dann liegt offensichtlich ein Designfehler vor...
Grüße
Martin
31.10.2015 21:02 - bearbeitet 31.10.2015 21:12
hmmm... masterkey808...
dann gibt es wohlmöglich 2 möglichkeiten...
1. du holst dir eine playstation.... (mein favorit)
2. du bewirbst dich bei levono als designer...
lettztendlich scheinst du auch mit deiner 'anforderung an ein tab' recht 'einsam'...
ansonsten würden hier massen an/von usern das 'bemängeln'!
ein tab ist imho kein spielzeug!
s.c.r.&grüssinx
Edit1: du kannst freilich das tab 'überkopf' halten... dann geht die thermie nach oben und nicht auf das display... 😉
am 31.10.2015 21:12
am 31.10.2015 21:12
Nun, offenbar gibt es noch weitere als deine beiden Möglichkeiten. Zum Tablet und wie man es nutzt kann jeder seine Meinung haben. Nochmal - ich überfordere das Tablet ja nicht. Das verstehst du aber scheinbar nicht. Deshalb passen deine Vegleiche auch nicht...
am 09.02.2016 13:59
am 09.02.2016 13:59
Never heard about the difference between RAM and 'Speicherplatz' did you, McB?
The S10346 has PLENTY of memory-space to install and run RealRacing 3.Speicherplatz, it's called. Not RAM.
But: the unit gets HOT.
I have a smartphone which runs RealRacing 3 without any problem. I just gets a bit warm.
There is DEFINATELY a problem with the heat-management (or: the lack of) in this S10346.
Just got mine back from Medion "repair". They claim everything is OK and it's the power-adaptor that's faulty. Which I didn't send them, because their mail said "without accessoires". Also: the S10346 hets HOT (75-80 C°) even without a power-adaptor connected. So they didn't fix anything.
I read somewhere the problem could be there is no (or not enough) termal-paste between de CPU (or SoC) and the aluminium back to dissipate heat. But when I read this, why can't Medion-support read it, and check it, and fix it?
