S10346 Problem mit 5.0 Lollipop / SD card
8 RÉPONSES 8
Dirk321
Message 1 sur 9
102 196 Visites
Message 1 sur 9
102 196 Visites
habe bei meinem Tablet S10346 seit Update auf neuestes Betriebssystem Android Version 5.0 folgendes Problem:
Neu Ordner auf externer Sd Card anlegen
Order/Dateien - kopieren von SD Card zu internem Speicher; selbst Ordner löschen auf ext. sd card geht nicht mehr.
folgende Explorer habe ich ausprobiert:
X-plore; ES Datei Explorer; ES File Explorer.
folgende Lösungen habe ich versucht gennannte Apps neu aufs Tablet gezogen, sd card raus und wieder rein.
Werden Updates nicht mehr getestet??
Hat jemand eine Idee zur Lösung??
Dirk
3 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Message 7 sur 9
95 096 Visites
Message 7 sur 9
95 096 Visites
Hallo Dirk,
diese Meldung kommmtr bei Lollipop bei (fast?) jedem Start, besonders wenn Apps über den Playstore aktualisiert
oder von dir neu installiert wurden.
Also völlig normal. Keine Aktion nötig. Ein Update ein zweites Mal einspielen ginge sowieso nicht.
rainzor
Message 8 sur 9
95 066 Visites
Message 8 sur 9
95 066 Visites
Dirk321 schrieb:
Nun, die X-plore App kann mit Lollipop. Wie gesagt, auf meinem Handy klappt das gut.
Woher weißt du, dass die App schon mit Lollipop kompatibel ist? Vielleicht hat ja auch dein Handyhersteller die Google-Vorgaben ausgehebelt.
Google hat in Lollipop eine neue Schnittstelle integriert, über die die Apps ausdrücklich eine Zuweisung des Speicherplatzes auf der ext. Karte anfordern müssen. Und wenn diese Schnittstelle nicht in der App programiert ist, kann nicht auf ext. gespeichert werden. Ausnahme: Der Hardware-Hersteller hält sich nicht an die Vorgaben von Google, was natürlich nicht verboten ist.
Rainer
Dirk321
Message 9 sur 9
95 060 Visites
Message 9 sur 9
95 060 Visites
Vielen Dank für eure Infos
Dirk
8 RÉPONSES 8
rainzor
Message 2 sur 9
102 188 Visites
Message 2 sur 9
102 188 Visites
Mit ES Datei Explorer geht es definitiv. Muß also an deiner Konfiguration liegen.
Aber es ist ja so einfach, erst mal dem Update die Schuld zu geben.
Rainer
NobbyNoobs
Message 3 sur 9
102 172 Visites
Message 3 sur 9
102 172 Visites
Nimm mal die SD-Karte raus und schieb die mal in einen anderen Rechner --> Dort vergibst du einfach einen Volumenamen (unter windows: rechten Mausklick drauf und ganz oben einen Namen vergeben)
dann nochmal rein ins Tablet und wenn du dann versuchst was auf die SD Karte zu kopieren oder zu löschen dann sollte der ES dir schon sagen, was du machen musst (musst du nur einmalig tun)
Dirk321
Message 4 sur 9
102 132 Visites
Message 4 sur 9
102 132 Visites
Danke, das war ein guter Tipp.
Mit dem ES Explorer klappt es nun,
leider jedoch nicht mit dem X-plore.
Da ich ihn jedoch gerne verwende, weis da jemand wie ich ihn ans laufen bekomme?
Auf meinem Handy läuft er auch unter Lollipop tadellos, nicht aber im Moment mit dem S10346.
Dirk
NobbyNoobs
Message 5 sur 9
102 094 Visites
Message 5 sur 9
102 094 Visites
Müsste eigentlich mit allen Apps gleich laufen wie mit dem ES .... wenn nicht, dann können die Apps noch nicht richtig mit Lollipop.
schau mal ab hier: http://community.medion.com/t5/Tablet/LIFETAB-S1034X-Update-5-und-4/m-p/14408#M3002 ob du damit weiterkommst. (natürlich dann bezogen auf deine APP / X-Plore)
Dirk321
Message 6 sur 9
91 594 Visites
Message 6 sur 9
91 594 Visites
Ich habe jetzt mal etwas abgewartet, und habe bemerkt, dass bei jedem Neustart meines Tablets das Verslein kommt:
Android wird aktualisiert ...... , Apps werden gestartet...
Kann das sein das irgendwie das Update nicht richtig aufgespielt ist?
Wie kann ich diesen Vorgang wiederholen, ohne alles neu aufspielen zu müssen?
Message 7 sur 9
95 097 Visites
Message 7 sur 9
95 097 Visites
Hallo Dirk,
rainzor
Message 8 sur 9
95 067 Visites
Message 8 sur 9
95 067 Visites
Rainer
Dirk321
Message 9 sur 9
95 061 Visites
Message 9 sur 9
95 061 Visites
Dirk
8 RÉPONSES 8
