Medion Lifetab P831x Update schlägt fehl
61 ANTWORTEN 61
Agent_Payne
Nachricht 1 von 62
89.432 Aufrufe
Nachricht 1 von 62
89.432 Aufrufe
Seit heute gibt es ja das aktuelle OTA #2 Update, jedoch schlägt die Installation bei mir fehl.
Es wird heruntergeladen und nach einem kurzen Instalationsbalken erscheint der Fehler:
"/system/bin/debuggerd" has unexpected contents.
E:Error in @/cache/recoveryblock.map
(status 7)
Das Logfile sagt, dass er die Datei bzw. den Ordner nicht finden kann.
Da ich mich eigentlich ganz gut mit der Android Materie auskenne habe ich mal gegoogelt und herausgefunden, dass div. Rooting Tools, wie BusyBox, Xposed Framework, SU oder App2SD hierfür verantworltich sein können.
Daraufhin habe ich mich entschlossen, dass Tablet zu rooten, da ich mit einem Standard Fileexplorer leider keinen Zugriff auf die Systemverzeichnisse habe und entsprechend keine Nachforschungen anstellen konnte.
Jedoch habe ich keine Rückstände von irgendwelchen Tools gefunden. Aber die angprangerte Datei / Ordnerstruktur gibt es ebenfalls nicht unter /system/bin.
Kann hier jemand weiterhelfen? Ich hoffe jetzt nicht, dass der Vorbesitzer irgendeinen Schindluder mit dem Ding getrieben hat Frustrierte Smiley Da wartet man sehnlichst auf das Update und dann das Smiley (traurig)
61 ANTWORTEN 61
derEineM
Nachricht 2 von 62
64.773 Aufrufe
Nachricht 2 von 62
64.773 Aufrufe
Hi Agent _Payne,
deine Vermutung stimmt, das Tab war wohl mal gerootet, hast mal versucht per Recovery den cache und dalvik cache clearen? danach hat bei mir das update funktioniert, hatte einen ähnlichen Fehler.
Falls du brauchst hier ein Temporary CWM von den Kollegen von XDA  Klick
lg Michi
Edit: Unbedingt aber vor dem Update unrooten sonst klappts wieder net. Per BusyBox einen clean unroot, danach nochmal cahe clearen und dann kannst updaten ^^ nur so als Randnotiz
Agent_Payne
Nachricht 3 von 62
64.765 Aufrufe
Nachricht 3 von 62
64.765 Aufrufe
Danke für den Hinweis, jedoch war dies meine erste Massnahme. Wie gesagt scheint die "debuggerd" Datei oder der Ordner zu fehlen.
derEineM
Nachricht 4 von 62
64.705 Aufrufe
Nachricht 4 von 62
64.705 Aufrufe
Ok hab jetzt alle Partitionen durchsucht, das File gibts bei mir auch nicht, hast mal die SD-Karte rausgemacht fürs Update? falls eine drin hast, sonst würd mir nur einfallen das der Vorbesitzer im EFI shell rumgespielt hat. Falls das der fall ist, kannst ins EFI shell starten indem du Vol+ hälst beim einschalten, dort gibst per USB Tastatur mal nur "memmap" gefolgt von "reset" ein, das sollte/könnte die Memory map aktualisierenund dein prob beheben
Wenn das net hilft müsst ich weiter graben^^
Agent_Payne
Nachricht 5 von 62
64.688 Aufrufe
Nachricht 5 von 62
64.688 Aufrufe
Danke für den Hinweis, aber leider ohne Erfolg Smiley (traurig)
derEineM
Nachricht 6 von 62
64.673 Aufrufe
Nachricht 6 von 62
64.673 Aufrufe
ok 1 trick hätt ich evtl noch, dafür bräucht ich aber die MSN von deinem TAB 🙂
quasarcorona
Nachricht 7 von 62
64.672 Aufrufe
Nachricht 7 von 62
64.672 Aufrufe
Bei mir lässt sich das Update leider auch nicht Installieren. Da steht in der letzten Zeile E: Error in/cache/recovery/last_install
(No space left on device)
Muss ich das Tablet vorher auf Werkseinstellung zurück setzten um Platz zu schaffen? Habe noch ziemlich genau 11Gb frei und dachte das würde reichen
derEineM
Nachricht 8 von 62
64.670 Aufrufe
Nachricht 8 von 62
64.670 Aufrufe
@quasarcorona ist/war dein Tab gerootet ?
quasarcorona
Nachricht 9 von 62
64.665 Aufrufe
Nachricht 9 von 62
64.665 Aufrufe
Nein ist im Original Zustand und bin auch erst Besitzer.
Agent_Payne
Nachricht 10 von 62
64.651 Aufrufe
Nachricht 10 von 62
64.651 Aufrufe
@derEineM
Hast eine PN
61 ANTWORTEN 61
