P82502 Factory Reset unmöglich
5 REPLIES 5
HPWolf
Message 1 of 6
Message 1 of 6
seit dem neuesten Update auf V3.0 habe ich nur noch ein Briefbeschwerer, da das Update mittendrinnen fehlschlug.
Ein downgrade wie auf der Medion Support Seite beschrieben funktioniert nicht da das Original Image von Medion falsch bzw. nicht richtig signiert wurde.
Auch mit dem Workaround vom P851x  geht nichts.
Im Geräte Manager wird das Tablet im Download-Mode nicht erkannt.
Gibt es die ganzen OTA Images auch zum Download ? Vielleicht kann ich darüber das Tablet wieder zum laufen bekommen
5 REPLIES 5
UweUwe
Message 2 of 6
Message 2 of 6
Hey @HPWolf,
Erstmal bin ich ein wenig verwirrt aber ich geh jetzt einfach mal davon aus dass du ein P850X Tablet besitzt.
Also das Update ist mittendrin fehlgeschlagen und jetzt kannst du dein Tablet nicht mehr normal starten aber du kommst trotzdem in den Bootloader (der Bildschirm den du hier als erstes angehangen hast) ?
Du kannst vom Bootloader aus auch in den "Recovery Mode" gehen und dort einen Factory Reset durchführen.
Ich hab grad selber mal den Downgrade von der Support Seite ausprobiert und bei mir hat's funktioniert.
Richtig schlau werd ich aus deinem Post leider nicht also meld dich doch nochmal. 🙂
MfG,
Uwe.
HPWolf
Message 3 of 6
Message 3 of 6
Ja ich meine das P8502 Tablet, ich habe nur den Edit Knopf noch nicht gefunden
Wie auf dem 2. Bild zu sehen ist kann ich auf meinem kein Downgrade machen da halt gesagt wird das die Signatur der Datei fehlerhaft bei mir ist.
Meine Frage daher, gibt es die OTA Files vom z.B. V2.5 Update auch so zum Download um damit mein Tablet retten zu können?
Message 4 of 6
Message 4 of 6
@HPWolf
Deine Beschreibungen in Post 1 gehen etwas durcheinander.
Dein Gerätemanager zeigt doch unter der Kategorie USB ein "Intel Android USB Composite Device". Wenn der Screenshot vom Zustand des Tablets in Bild 1 ist (also im Bootloader-Modus = Fastboot mode) wird das Tablet doch am PC erkannt.
Edit: Sehe gerade die gelbe Markierung; das sagt m.E. nach dass die Treiberinstallation in Win 8 - Win 10 nicht unter Ausschaltung der Treibersignaturprüfung erfolgt ist, und diese daher nicht funktionieren.
Wie das geht kannst Du hier nachlesen. Auf der Seite nach unten scrollen, da steht wie Du in Win 8-10 den Rechner mit ausgeschalteter Treibersignaturprüfung booten kannst. Danach dann die Inteldriversetup.exe starten.
Bevor Du das machst und dafür rebootest, solltest du die Inteldriversetup.exe noch mal starten und die Treiber vorher deinstallieren lassen.
Wenn Du in der Maske des Bootloaders bist, wie auf Bild 1 zu sehen, kannst Du durch Drücken der Lautstärketasten den Eintrag im kleinen  Fenster von Normal Boot zu Recovery wechseln, und dann mit der Powertaste bestätigen, dann sollte das Tablet in das Recovery booten.
Dort dann wiederum mit den Lautstärketasten "wipe data/ factory reset" wählen und mit Power bestätigen. Das sollte das Tablet zurücksetzen, und bootet es in die  Einrichtung. Dabei wird immer das Betriebssystem auf den Zustand seit dem letzten vollständigen Update wiederhergestellt.
Edit II: Zu Bild 2:
Wie hast du denn den Downgrade gestartet; das läuft doch normalerweise in der PlatformFlashtool-Lite-Maske ab?
Siehe die Abbildungen in Kapitel 3 Punkt 5 - 10 der Flashanleitung.
HPWolf
Message 5 of 6
Message 5 of 6
Das mit der Treibersignatur hat mir schon mal geholfen und das Tablet wird auch nicht mehr unter USB Devices im Geräte Manager geführt.
Jetzt komme ich ab nur im Flash Tool immer nur bis 41%, und das Tablet  bricht die Verbindung ab und es werden auch keine Datein übertragen
Morgen werde ich mal eine ältere Version des Tools ausprobieren.
Die zip im Recovery zu installieren kenn ich von meinen Samsung Telefonen ohne ein lästiges Programm am PC
# Intel® Platform Flash Tool Lite - Logs generated on 2018-03-20T20:56:13
# Intel® Platform Flash Tool Lite V 5.8.4.0 x86 (build on Tuesday May 02nd 2017, 07:51:31 UTC)
# OS: Windows 10 (x64)
03/20/18 20:55:28.450	INFO	[Port 1/1/3] New device detected on 1/1/3 (id=0100020000000002)
03/20/18 20:55:30.248	INFO	[Port 1/1/3] Start flashing the flash configuration with dnx_os start state for 032G72653F0F69
03/20/18 20:55:30.248	DEBUG	Device is already in the required state, no need to reboot it
03/20/18 20:55:30.263	INFO	[Port 1/1/3] Starting flash ...
03/20/18 20:55:30.263	DEBUG	[Port 1/1/3] Waiting for device in dnx_os
03/20/18 20:55:30.263	INFO	[Port 1/1/3] Flash started
03/20/18 20:55:30.263	INFO	[Port 1/1/3] Sleep 500 ms before executing first flash command
03/20/18 20:55:30.763	DEBUG	[Port 1/1/3] Group 'flash_AFU' disables command `Flashing AFU`
03/20/18 20:55:30.763	INFO	[Port 1/1/3] Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "032G72653F0F69" "flash" "fw_stage2_osdnx" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\firmware.bin"` command
03/20/18 20:55:30.977	DEBUG	[Port 1/1/3] target didn't report max-download-size
03/20/18 20:55:30.977	DEBUG	[Port 1/1/3] sending 'fw_stage2_osdnx' (2048 KB)...
03/20/18 20:55:30.977	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  0.062s]
03/20/18 20:55:30.977	DEBUG	[Port 1/1/3] writing 'fw_stage2_osdnx'...
03/20/18 20:55:30.977	DEBUG	[Port 1/1/3] FAILED (remote: unknown command)
03/20/18 20:55:30.977	DEBUG	[Port 1/1/3] finished. total time: 0.078s
03/20/18 20:55:30.977	WARNING	[Port 1/1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "032G72653F0F69" "flash" "fw_stage2_osdnx" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\firmware.bin"` failed
03/20/18 20:55:30.977	INFO	[Port 1/1/3] Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "032G72653F0F69" "flash" "fw_stage2_osdnx" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\firmware.bin"` command
03/20/18 20:55:31.227	DEBUG	[Port 1/1/3] target didn't report max-download-size
03/20/18 20:55:31.227	DEBUG	[Port 1/1/3] sending 'fw_stage2_osdnx' (2048 KB)...
03/20/18 20:55:31.227	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  0.078s]
03/20/18 20:55:31.227	DEBUG	[Port 1/1/3] writing 'fw_stage2_osdnx'...
03/20/18 20:55:31.227	DEBUG	[Port 1/1/3] FAILED (remote: unknown command)
03/20/18 20:55:31.227	DEBUG	[Port 1/1/3] finished. total time: 0.078s
03/20/18 20:55:31.227	WARNING	[Port 1/1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "032G72653F0F69" "flash" "fw_stage2_osdnx" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\firmware.bin"` failed
03/20/18 20:55:31.227	INFO	[Port 1/1/3] Running `Sleeping for 5 seconds` command
03/20/18 20:55:36.228	INFO	[Port 1/1/3] Command `Sleeping for 5 seconds` succeed
03/20/18 20:55:36.228	INFO	[Port 1/1/3] Running `Wait for device with status dnx_os on port 1/1/3` command
03/20/18 20:55:36.228	INFO	[Port 1/1/3] Command `Wait for device with status dnx_os on port 1/1/3` succeed
03/20/18 20:55:36.228	INFO	[Port 1/1/3] Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "032G72653F0F69" "flash" "osloader" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\loader.efi"` command
03/20/18 20:55:36.603	DEBUG	[Port 1/1/3] target didn't report max-download-size
03/20/18 20:55:36.603	DEBUG	[Port 1/1/3] sending 'osloader' (3905 KB)...
03/20/18 20:55:36.603	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  0.156s]
03/20/18 20:55:36.603	DEBUG	[Port 1/1/3] writing 'osloader'...
03/20/18 20:55:36.603	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  0.078s]
03/20/18 20:55:36.603	DEBUG	[Port 1/1/3] finished. total time: 0.234s
03/20/18 20:55:36.603	INFO	[Port 1/1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "032G72653F0F69" "flash" "osloader" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\loader.efi"` succeed
03/20/18 20:55:36.603	INFO	[Port 1/1/3] Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "032G72653F0F69" "boot" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\loader.efi"` command
03/20/18 20:55:36.887	DEBUG	[Port 1/1/3] creating boot image...
03/20/18 20:55:36.887	DEBUG	[Port 1/1/3] creating boot image - 4001792 bytes
03/20/18 20:55:36.887	DEBUG	[Port 1/1/3] downloading 'boot.img'...
03/20/18 20:55:36.887	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  0.156s]
03/20/18 20:55:36.887	DEBUG	[Port 1/1/3] booting...
03/20/18 20:55:36.887	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [ -0.000s]
03/20/18 20:55:36.887	DEBUG	[Port 1/1/3] finished. total time: 0.156s
03/20/18 20:55:36.889	INFO	[Port 1/1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "032G72653F0F69" "boot" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\loader.efi"` succeed
03/20/18 20:55:36.889	INFO	[Port 1/1/3] Running `Sleeping for 0.5 seconds` command
03/20/18 20:55:37.394	INFO	[Port 1/1/3] Command `Sleeping for 0.5 seconds` succeed
03/20/18 20:55:37.394	INFO	[Port 1/1/3] Running `Wait for device with status pos on port 1/1/3` command
03/20/18 20:55:37.493	DEBUG	[Port 1/1/3] Device disconnected on 1/1/3
03/20/18 20:55:39.806	INFO	[Port 1/1/3] Command `Wait for device with status pos on port 1/1/3` succeed
03/20/18 20:55:39.806	INFO	[Port 1/1/3] Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "Type1000123456789" "oem" "unlock"` command
03/20/18 20:55:39.811	DEBUG	[Port 1/1/3] Device reconnected on 1/1/3
03/20/18 20:55:39.926	DEBUG	[Port 1/1/3] ...
03/20/18 20:55:39.926	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  0.028s]
03/20/18 20:55:39.926	DEBUG	[Port 1/1/3] finished. total time: 0.028s
03/20/18 20:55:39.927	INFO	[Port 1/1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "Type1000123456789" "oem" "unlock"` succeed
03/20/18 20:55:39.927	INFO	[Port 1/1/3] Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "Type1000123456789" "flash" "oemvars" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\oemvars.txt"` command
03/20/18 20:55:40.105	DEBUG	[Port 1/1/3] target reported max download size of 268435456 bytes
03/20/18 20:55:40.105	DEBUG	[Port 1/1/3] sending 'oemvars' (1 KB)...
03/20/18 20:55:40.105	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  0.040s]
03/20/18 20:55:40.105	DEBUG	[Port 1/1/3] writing 'oemvars'...
03/20/18 20:55:40.105	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  0.005s]
03/20/18 20:55:40.105	DEBUG	[Port 1/1/3] finished. total time: 0.046s
03/20/18 20:55:40.106	INFO	[Port 1/1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "Type1000123456789" "flash" "oemvars" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\oemvars.txt"` succeed
03/20/18 20:55:40.106	INFO	[Port 1/1/3] Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "Type1000123456789" "flash" "gpt" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\gpt.bin"` command
03/20/18 20:55:40.389	DEBUG	[Port 1/1/3] target reported max download size of 268435456 bytes
03/20/18 20:55:40.389	DEBUG	[Port 1/1/3] sending 'gpt' (1 KB)...
03/20/18 20:55:40.389	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  0.040s]
03/20/18 20:55:40.389	DEBUG	[Port 1/1/3] writing 'gpt'...
03/20/18 20:55:40.389	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  0.084s]
03/20/18 20:55:40.389	DEBUG	[Port 1/1/3] finished. total time: 0.124s
03/20/18 20:55:40.391	INFO	[Port 1/1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "Type1000123456789" "flash" "gpt" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\gpt.bin"` succeed
03/20/18 20:55:40.392	INFO	[Port 1/1/3] Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "Type1000123456789" "flash" "bootloader" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\bootloader"` command
03/20/18 20:55:42.144	DEBUG	[Port 1/1/3] Device disconnected on 1/1/3
03/20/18 20:55:46.363	DEBUG	[Port 1/1/3] target reported max download size of 268435456 bytes
03/20/18 20:55:46.363	DEBUG	[Port 1/1/3] sending 'bootloader' (102400 KB)...
03/20/18 20:55:46.363	DEBUG	[Port 1/1/3] OKAY [  3.938s]
03/20/18 20:55:46.363	DEBUG	[Port 1/1/3] writing 'bootloader'...
03/20/18 20:55:46.363	DEBUG	[Port 1/1/3] FAILED (status read failed (Too many links))
03/20/18 20:55:46.363	DEBUG	[Port 1/1/3] finished. total time: 5.703s
03/20/18 20:55:46.379	WARNING	[Port 1/1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "Type1000123456789" "flash" "bootloader" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\bootloader"` failed
03/20/18 20:55:46.379	INFO	[Port 1/1/3] Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "Type1000123456789" "flash" "bootloader" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\bootloader"` command
03/20/18 20:55:46.582	DEBUG	[Port 1/1/3] target didn't report max-download-size
03/20/18 20:55:46.582	DEBUG	[Port 1/1/3] sending 'bootloader' (102400 KB)...
03/20/18 20:55:46.582	DEBUG	[Port 1/1/3] FAILED (command write failed (No error))
03/20/18 20:55:46.582	DEBUG	[Port 1/1/3] finished. total time: 0.000s
03/20/18 20:55:46.597	ERROR	[Port 1/1/3] Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\fastboot.exe" "-s" "Type1000123456789" "flash" "bootloader" "C:\Users\Administrator\Documents\p850x-5.1-factory-v1.5\bootloader"` failed
03/20/18 20:55:46.597	ERROR	[Port 1/1/3] Flash failed (Command type: Fastboot)
03/20/18 20:55:46.597	TRACE	Sending system tray notification: "Flash failed"
03/20/18 20:55:48.865	DEBUG	[Port 1/1/3] Device reconnected on 1/1/3
Message 6 of 6
Message 6 of 6
@HPWolf
Unter was oder wie wird das Tab denn im Gerätemanager gezeigt? Irgendein Eintrag muss ja da sein, auch wenn das Tab im Bootloader-Modus ist. Bei mir als Kategorie IntelAndroidDevice Untergruppe
-> IntelAndroidBootloaderInterface
Warum der Flashvorgang bei 41% abbricht kann ich Nichts zu sagen. Du kannst versuchen den Flashvorgang aus dem DnX-Mode heraus zu starten. Da frag mal besser den @TheDoctor.
Bei Samsung musst Du zum Teil über Odin flashen; beim Medion-Tab gehen die Ota-zips oder ein Full-Ota.zip auch auf dem Gerät.
Aber schau mal in der Downgrade.Zip was alles geflasht wird, einschliesslich dem Bios, das geht wohl sicherer vom PC mit einem "lästigen Programm".
Hattest Du ein factory-reset versucht, du sagst nicht ob dein Tab nach factory reset wieder booten konnte,  und ob es noch mit der alten Firmware nach den abgebrochenen Flash-Versuchen noch oder wieder ins Android booten kann.
5 REPLIES 5
