MEDION® LIFETAB® S10345 --> schlechte Qualität und Ruckeln bei AMAZON Prime Videos.
22 ANTWORTEN 22
Müllerken75
Nachricht 1 von 23
74.997 Aufrufe
Nachricht 1 von 23
74.997 Aufrufe
ich habe mir kürzlich o.g. Tablet bestellt und auch zügig erhalten. Es ist eigentlich ein gutes Teil. Es erfüllt FAST meine Ansprüche.
Was mich aber sehr stört und auch ein Rückgabegrund ist, ist die Tatsache, dass die Wiedergabe von Videos auf AMAZON Prime eine Vollkatastrophe ist. Ruckeln und sehr schlechte Qualität, von HD-Qualität keine Spur.
Auf meinem Handy läuft alles gestochen scharf und flüssig.
Kann das sein, dass das Gerät das nicht hinbekommt? Oder muss ich etwas anders einstellen?
Danke für Rückmeldungen
22 ANTWORTEN 22
rainzor
Nachricht 11 von 23
65.332 Aufrufe
Nachricht 11 von 23
65.332 Aufrufe
Eine WLAN-Leitung mußt du mir mal zeigenSmiley (überglücklich)Smiley (überglücklich)Smiley (überglücklich)
Aber es kommt ja immer mal vor, dass ein Gerät übers WLAN eine Top-Verbindung hat und das nächst eben nicht. Läuft dein Handy auch über 2,4GHz, oder nutzt es 5GHz?
Mach doch mal den Test mit einem HD-Video, das sich im Speicher befindet, also nicht gestreamt wird.
Rainer
mike64
Nachricht 12 von 23
65.327 Aufrufe
Nachricht 12 von 23
65.327 Aufrufe
Das hat jetzt nichts mit dem tab zutun,selbst benutze ich für das amazon prime Video das hier: http://www.amazon.de/dp/B00UH2K93O/ref=gw_aftv_sloa_205286087_1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=deskt... einfach perfekt das teil,wenn es mit mal langweilig ist,probiere ich mal,ob es über otg Läuft
Müllerken75
Nachricht 13 von 23
65.326 Aufrufe
Nachricht 13 von 23
65.326 Aufrufe
Freuuuuunde, auf meinem Handy läuft alles gut. Lediglich unsere Handys sind im WLAN. Ab und zu mal der Laptop. Das war es dann aber auch.
Wie geschrieben habe ich mir gerade ein weiteres Gerät bestellt. Mal sehen ob das erste Tablet ein Montagsgerät ist. Wenn es wieder ruckelt und ihr alle keine Probleme habt, muss es ja an etwas anderem liegen. Nur ganz sicher nicht an meiner WLAN Verbindung.
Ich habe es übrigens in mehreren Haushalten ausprobiert. Überall das gleiche Ergebnis.
rainzor
Nachricht 14 von 23
65.315 Aufrufe
Nachricht 14 von 23
65.315 Aufrufe
Da du ja offensichtlich kein Interesse an einer Eingrenzung/ Lösung hast und auch die einfachsten Fragen nicht beantworten kannst/ willst, bin ich hier raus.
Rainer
Iks-Jott
Nachricht 15 von 23
65.313 Aufrufe
Nachricht 15 von 23
65.313 Aufrufe
Also, ich würde auch auf das Gerät tippen.
Ich hatte mit einem (lt. Test) 7 bis 8000der WLAN schon keine Probleme, jetzt habe ich ca. 48000.
Iks-Jott
Müllerken75
Nachricht 16 von 23
65.300 Aufrufe
Nachricht 16 von 23
65.300 Aufrufe
Doch doch ich bin sehr an einer Lösung interessiert. Bin auch gerne bereit "einzugrenzen". Was habe ich falsch gemacht??? Weitere APPS habe ich nicht installiert!!! An meiner WLAN Verbindung kann es meiner Meinung nach auch nicht liegen. Zumal ich schon erklärt habe, dass das Problem in mehreren Haushalten besteht.
Ich denke eher, dass Du es nicht einsehen kannst, dass es am Gerät liegen könnte.
Mal sehen ob das zweite Gerät die selben Symptome hat. Wenn ja, dann können wir gerne weiter auf Ursachenforschung gehen. Ich bin nicht beratungsresistent.
rainzor
Nachricht 17 von 23
65.293 Aufrufe
Nachricht 17 von 23
65.293 Aufrufe
So, ein letztes Mal hier:
Natürlich kann es am Gerät liegen, habe ich ja nie bestritten. Und auch eine mangelhafte WLAN-Verbindung kann am Tab liegen. Aber du hast es bis jetzt nicht geschafft, uns mitzuteilen, ob Handy und Tab auf der gleichen Frequenz arbeiten. Und zu einem Test mit einer nicht gestreamten Datei hast du dich auch noch nicht geäußert.
Allerdings gebe ich dir Recht, dass das eh jetzt alles egal ist und man den Test des neuen Gerätes abwarten muß.
Rainer
Müllerken75
Nachricht 18 von 23
65.278 Aufrufe
Nachricht 18 von 23
65.278 Aufrufe
zu Deiner Frage: Läuft dein Handy auch über 2,4GHz, oder nutzt es 5GHz?
Wo finde ich das heraus? Bei Google habe ich nichts gefunden. Es ist ein LG G3
rainzor
Nachricht 19 von 23
65.238 Aufrufe
Nachricht 19 von 23
65.238 Aufrufe
Dein G3 arbeitet mit WLAN-ac, welches normalerweise im 5GHz Bereich funkt.
Aber auf welchen Frequenzen gearbeitet wird, siehst du eigentlich im Router (bei der Fritzbox unter WLAN/ Funkkanal), oder mit zusätzlichen Apps auf dem Handy bzw. Tab.
Sendet dein Router auf beiden Frequenzen, sollte man auch zwei verschiedene SSID vergeben. Eine für jede Frequenz. Und hier könnte evtl. der Knackpunkt liegen. Es gab hier vor einiger Zeit Berichte, danach konnten die S10345/46 keine vernünftige WLAN-Verbindung aufbauen, wenn für beide Netze die gleiche SSID vergeben wurde.
Guck doch mal in deinem Router und ändere das, falls es so sein sollte.
Rainer
mike64
Nachricht 20 von 23
65.233 Aufrufe
Nachricht 20 von 23
65.233 Aufrufe
Ich kann es nur von meiner cable Fritzbox 6490 sagen,aktiviert man das 5ghz hat es die gleiche SSID wie das 2.4ghz ,man muss das von Hand extra umbenennen! ist bisschen doof von AVM gelöst
22 ANTWORTEN 22
