Medion Lifetab P10610 (MD61078)
6 ANTWORTEN 6
Dirkc
Nachricht 1 von 7
12.759 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
12.759 Aufrufe
het toestel start niet op, is volledig opgeladen.  Enkel verschijnt en verdwijnt het scherm  Medion  powered by Android.   Er is geen mogelijkheid om terug te keren naar de fabrieksinstellingen.  Ik ben naar de community gestuurd door Medion
Weet iemand een oplossing om de tablet toch te kunnen opstarten ?
Dirk
Snorlax
Nachricht 2 von 7
12.725 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
12.725 Aufrufe
Hallo @Dirkc,
Je zou via de volgende stappen het tablet altijd naar de fabrieksinstellingen moeten kunnen terugzetten:
- Schakel uw toestel volledig uit (niet op stand-by).
- Houd volumeknop omlaag en aan/uit knop ingedrukt tot het eerste logo verschijnt.
- Kies middels de volumetoetsen voor de 'RECOVERY' mode en bevestig dit met de Powerknop. (Indien deze optie niet verschijnt kun je deze stap overslaan.)
- Mocht je de melding 'no command' krijgen, druk je de powerknop in en blijf je deze vasthouden.
- Druk gelijk 1 keer op de volume plus (+) knop en laat dan beide toetsen los.
- Kies middels navigeren met de volumeknoppen voor Wipe Data/Factory Reset en bevestig de keuze met de aan/uit knop.
- Kies in het volgende menu voor Yes en wacht totdat de reset is uitgevoerd.
- Kies nu in het eerste menu voor Reboot now, het toestel zal herstarten.
Mocht het tablet na het uitvoeren hiervan nog altijd niet opstarten, kun je het beste contact opnemen met Medion.
Groet,
Snorlax
6 ANTWORTEN 6
Snorlax
Nachricht 2 von 7
12.726 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
12.726 Aufrufe
Hallo @Dirkc,
Groet,
Snorlax
Sigi08
Nachricht 3 von 7
10.345 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
10.345 Aufrufe
ik heb het zelfde  probleem;  na  No command   komt  een "Start"  scherm
met  een paar  gegevens:
onder staat  DEvice locked;  Ik kan  niets selecteren.
Scherm blijft  maar  een paar seconden staan.
Is  hier een oplossing voor?
REV
Moderator Moderator
Nachricht 4 von 7
10.298 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
10.298 Aufrufe
Hallo @Sigi08
Had je de instructie van Snorlax al geprobeerd? Daarmee zou het het toestel opnieuw moeten kunnen opstarten.
Met vriendelijke groet,
REV
Sigi08
Nachricht 5 von 7
10.291 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
10.291 Aufrufe
Ik had van alles  geprobeerd gehad!
Het tablet werkt intussen weer.
Ik heb het tablet voorzichtig  geopend  (filmpje op YouTube) en de stekker  van de accu losgemaakt.
Na alles weer samen te bouwen  start het tablet weer op.
REV
Moderator Moderator
Nachricht 6 von 7
10.289 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
10.289 Aufrufe
@Sigi08
Fijn om te lezen dat je er weer gebruik van kan maken.
Handig gedaan.
Groeten,
REV
Annick59
Nachricht 7 von 7
6.486 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
6.486 Aufrufe
Klopt, dit is de methode voor een reset. Alleen is dit blijkbaar niet voldoende.Bij het starten na de reset, kies je dus: instellen als nieuw apparaat, er wordt dan gezocht naar de wifi instellingen en geef je de gegevens in. Maar wat dan onlogisch is, is dat het apparaat de gegevens vraagt van het Google account en nu komt het: je de VORIGE keer mee hebt ingelogd. Het moet de inloggegevens van een Google account opvragen, MAAR niet van de vorige keer en daar loopt het o.a. bij mij vast.
6 ANTWORTEN 6
