03.05.2022 02:53 - edited 03.05.2022 03:04
Hallo, ich habe das Tablet zum Aufladen ausgeschaltet, aber als ich es das erste Mal einschalten wollte, wurde es bis zum Lifetab-Logo aufgeladen und es ging nicht darüber hinaus, ich habe es durch Drücken des Netzschalters ausgeschaltet und dann eingeschaltet wieder an aber es tat sich ein unendlicher zyklus des medion logos. Ich wollte einen Hard-Reset mit dem Ein- / Ausschalter + Lautstärke erhöhen.
Dies wird angezeigt, und manchmal wird etwas Ähnliches angezeigt
mit power button + leiser bekomme ich den dnx fastboot modus
03.05.2022 08:56 - edited 03.05.2022 09:08
Wie kam es dazu? Hast du versucht zu flashen, oder zu Rooten?
Wenn du in der ersten Maske bist, dann versuche mit der EIngabe von 'exit' über eine externe Tastatur die Maske zu verlassen. Evtl. bootet der Rechner dann ins Android.
Hast Du für die zweite Maske die benannte startup.nsh Datei?
Auf der Service Seite gibt es das originale Rom, das du neu flashen kannst. Dann sollte das Tablet wieder funktionieren. Genau die Instruktionen beachten.
03.05.2022 21:01
Die Exit-Option funktioniert bei mir nicht, ich kann nicht auf den Hardreset zugreifen. Ich kann das Intel USB-Android-Laufwerk nicht finden, ich habe eines installiert, das ich bei Google gefunden habe, und die flash.bat wie in den Anweisungen gezeigt ausgeführt, aber es funktioniert nicht für mich auf dem PC, auf dem es auf das Gerät wartet, und auf dem Tablet ist es dnx-Modus wartet auf Fastboot-Befehl.,
Bei der Recherche im Internet scheint es mir, dass die Tablet-Treiber fehlen, aber ich kann nichts finden.
wenn es im dnx modus ist, erkennt es der pc.
Könnten Sie mir alle notwendigen Treiber für dieses Gerät zur Verfügung stellen, da ich keinen Treiber finden kann, der für mich funktioniert oder existiert
03.05.2022 23:52 - edited 04.05.2022 09:07
Wenn das Tablet im DnX-Modus vom PC erkannt wird ist es ja gut, Mehr brauchst Du eigentlich nicht.
Intel-Treiber für ADB und DnX-Modus:
Wenn Du einen Win 7 Rechner hast ginge das einfacher. Wenn Du Win 10 benutzt, musst Du zuerst die Treiber Signatur-Prüfung abschalten. Tust Du das nicht, werden scheinbar die Treiber installiert, aber es kommt keine Fehlermeldung, dass die Treiber nicht installiert wurden!
Treiber Signatur-Prüfung abschalten:
Das geht in Win 10 --> Einstellungen --> Update und Sicherheit --> Wiederherstellung --> Erweiterter Start --> Jetzt Neu Starten --> Problembehandlung --> Erweiterte Optionen --> Starteinstellungen --> Neu Starten --> Starteinstellungen --> F7 oder 7. drücken.
Dann bootet der Rechner ohne aktivierter Treibersignaturprüfung, und du kannst die Intel-Treiber installieren.
Das Tab muss ausgeschaltet sein. Ausschalten: 10 -15 Sek die.Powertaste drücken
Die Tablet USB Verbindung muss ab sein. Es darf keine SD- Karte im Tablet eingesteckt sein. Jetzt:
1. In Windows die flash.bat starten, bis <waiting for device > im Fenster steht
[ Dafür musste natürlich vorher die S 1036x-5.1.1-factory-151222.1454.7f38921.zip in eine neues Verzeichnis,
zb. "S 1036-factory" entpackt worden sein; in diesem Verzeichnis muss die flash.bat gestartet werden]
2. Jetzt das Tab mit gedrückt gehaltener Lautstärke lauter (+) Taste und Lautstärke leiser (-) Taste mit der Powertaste 5 Sek drückend und gleichzeitig die anderen Tasten weiter gedrückt haltend einschalten.
Es muss auf dem Tab Bildschirm die Meldung erscheinen
"Entering DnX Mode
Waiting for fastboot command..."
3. Dann erst das Tab über das USB Kabel anschliessen, das Tab wird erkannt und es sollte der Flash-Vorgang fortgesetzt werden.
04.05.2022 01:42
Nun, das ist das Problem, es scheint mir, dass der Boot beschädigt ist, da er nach dem Ausführen der flash.bat in die zweite Stufe gegangen ist, aber das Tablet bekommt eine Weile einen schwarzen Bildschirm und dann erscheint das Medion-Logo in einer Endlosschleife
Es scheint mir, dass ich Schritt 5 machen muss, aber ich kann nichts auf der Serviceseite finden, könnten Sie mir diese Datei geben?
04.05.2022 08:17 - edited 04.05.2022 09:08
Deine Windows Dosbox (cmd.exe ) steht im falschen Pfad. In der Kopfzeile müsste der Pfad zu dem Verzeichnis mit der entpackten factory......zip stehen.
Du hast vermutlich die flash.bat aus der nur geöffneten zip gestartet, und nicht aus dem neuen Verzeichnis für die zip, in das du die Zip entpackst hattest?
Oder erst die cmd aufgerufen, und dann darin einfach flash.bat eingegeben.
Das geht auch nicht wenn du die flash.bat mit dem Pfad zum entpacktem Verzeichnis als Befehl eingibst. Denn dann werden trotzdem die anderen Dateien im entacktem Zip- Verzeichnis nicht gefunden.
Du kannst aber in der Admin.cmd (C:\Windows \ system 32\cmd.exe) den Pfad ändern, indem du folgendes eingibst:
[ In der Kopfzeile steht: c:\Windows\system32\cmd.exe ]
Microsoft Windows [Version xxxxx]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\User-Name>cd \
C:\
C:\> cd <Verzeichnis-Name d. entpackten zip>
C:\>(Name factory-Verzeichnis)>
C:\>(Name factory-Verzeichnis)> flash.bat
Mit der letzten Eingabe startet die flash.bat; danach sollte es automatisch weitergehen.
Sage bitte Bescheid ob es so geklappt hat.
04.05.2022 15:11
Ich habe es versucht, aber jetzt funktioniert es nicht, was kann ich noch tun? Gestern hat mich das Tablet erkannt und ich bin zur zweiten Stufe gegangen, aber heute, als ich es ausprobiert habe, hat es nicht funktioniert, es hat auf das Gerät gewartet.
Ich habe den Intel USB-Treiber neu installiert und die Signatur deaktiviert, aber es hat auch nicht funktioniert.
Der PC erkennt es als Intel Android AD im dxn-Modus.
04.05.2022 15:29
04.05.2022 15:29
Das kan ich ohne das Tablet selbst in der Hand zu halten nicht sagen.
Du hattest davon gesprochen, im Internet etwas heruntergeladen und installiert zu haben. Was war das ?
@Thedarkphoenix schrieb:Ich kann das Intel USB-Android-Laufwerk nicht finden, ich habe eines installiert, das ich bei Google gefunden habe, und die flash.bat wie in den Anweisungen gezeigt ausgeführt, aber es funktioniert nicht für mich auf dem PC, auf dem es auf das Gerät wartet, und auf dem Tablet ist es dnx-Modus wartet auf Fastboot-Befehl.,
Was meinst Du mit Android Laufwerk; und was mit "ich habe eines installiert"? Was, ein Laufwerk?
Wie heisst die Datei die du installiert hattest genau?
Hattest Du die alten Treiber, oder was immer es war, deinstalliert bevor du die neuen Treiber installiert hast?
War es vielleicht die IntelAndroid-FBRL-07-24-2015\ mit dem Recovery Launcher, um das Tab zu rooten?
Dein Bild ist noch nicht freigeschaltet- du könntest aber einen Screenshot des GeräteManagers mit geöffneter Android Kategorie posten.
Entweder ist das Tab unter Android im oberen Abschnitt zu finden, oder in einer der USB Kategorien.fast ganz unten.
04.05.2022 20:42 - edited 04.05.2022 20:52
Nun, ich übersetze aus dem Spanischen ins Deutsche, daher kann es da draußen viele Ungereimtheiten geben.
Nun, ich habe immer noch das Problem, dass es nicht über die zweite Stufe hinausgeht. Ich habe es mit Windows 7 versucht, da ich einen anderen PC habe. Es passiert das gleiche wie oben beschrieben. Mir ist auch aufgefallen, dass vor dem mittleren Logo eine Textzeile ist, die aber zu schnell vergeht, um sie zu lesen.
Ich habe den Intel USB-Android-Treiber installiert, den Sie mir gegeben haben.
Wenn ich das PDF der Anweisungen lese, scheint mir, dass der EFI-Boot beschädigt ist, da dieser gelbe Shell-Buchstabe angezeigt wird, wenn versucht wird, auf den Hardreset zuzugreifen Ein Zweifel kann etwas in der efi-Shell tun?
04.05.2022 20:52 - edited 05.05.2022 12:44
Dein Verzeichnis auf dem Desktop enthält nicht alle die gleichen Dateien, die nach Entpacken der Zip vorhanden sein müssten. Bei mir fehlt die fastboot.exe. Nur die Linux fastboot ist enthalten.
Die folgenden sind in meiner Zip, neu heruntergeladen, drin.
fastboot 910.428 01.12.2015 10:03 ----
flash.bat 2.574 04.12.2015 08:36 ----
capsule.bin 5.369.856 22.12.2015 14:18 ----
installer.cmd 166 01.12.2015 10:04 ----
AdbWinApi.dll 97.792 03.02.2016 15:35 -a--
AdbWinUsbApi.dll 62.976 03.02.2016 15:35 -a--
efilinux-user.efi 3.270.656 22.12.2015 13:59 ----
adb.exe 2.217.309 24.03.2016 15:38 -a--
fastboot.exe 1.395.400 24.03.2016 15:38 -a--
boot.img 10.370.344 31.12.2008 23:00 ----
droidboot.img 14.021.932 22.12.2015 14:01 ----
esp.img 67.108.864 22.12.2015 13:59 ----
recovery.img 11.005.228 31.12.2008 23:00 ----
system.img 1.870.367.048 31.12.2008 23:00 ----
flash.sh 2.551 04.12.2015 08:36 ----
partition.tbl 1.605 22.12.2015 13:55 ----
android-info.txt 15 22.12.2015 14:08 ----
flash.xml 7.680 01.12.2015 10:03 ----
esp.zip 969.086 22.12.2015 13:59 ----
Wann hast du denn das Rom heruntergeladen?
Kann es von einem anderem Tab sein? Du hast 15 Dateien. Ich finde 17; vergleiche mal selber.
Ich habe nur das esp.img für Windows.
Korrektur.: Hatte zum Vergleich die Zip für das P10356 auch entpackt, und hier fälschlich reinkopiert.
Aber du hast 2 Dateien mit esp am Anfang. Die zweite Dateiendung, ob vorhanden, kann ich auf deinem Bild nicht sehen.
Wenn ich mein heruntergeladenes Paket für das S10356 entpacke, fehlt die fastboot.exe für Windows. 3x überprüft! War bei einem anderem Paket für das S10346 auch mal so.
@Andi Könnt ihr das bitte im Paket ergänzen? Korrektur.: Fehlt im Paket für das P10365, nicht in dem für die S10365-Version.
Du hast zwei Dateien mit fastboot; einmal als Windows exe Datei und einmal die Linux-Version ohne Dateiendung.
Du hast die "s1036x-5.1.1-factory-151222.1454.7f38921.zip" in das Verzeichnis "sdfgh" innerhalb des Windows Users\HP in ein Verzeichnis "sdfgh" auf dem Desktop entpackt?
Poste doch bitte nochmal das Explorer Verzeichnis "sdgfh" so dass man auch die Grösse und das Datum sehen kann, und diese Angaben nicht überdeckt werden.
