Problem beim Medion Tab P970 x MD 60201
18 RÉPONSES 18
trigger1
Message 1 sur 19
10 197 Visites
Message 1 sur 19
10 197 Visites
Servus an alle,
ich habe das Medion Tab P970 x MD 60201 und musste fesstellen, dass während im Betrieb das Gerät kompl. abbricht und sich dann wieder automatisch hochfährt.
Das passiert nicht immer,manchmal täglich und dann 2 bis 3 Tage ohne Probleme, ob dass beim Surfen ist oder wenn ich Nachrichten beantworte, dass Ding schaltet dann einfach ab und ich muß wieder von vorne anfangen.
Was mir aufgefallen ist, ich sehe eine paar verschiedene Pixelfarben bzw. versch. Farben wenn der Bildschirm dunkel wird und das Gerät sich runterfährt.
Ich kann manchmal auch schon beim tippen einer Nachricht beurteilen, dass das Gerät wieder abbricht weil die Eingabe der Buchstaben etwas verzögert dargesellt werden.
Ich muß auch erwähnen, dass ich dass Tab mal 2 Tage im Standby Modus habe,ob es daran liegen könnte...keine Ahnung..aber dann dürfte es ja keinen Standby Modus geben.
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man dass Tab am Netz hat und es einschalten will, so tut es sich manchmal schwer das Betriebssystem hochzufahren.Dann muß man öfters den Ein und Ausschalter drücken um das Gerät einzuschalten...
Darauf rief ich den Medion - Service an und teilte denen das mit, aber so ein Problem ist nicht bekannt.
Ich sollte alles wieder auf Werkseinstellung machen und das habe ich dann auch gemacht, aber dass Problem besteht weiterhin.
Wenn das Problem weiterhin besteht, so sollte ich wieder anrufen und es muß dann eingeschickt werden...
Das ist halt nur blöd, wenn die Symptome erst 2 bis 3  Tage später beim Service auftreten und der Techniker am ersten Tag keinen Fehler findet und es wieder zurückschickt....!
Meine Frage:
Kennt einer von euch diese Symptome beim diesem Lifetab P970x  MD 60201....?
Danke schon einmal im voraus
B.O
Balises (1)
18 RÉPONSES 18
litzen
Message 11 sur 19
5 152 Visites
Message 11 sur 19
5 152 Visites
Also ich habe bis jetzt auch keine Probleme mehr,macht Spaß,
das lässt d i c h hoffen!!
Grüße
trigger1
Message 12 sur 19
11 879 Visites
Message 12 sur 19
11 879 Visites
So, ich nun wieder....
Erst einmal danke an litzen...
Nach ca. einer guten Woche Test, bin ich auch wieder zufrieden und das Tablet funktioniert tadellos.
Macht alles wieder Spaß...
trigger1
Für alle anderen, die mal solch ein Problem mit dem Tab bekommen:
Das Mainboard muss getauscht werden.....!!
trigger1
Message 13 sur 19
5 078 Visites
Message 13 sur 19
5 078 Visites
So,
eines ist mir dennoch aufgefallen.
Wenn das Tablet ausgeschaltet und das Ladekabel angeschlossen ist und man das Tablet einschalten möchte, so geht das nicht im Lademodus.
Erst wenn man das Ladekabel ausstöpselt und  dann die Einschalttaste drückt, dann fährt dass Tablet hoch.
Ob das jetzt so gewollt ist, keine Ahnung, aber dass hatte vorher funktioniert (bevor das Board getauscht wurde)
Wie sieht es bei dir dir aus Litzen...?
litzen
Message 14 sur 19
5 073 Visites
Message 14 sur 19
5 073 Visites
Hallo trigger1.Also das hatte ich bisher nicht beachtet/bemerkt. Habe es jetzt probiert und es dauert so tatsächlich viel länger,bis es hoch fährt,aber es fährt hoch.Das ist für mich jetzt aber kein Problem,sonst läuft es weiterhin top!
Grüße!
trigger1
Message 15 sur 19
5 062 Visites
Message 15 sur 19
5 062 Visites
Servus Litzen,
ja das was du jetzt hast, dass hatte ich bevor das Board getauscht wurde.
Mich stört es jetzt auch nicht,aber man sieht doch, dass es bei jedem Gerät anders ist...
Also weitermachen.....
trigger1
Dithyrambus
Message 16 sur 19
4 794 Visites
Message 16 sur 19
4 794 Visites
Leider lese ich heute erstmals in diesem forum! Ich habe am 24.4.2017 den gleichen fehler bei Medion gemeldet, worauf ich das eingesendete gerät mit exakt dem gleichen text unrepariert zurück bekam.
Ich verstehe diese hinhaltetaktik nicht, zumal der fehler ja offensichtlich schon zu diesem zeitpunkt bekannt war.
Ich werde morgen noch einmal sehr entschieden bei der hotline auf diesen umstand hinweisen.
Hoffnung auf besserung habe ich aber kaum.
Viele grüße
Horst Wandersleben
Balises (1)
Vichi18
Message 17 sur 19
4 710 Visites
Message 17 sur 19
4 710 Visites
Ich habe das gleiche Problem!
LG
trigger1
Message 18 sur 19
4 565 Visites
Message 18 sur 19
4 565 Visites
Beim Serviceanruf gleich bescheid geben, das Board muss getauscht werden und sollte auch funktionieren.
Das Serviceteam von Medion sollte mal ein Rundschreiben (mit diesem Problem) an die Techniker schicken...!
Sorry für die späte Meldung meinerseits..
trigger1
Dithyrambus
Message 19 sur 19
4 560 Visites
Message 19 sur 19
4 560 Visites
Ich habe das tablet anfang Januar repariert zurück bekommen, nachdem ich bei der hotline und im neuen anschreiben eindringlich auf einen austausch des mainboards bestanden habe, unter anderem auch mit bezug auf diesen thread.
Das gerät läuft nun einwandfrei.
Warum nicht gleich so?
18 RÉPONSES 18
