am 02.12.2015 17:23
am 02.12.2015 17:23
02.12.2015 17:33 - bearbeitet 02.12.2015 17:47
moin Mops21 - da isser ja wieder 😉
zu 1. steht dort LL 5 - und wie wir wissen wird es wohl die 5.0.2.- auf jedenfall wohlmöglich mit schnellem update.
bei dem S1034X war es noch LL - bei dem S1035X eben KK 5 😉
zu 2. die spezifikation kann du selbst lesen!
ich sah bisher nur den unterschied des usb-ports also nicht micro!
frage: willst du es kaufen oder eher nur mal wieder etwas fragen¿
grüssinx
s.c.r.
Edit1: merke...
die letzte ziffer der bezeichnung des LifeTab unterscheidet die art der herkunft
also die endung auf:
5 - gerät von medion direkt
6 - gerät via aldi
deswegen auch in den foren/downloads mit X am ende der bezeichung - da ansonsten beide geräte gleich sind.
02.12.2015 18:30 - bearbeitet 02.12.2015 18:32
Mops21
danke 😉
dann warte doch bis du ein ersatzgerät bräuchtest - noch funzt dein baby ja 😉
bei der schnelligkeit der neuen geräte bringt es imho eher weniger für dich dir schon jetzt gedanken zu machen...
was wäre wenn...
in erster linie sind imho die app_hersteller für ihre apps zuständig...
in der auslieferversion - da von aldi-süd gekauft - gehe ich schon davon aus das die funzt' 😉
grüssinx
02.12.2015 18:46 - bearbeitet 02.12.2015 19:36
ich hatte auf Android-Hilfe die Vorzüge des neuen Tablets gegenüber dem Vorgängermodell S10346 gepostet, so sie sich aus den Angaben auslesen lassen.
Das Vorgängermodell S1034X leistet hervorragendes, ist gut verarbeitet, und alle aufgetretenen Schwächen wurden im Laufe der Zeit durch 6 Updates bis hin zur Lollipop Version 5.02 ausgebessert und aufgewertet, so dass das Tab jetzt sehr ausgereift und betriebssicher die Benutzer erfreut, mit schnellem Ansprechverhalten, mit scharfem hellem Display und langer Akkulaufzeit.
Das neue im Kern baugleiche Tablet hat zusätzlich noch drei Schmankerl eingebaut, die es zu diesem Preis nirgends gibt.
Das ist zusätzlich zum Micro-USB-Ladeport eine vollwertige OTG USB-Typ A Buchse zum Anschluss von Festplatten und USB-Stick ohne das Gebammel des OTG-Adapters, so dass die bei allen Herstellern schnell ausleiernde Micro-USB-Buchse entlastet wird.
Gleichzeitig dazu kann vermutlich neben dem Anschluss von kleineren Festplatten parallel über den mIcro-USB Port nachgeladen werden, so dass evtl. der sonst nötige USB-Hub mit Netzstromversorgung wegfallen könnte und die Betriebszeit trotzdem nicht vorzeitig in die Knie geht. Oder für andere stromfressende USB-Zusatzgeräte.
Dann ist wohl ein neuer Wlan-Chip verbaut, das Tab kann jetzt damit auch Wlan a, und das bisher - bei nur sehr wenigen Usern aufgetretene - etwas schwächelnde Wlan-Verhalten wird sich damit vermutlich verbessern.
Ausserdem hat es noch zusätzlich einen proprietären Anschluss für eine Tablet-Tastatur, den Pogo-Pin.
Welches Tab für unter 200,-€ hat das alles incl. der vom Vorgängermodell bekannten Vorzüge? Dazu die umfangreiche Ausstattung.
Alles ohne Gewähr, daddle
grüssinx
s.c.r.
Edit1: merke...
6 - gerät via aldi
02.12.2015 18:21 - bearbeitet 02.12.2015 18:22
Wenn als Ersatzgerät falls mein Medion LifeTab S10346 kaputt gehen sollte
Aber ich bedanke mich herzlichst bei dir für die Antworten und Infos von dir
Also können wir dann auch auf eine funktionierende ALDI SÜD App hoffen die dann wieder kompatibel mit Tablets ist
MfG
Mops21
Mops21
danke 😉
was wäre wenn...
grüssinx
02.12.2015 19:13 - bearbeitet 02.12.2015 19:23
am 02.12.2015 19:31
am 02.12.2015 19:31
am 02.12.2015 20:58
02.12.2015 21:24 - bearbeitet 02.12.2015 21:26
@Mops,
bist du sicher das Tablet wird auch bei Aldi-Süd zu diesem Zeitpunkt angeboten? Ich finde es momentan nur bei Aldi-Nord.
Sonst kannst du wenn du eine Antwort gibst, den Titel in der Titelzeile die sich bei jeder Antwort mit öffnet korrigieren und statt SÜD NORD eintragen. So wie ich es hier bei dieser Antwort gemacht habe. Bleibt nur dann so auf Nord stehen, wenn keiner mehr einen älteren Post hier beantwortet, der noch SÜD in der Titelzeile hat.
gruss, daddle
am 03.12.2015 14:21
09.01.2016 14:45 | |||
28.10.2015 13:32 | |||
22.10.2015 14:04 | |||
07.12.2015 13:34 |
