P9701 Displaybereich verfärbt sich im Betrieb
3 ANTWORTEN 3
madx1701
Nachricht 1 von 4
1.754 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
1.754 Aufrufe
ich habe seit einigen Wochen ein P9701, erworben im Medion Shop als Neuware, kurz vor Weihnachten.
Folgendes Problem: Beim Einschalten im "kalten" Zustand ist das Display völlig normal. Nachdem das Gerät eine Weile in Benutzung ist (beim Surfen, wenn das Gerät arbeitet und sich leicht erwärmt), verfärbt sich das Display in einem Bereich. Siehe Bilder. Der Effekt ist in Real nicht ganz so extrem (ich habe zur Veranschaulichung den Kontrast der Fotos etwas erhöht), aber deutlich sichtbar. Wenn man das Gerät eingeschaltet liegen lässt und nur das Display an ist, tritt der Effekt nicht auf, egal wie lange das Display an ist. Das Tablet wird dann auch nicht warm. Es hat offensichtlich etwas mit Wärmeentwicklung zu tun unter CPU Last. Das Tablet wird bei längerer Benutzung in dem Bereich in dem sich das Display verändert nicht heiß, jedoch leicht warm.
Ist das Problem bekannt? Ist das ein Serienfehler? Wie sieht die Lösung aus?
3 ANTWORTEN 3
Raymond
Scientist
Nachricht 2 von 4
1.746 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.746 Aufrufe
Hallo @madx1701
Wenn Du es etwas biegst, verändert sich dann was?  Das könnte eine Verspannung des Displays sein, wenn es warm wird. Oder Bauteile, die hinter dem Display entlanggeführt werden. Da das Tablet ja neu ist, hast Du ja Gewährleistung drauf. Kontraktiere den MEDION Service und schildere das Problem. die sagen Dir dann wie Du vorgehen musst.
Gruß Raymond
madx1701
Nachricht 3 von 4
1.735 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
1.735 Aufrufe
Wenn man etwas Druck ausübt dann verringert sich der Effekt tatsächlich ein wenig...
Alles klar, ich richte das Thema mal an den Service. Kann ich was die Beschreibung des Problems betrifft auf diesen Thread verweisen? Die sollten ja Zugriff haben. Dann reicht es ja wenn ich die URL zu dem Thread angebe?
Grüße
Markus
Raymond
Scientist
Nachricht 4 von 4
1.732 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
1.732 Aufrufe
Hallo @madx1701
Guten Morgen erstmal @madx1701
Nein, das bringt nichts wenn Du den Thread erwähnst. Ich bin auch nur ein einfacher User. der Vermutungen anstellt.  Die Profis sitzen in Essen und wissen schon wie sie das Problem angehen sollen. Die interessiert es herzlich wenig, was ich für Mutmaßungen habe.
Wünsche Dir viel Erfolg und dann weiter viel Vergnügen mit dem TAB.
Gruß Raymond
3 ANTWORTEN 3
