MEDION LIFETAB S10351 MD 99666
2 ANTWORTEN 2
florian1303
Nachricht 1 von 3
3.418 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
3.418 Aufrufe
hallo ich habe mir ein lifetab gegönnt und habe nun probleme ein update zu installieren-kenne mich auch nicht so gut aus...
mir wird vorgeschlagen das tablet zu aktuallisieren-wenn ich dann auf "fortfahren" klicke schaltet sich das gerät ab und startet neu...
wenn es neu gestartet ist komme ich zu einem neuen menü wo ich unter verschieden punkten auswählen kann...:
reboot system now
apply update from adb
apply update from sdcard
apply update from cache
wipe data/factory reset
wipe cache partition
backup use data
root intergrity check
reboot to bootlader
power down
view recovery logs
welches ist der richtige punkt damit das update klappt?will auch nicht das ich alles lösche....
wer kann helfen??
Tags (1)
2 ANTWORTEN 2
florian1303
Nachricht 2 von 3
3.416 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
3.416 Aufrufe
...oder ist es sinnvoller das tablet mit dem pc zu verbinden anstatt es nur per wlan zu machen?
Nachricht 3 von 3
3.393 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
3.393 Aufrufe
Hallo @florian1303
[Edit: Zu deinem zweiten Post, normalerweise kann das Update vom Tab aus gestartet und installiert werden.]
Ich würde sagen "apply update from sdcard" mit der Leiser -Taste markieren und mit Druck auf Powertaste starten. Ist das das erste Update, oder das zweite Update auf Marshmallows? (Wenn das Tab nicht verschlüsselt ist)
Lies bitte hier fürs erste Update in diesem Thread:
https://community.medion.com/t5/Tablet/LIFETAB-S1035X-Update-1/m-p/25824#
Und hier falls es das zweite auf Marshmallows ist hier lesen:
http://community.medion.com/t5/Tablet/S1035X-Online-Update-auf-Firmware-3-4-beta/m-p/43874#
Und falls es sich bei dem Update FW 3.4 wieder aufhängt hier in diesem Thread auch
Post 7 lesen.
Die Update-Datei ist auf der internen sdcard im Verzeichnis Download gespeichert. Kann man mit einem Explorer ansehen. Geht sehr einfach mit dem Total Commander, frei über den Playstore zu installieren.
Wenn es das FW-Update für MarshMallows V. 3.4 ist wird es etwas länger dauern, und das Tab wird zwischendurch rebooten. Nicht unterbrechen und Geduld haben.
Falls Du dein Tablet verschlüsselt hattest, dann kann es sein, dass das Update nicht richtig startet oder sich aufhängt, da es die Update-Datei im Ordner Downloads nicht lesen kann, da diese auch verschlüsselt wurde.
Dann könntest Du vorher ein "backup use data" machen, und vor dem Update diese Sicherungs-Datei auf dem PC oder einfacher, auf eine ins Tab eingesteckte externe SD-card kopieren.
Dann solltest Du dann in dem Menü in dem Du jetzt bist   wipe data/factory reset  machen,
dann neu Einrichten, und danach gebootet in Android mit Aktualisieren das Update neu herunterladen, dann reagiert es auch auf Fortfahren mit der Installation.
Auch dabei wird das Tab runterfahren, und du musst es dabei in Ruhe lassen.
Viel Erfolg - daddle
2 ANTWORTEN 2
