Medion LifeTab X10302 WLAN Aussetzer
28 ANTWORTEN 28
pixelpower
Nachricht 1 von 29
30.393 Aufrufe
Nachricht 1 von 29
30.393 Aufrufe
X1030X_20170427_V2.5
Funktionierte problemlos unter Android Vers. 6.
Nach Upgrade auf Vers.7.0 habe ich ständig sehr nervige WLAN Aussetzer.
Nach dem AUS- und wieder EIN- schalten des WLAN habe ich wieder kurzzeitig die Verbindung zum Router Fritz!Box 7270.
WLAN Verbindung ist auch im Standby-Modus IMMER eingeschaltet.
Die weiteren verbundenen Geräte am Router 7270 funktionieren nach wie vor problemlos.
Mein Tablet wird auf dem unteren Frequenzband betrieben.
Wer hat eine Lösung oder hat auch diese Probleme?
Danke für weiterführende Hilfe.
Tags (1)
28 ANTWORTEN 28
pixelpower
Nachricht 11 von 29
11.852 Aufrufe
Nachricht 11 von 29
11.852 Aufrufe
Zuerst hatte ich die Firmware an der 7270 aktualisiert und sämtliche Einstellungen überprüft.
Leider ohne Erfolg. Nach einigen Minuten und Wechsel von Internet-Seiten brach das WLAN am Tablet X10302 ab und es zeigte sich das Ausrufezeichen.
Ohne Probleme lief das Tablet mehrere Testtage an der Fritz!Box 7312.
Also wechselte ich nun auf eine 7590.
Das Tablet läuft bei mir nun fehlerfrei seit einer Woche mit Android Vers. 7.
pixelpower
Nachricht 12 von 29
11.847 Aufrufe
Nachricht 12 von 29
11.847 Aufrufe
Danke für dein Tipp.
Auch dies hatte ich im voraus ausprobiert.
Ohne Erfolg.
Das X10302 Android 6 lief problemlos mit dem alten Router.
Android 7 lief ohne Probleme bei meinen weiteren Geräten und der alten 7270.
Lediglich das Tablet X10302 Android 7 und die Fritz!box 7270 hatten sich bei mir nicht vertragen.
Gerryvo
Nachricht 13 von 29
11.844 Aufrufe
Nachricht 13 von 29
11.844 Aufrufe
Danke,
Aber meine Fritzbox ist auf dem neuesten Stand.
Entweder ich kaufe mir eine neue, oder ich arbeite mit Vers. 6 weiter.
Grüße Gerryvo
pixelpower
Nachricht 14 von 29
11.834 Aufrufe
Nachricht 14 von 29
11.834 Aufrufe
Vermutlich gibt es nur wenig Möglichkeiten.
Entweder lange Zeit abwarten bis die vermutlichen Software Fehler für die breite Masse behoben werden oder kurzfristig die eigene Anlage modernisieren.
Viel Erfolg.
T0r510
Nachricht 15 von 29
11.797 Aufrufe
Nachricht 15 von 29
11.797 Aufrufe
Ich habe das gleiche Problem mit einem Speedport Smart. Bis zum Firmwareupdate des Routers spielten X10302 (7.0) und WLAN zusammen. Mit dem Update die beschriebenen Probleme (nach einiger Zeit keine Verbindung, Ausrufezeichen, Authentifizierungsproblem), alle anderen Geräte ohne Probleme. Rückfall auf die alte Version des Router und es verbindet sich wieder dauerhaft.
Ist der Bug im x10302 oder dem Router?
Den Rückfall Android 6 habe ich nicht probiert.
Nachricht 16 von 29
11.780 Aufrufe
Nachricht 16 von 29
11.780 Aufrufe
Hallo @T0r510.
Das ist schwer zu sagen. Was hat sich denn in der Firmware des Routers geändert? Vielleicht können andere User mit anderen Routermodellen noch etwas zu diesem Thema beitragen, so dass sich eine Tendenz herauskristallisiert.
Gerryvo
Nachricht 17 von 29
11.773 Aufrufe
Nachricht 17 von 29
11.773 Aufrufe
Hallo Zusammen,
ich habe vor zwei Tagen das Tablet auf Android 6 zurück gesetzt.
Seit dem läuft es wieder wunderbar.
Ob ich mir eine neue Fritzbox zulegen werde muß ich mir noch überlegen.
Wie groß sind eigentlich die Unterschiede von Android 6 auf Android 7?
Lohnt sich der Aufwand überhaupt?
Gruß Gerryvo
Gerd2809
Nachricht 18 von 29
11.637 Aufrufe
Nachricht 18 von 29
11.637 Aufrufe
Habe das gleiche Problem, das Tablet verbindet sich ins 5Ghz WLAN, ich vermute das es daran liegt.
Kann es sein das das Tablet mit Android 6 nur das 2,4 GhzWlan unterstützt hat?
Tags (1)
chris1104
Nachricht 19 von 29
11.138 Aufrufe
Nachricht 19 von 29
11.138 Aufrufe
hier bei mir ist aktuell mit dem Tab (und auch noch nach dem dieser Tage inst. Update) das selbe Problem.Sobald es sich ins 5GhZ-Netz einwählt geht gar nichts mehr.1-2 Webseiten kann man gerade noch aufrufen,dann das berühmte Ausrufezeichen oder Meldungen wie "Auth.nicht möglich/keine Verbdg.möglich/Verbdg.unterbrochen"!Im 5'er Band gibt es zw. Tablet mit div. bzw. allen meinen bisherigen Routern (TP-Link,Compal/Telecolumbus,Homebox2/o2) das selbe Problem,andere Geräte hier nutzen es ohne Probleme.Ich kann/muss akt. nur das 5'er Netz am Router völlig ausschalten-was nun aber eigtl. nicht Sinn der Sache sein kann,da alle andern dieses auch nicht mehr nutzen können (TV,and.Tablet,Mobi...)!Ist mittlerweile eine Lösung in Sicht oder kann ich wenigstens irgendwie den 5'er im Tablet abschalten bzw. es veranlassen u.irgendwo einstellen,daß es sich nur via 2,4 einwählt?(Bisher nix dazu gefunden!)
Grüsse+Danke
Nachricht 20 von 29
27.440 Aufrufe
Nachricht 20 von 29
27.440 Aufrufe
Hallo @chris1104.
Du könntest dem 2,4 GHz WLAN und dem 5 GHz WLAN in deinem Router unterschiedliche WLAN-Namen (SSID) verpassen (beispielsweise "Chris2" und "Chris5"), beim Tablet die gespeicherten Netzwerkverbindungen löschen und nur das 2,4 GHz WLAN speichern. Dann kann sich das Tablet aufgrund eines für das 5 GHz Netzwerk nicht gespeicherten Passwortes nicht mehr mit dem 5 GHz Netz verbinden.
28 ANTWORTEN 28
