P 9702 und HDMI
8 RÉPONSES 8
pepadk50
Message 1 sur 9
7 232 Visites
Message 1 sur 9
7 232 Visites
P 9702 und HDMI
Ich habe das Tablet über HDMI arc mit dem Fernseher verbunden. Dabei wird der Ton natürlich mit übertragen.nur leider schaltet sich der interne Lautsprecher des Tablets nicht ab,was sehr störend ist. Wenn ich die Lautstärke manuell am Tablet denke kommt natürlich am Fernseher nichts an. Ich habe mir schon geholfen,indem ich einen Kopfhörer am Tablet angeschlossen habe. Dabei muss dann aber immer die Kopfhörer Lautstärke manuell auf hoch gesetzt werden und es gibt auch ein kabelgewirr. Gibt es eine andere Möglichkeit de internen Lautsprecher abzuschalten?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 4 sur 9
7 393 Visites
Message 4 sur 9
7 393 Visites
@pepadk50
Nach Uwes Aussage ist es ein Problem in der Software, aber kein Defekt. Ich nenne es daher einen Softwarefehler, den Medion beheben sollte.
Als Zwischenlösung gehtes  auch wenn man von einem alten Earpad-Kopfhörer den Klinkenstecker abschneidet (oder im Elektronik-Geschäfts sich einen 3,5 mm Klinkenstecker holt) und in die Kopfhörerbuchse einsteckt.
Dann ist der Tabletton auch abgeschaltet, und du hörst nur den Fernsehton. Und hast kein Kabelgewirr, nur den etwas lästig herausstehenden Klinkenstecker, der schon mal gerne an der Kleidung hängen bleibten könnte. Aber man sitzt ja dann vor dem Fernseher; und beim Musikhören über die HiFi- oder TV-Anlage trägt man ja das Tablet auch nicht dauernd mit sich herum.
8 RÉPONSES 8
Retrieverjosh
Message 2 sur 9
7 216 Visites
Message 2 sur 9
7 216 Visites
 Ich habe das P 9701 und genau den gleichen Fehler. Leider gibt es dafür scheinbar keine Lösung
außer das Gerät einzuschicken.
Der Fehler scheint nicht bei jedem aufzutreten.
UweUwe
Message 3 sur 9
7 173 Visites
Message 3 sur 9
7 173 Visites
Hey @pepadk50 und @Retrieverjosh,
Ich poste mal hier damit ich nicht in beiden Posts das gleiche schreibe.
Also das Problem besteht auf der aktuellen Software. Das ist kein Defekt. Einschicken bringt nichts.
Die 2 besten Workarounds wären eben entweder Kopfhörer im Tablet einzustecken, damit das Tablet den Sound über die Kopfhörer abgibt, oder eben kabelloses Streamen auf den Fernseher. Da macht das Tablet keinen Ton beim streamen. Das wäre aber natürlich auch wieder eine finanzielle Investition.
Die andere, eher aufwendige Lösung wäre das Zurücksetzen auf eine ältere Software-Version wo dieses Problem nicht bestand. In diesem Fall sollte es V1.1 sein.
Wie ihr das macht findet ihr auf der Service Seite hier wenn ihr die MSN eures Geräts eingebt. Das ist aber relativ zeitaufwendig und auch gar nicht so einfach, aber eine Option.
MfG,
Uwe.
Message 4 sur 9
7 394 Visites
Message 4 sur 9
7 394 Visites
@pepadk50
pepadk50
Message 5 sur 9
7 153 Visites
Message 5 sur 9
7 153 Visites
Danke für die konstruktiven Antworten. Ich werde die Software nicht zurücksetzen.aber der Hinweis mit dem angeschnittenen Stecker ist nicht schlecht,probiere ich aus.
TheDoctor
Specialist
Message 6 sur 9
7 121 Visites
Message 6 sur 9
7 121 Visites
zur Info: Wir arbeiten gerade an einer Lösung für das Problem, die mit etwas Glück ins nächste Update einfließt. Also nicht unbedingt den teuersten Kopfhörer zerschneiden. 🙂
Der Doktor
Retrieverjosh
Message 7 sur 9
7 100 Visites
Message 7 sur 9
7 100 Visites
Guten Abend,
vielen Dank für die Infos. Hätte nicht damit gerechnet, dass sich in dieser Hinsicht
noch etwas tut. Aber umso besser das ihr daran arbeitet.
Vielen Dank noch einmal
TheDoctor
Specialist
Message 8 sur 9
7 058 Visites
Message 8 sur 9
7 058 Visites
Update geht im Lauf des Tages online.
Der Doktor
Retrieverjosh
Message 9 sur 9
7 041 Visites
Message 9 sur 9
7 041 Visites
Guten Abend,
das Update lässt sich bei mir nicht installieren.
Ich kann es über das Tablet herunterladen. Während der Installation lande ich im
Android Recovery Bildschirm....vlt kann man es auf dem Bild erkennen:
Kann es sein, dass das Update nicht fürs P9701 ist?
8 RÉPONSES 8
