le 08.11.2020 11:15
le 08.11.2020 11:42
le 08.11.2020 11:42
Was meinst Du mit Tab nimmt keine SD an ? Spuckt es die wieder aus? 😉
Ein wenig genauere Informationen zu dem wie sich das "nicht annehmen" zeigt oder auswirkt wäre hilfreich.
Hast Du die SD-Karten im Tab selber formatiert? Das ist die Voraussetzung dafür die SD-Karten nutzen zu können
Gruss, daddle.
le 08.11.2020 11:45
le 08.11.2020 11:45
Ja war zu knapp...
Er zeigt im Dateimanager unter SD nix an bzw durchgestrichen
Es kommt auch keine Meldung...
Danke
le 08.11.2020 14:28
le 08.11.2020 14:28
Moin @Gsguenter ,
SD Karte max.125GB, hast du grössere!
Was passiert bei gesteckter SD Karte
wenn du das Gerät neu startest, wird sie
dann erkannt!
le 08.11.2020 15:11
le 08.11.2020 15:11
Hast Du jetzt die SD Karte im Tablet formatiert ? Und ich vermute dass Du keine drei SD-Karten hast die alle über 128 GB gross sind ? Rebooten mit gesteckter SD Karte kann man versuchen, aber SD-Karten sind Hotplug fähig.
Es gab aber generell schon öfters Probleme mit SD Karten in Tablets. Ich warte mal deine Antwort ab.
le 08.11.2020 16:11
le 08.11.2020 16:11
Hallo Zusammen,
habe 3 unterschiedliche SD Karten alle 16 Gig.
Funktioniert keine auch nach Neustart nicht.
Im Dateimanager steht SD Karte nicht verfügbar mit rotem Kreis durchgestrichen (links unten nach rechts oben).
le 08.11.2020 16:31
le 08.11.2020 16:31
Unter Speicherverwaltung lassen sie sich nicht formatieren? Welche Bezeichnung haben die Karten, und wie sind sie formatiert? NTFS? Formatiere sie in Windows neu mit FAT32, oder exFAT und probiere noch mal. Aber sichere ersst den Inhalt.
le 08.11.2020 18:22
le 08.11.2020 18:22
Hab sie als exfat und fat32 formatiert am Rechner leider keine Erkennung.
Ich finde die Funktion Formatieren unter Android 7.1.1 im Tab nicht...
Danke
le 08.11.2020 18:30
le 08.11.2020 18:30
Hast Du denn die EInrichtung für die SD-Karten so vorgenommen, wie es im Handbuch beschrieben wird?
Aus einem anderem Handbuch, möglich dass es bei Andoid 7.1.1 ähnlich ist.
MicroSD-Speicherkarte bei Erstnutzung einrichten:
Nach dem Einlegen einer dem Tablet-PC bisher unbekannten microSD-Speicherkarte
erscheint oben links in der Statusleiste das Symbol .
− Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
− Öffnen Sie aus der Benachrichtigung heraus das SD-Karten-Konfi gurationsmenü.
− Wählen Sie im nächsten Schritt aus, ob Sie die eingelegte Speicherkarte als internen Tabletspeicher oder als mobilen/tragbaren Speicher verwenden möchten.
Wenn Sie sich dazu entscheiden, die eingelegte Speicherkarte als internen
Tabletspeicher zu verwenden, wird diese als Erweiterung des internen Gerätespeichers verwendet.
Das bedeutet, dass Sie bei nicht eingelegter Speicherkarte unter Umständen nicht
mehr auf gespeicherte Daten und Applikationen zugreifen können. Die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden zudem durch den Tablet-PC verschlüsselt und
können nicht von anderen Geräten gelesen werden.
le 08.11.2020 18:51
le 08.11.2020 18:51
Das Problem ist es erfolgt keine Meldung Speichermedium es wird nix erkannt und gemeldet...
