am 17.07.2016 09:40
am 17.07.2016 09:40
Hi,
Ich möchte das P8912 auf den Werkszustand zurücksetzen. Über "Einstellungen", "Sichern und zurücksetzen", "Auf Werkszustand zurück" kommt letztlich "Tablet zurücksetzen" und zum Schluss "Alles löschen". Wenn ich auf "Alles löschen" klicke, passiert GAR NICHTS. Er macht nicht weiter!!!
Gibt es eine Lösung oder eine andere Möglichkeit?
Heiko
am 17.07.2016 10:47
am 17.07.2016 10:47
Du kannst das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen auch im Recovery machen. Aber eine Frage, ausser "Alles Löschen" gibt es noch einen OK-Button, hast du das bestätigt?
Weiss aber nicht mehr genau ob der vor oder nach dieser "Alles löschen"-Abfrage kommt.
Aber was hast du vorher gemacht dass du es zurück setzen willst und das es nicht reagiert? Hattest du Xposed installiert, oder mit Root-Berechtigung in der /System was geändert?
Sonst boote so ins Recovery:
1. Tab ausschalten, USB-Kabel ab, ext. SD-Karte rausnehmen
2. Lautstärke-Minus-Taste drücken und festhalten, dazu die Powertaste drücken.
3. Solange halten bis der Medion Schriftzug kommt, dann weiter die Vol. (-) Taste festhalten bis der Droidboot-Maske kommt
4. Im oberen gerahmten Fenster mit den Lautstärketasten den Eintrag wechseln bis Recovery erscheint
5. Mit der Powertaste bestätigen > Tab bootet ins Recovery
6. Mit den Lautstärketasten den Eintrag "wipe data /factory reset" markieren, mit Power bestätigen
7. Tab wird zurückgesetzt und sollte in die Einrichtungsmaske booten
Falls du nicht wichtige System-Anteile gelöscht oder verändert hast; dann kann es bricken und in einem Bootloop enden!
