Lifetab S 10346
17 RÉPONSES 17
wortherzwerge
Message 1 sur 18
147 775 Visites
Message 1 sur 18
147 775 Visites
Lifetab S 10346
Hallo,bin neu hier und habe ein großes Problem.Seit dem Software Update von Kitkat auf Lollipop startet das Pad ständig von alleine neu.Sobald der Bildschirm in Ruhestand geht und ich ihn dann weiter nutzen will,muss ich immer warten bis es neu gestartet ist.Das nervt tierisch.Außerdem geht meine Wechat App garnicht mehr auf.Kann ich das Update rückgängig machen?Denn vorher lief alles perfekt.Das Tablet ist nicht gerootet.Es ist auch mein erstes Pad,kenne mich nicht so gut damit aus.Hoffe auf eure Hilfe,denn so kann ich es kaum noch nutzen.
Balises (3)
17 RÉPONSES 17
wortherzwerge
Message 11 sur 18
108 458 Visites
Message 11 sur 18
108 458 Visites
hallo,habe nur die Original Daten aus dem originalen Zip genommen.Habe es jetzt nochmal gemacht,aber diesmal wieder "Der Treiber wurde nicht installiert."Ich habe zwischen durch mal ein Foto von der Anzeige auf dem Tab gemacht.Und eins vom Ende der Prozedur.Vielleicht kannst du da ein paar Fehler sehen.Ich hoffe du kannst es erkennen.Er startet nämlich wieder nicht.Das selbe wie vorher.lifetab.jpg
Bin echt verzweifelt,was mache ich denn nur falsch?
wortherzwerge
Message 12 sur 18
108 439 Visites
Message 12 sur 18
108 439 Visites
schon wieder mal Hi,Smiley tristemir fällt gerade ein,kann es daran liegen das ich das Tablet in Dänemark gekauft habe?Oder ist es egal?
Message 13 sur 18
108 411 Visites
Message 13 sur 18
108 411 Visites
wortherzwerge schrieb:
hallo,habe nur die Original Daten aus dem originalen Zip genommen.Habe es jetzt nochmal gemacht,aber diesmal wieder "Der Treiber wurde nicht installiert".Er startet nämlich wieder nicht.Das selbe wie vorher. Bin echt verzweifelt,was mache ich denn nur falsch?
@wortherzwerge
Wenn die Treiber nicht installiert wurden, kann das Flashen nicht neu durchgelaufen sein.
Ich zitiere mich selbst aus Android-Hilfe zur Treiberzuordnung in Win 7:
"Sollte, wenn das Tab gebootet und mit USB verbunden ist,aus Alt-Bestand ein anderer Treiber von Windows installiert worden sein, oder der "Intel Android Composite ADB Interface" nicht zugeordnet sein, dann die Intel-Treiber forciert manuell installieren -> Geräte Manager
-> auf AndroidPhone  Doppelklick -> Doppelklick auf 'falschen' Treiber-Untereintrag
-> Treiber -> Treiber aktualisieren -> Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer wählen -> Häkchen bei kompatibler Hardware wegnehmen -> Zwei kleine Unterfenster öffnen sich -> Im li. Fenster Hersteller Intel Corp. anklicken -> Im re. Fenster -> Intel Android Composite ADB Interface anklicken (blau markieren) -> Weiter anklicken -> Warnung vor Update des Treibers -> Trotzdem bestätigen -> Intel-Treiber wird installiert. Geräte-Manager auf dem Desktop geöffnet lassen!"
Wenn das Tab im Droidbootmodus ist >Tab aus > Starten mit Volume (-) drücken / festhalten, und  Power-Taste dazu drücken und beide gedrückt halten bis sich der Droidboot-Bildschirm öffnet,
Jetzt wieder Treiber aktualisieren anklicken, der selben Reihenfolge wie oben beschrieben folgen, aber diesmal den "Intel Bootloader Interface" auswählen und installieren.
Geht natürlich nur wenn die IntelAndroidDrvSetup.exe erfolgreich vorher ausgeführt wurde! Dann:
> Tab ausschalten und USB-Verbindung abstecken
> Tab in DnX-Modus starten
> Vol. - und + Taste gleichzeitig drücken und festhalten, dazu Powertaste drücken bis DnX-Modus erscheint.
> flash.bat im PC durch Maus-Rechtsklick als Admin starten und weiter der Anleitung folgen.
Keinen USB-3.0 Port verwenden, nur USB 2.0 Ports!
Dänemark ist egal, Tabs sind technisch alle gleich!
Message 14 sur 18
108 097 Visites
Message 14 sur 18
108 097 Visites
@wortherzwerge
Deine Bilder, die  erst jetzt freigeschaltet wurden, zeigen doch zumindest den kompletten vollzogenen Bios-Flash; die SEC Firmware wird nicht mit upgedatet da auf dem Tab schon die neueste Version ..1130 installiert ist, das Bios selber wurde aber vorher installiert.
Da das Foto vom Droidboot-Bildschirm den Bereich li. unten mit den Meldungen zum vorausgehenden System-Flash nicht anzeigt, kann ich nicht sagen ob die in der flash.bat gelisteten Images auch richtig geflasht wurden.
Die auf dem Droidboot- Foto gezeigten Fehlermeldungen sind normal und immer da, sagen ja nur ein Installer wurde nicht gefunden. wir nutzen aber beim Flashen keinen Installer, sondern die Flash-Befehle werden über fastboot - Kommandos in der flash.bat direkt eingegeben.
wortherzwerge
Message 15 sur 18
108 053 Visites
Message 15 sur 18
108 053 Visites
Hallo,oh man ich bin so happy.Es hat alles geklappt diesmal.Es ist perfekt neu gestartet und ich kann es wieder nutzen.Vielen Dank für die Geduld und Hilfe. Mit dem rooten das werde ich mir wohl nochmal überlegen.Es scheint alles doch komplizierter zu sein ,als beim Handy. Einen schönen Tag noch !
Message 16 sur 18
118 135 Visites
Message 16 sur 18
118 135 Visites
Hallo,.. habe ein großes Problem.Seit dem Software Update von Kitkat auf Lollipop startet das Pad ständig von alleine neu.Sobald der Bildschirm in Ruhestand geht und ich ihn dann weiter nutzen will,muss ich immer warten bis es neu gestartet ist........Kann ich das Update rückgängig machen?Denn vorher lief alles perfekt.....Hoffe auf eure Hilfe,denn so kann ich es kaum noch nutzen.
Hi, ...alles (Recovery-Paket) ohne Probleme durchgelaufen.Dann sollte ich am Ende eine der Lautstärke Tasten drücken.Aber leider startet das Tab nun nicht mehr.Bleibt bei "Medion Powerd bei Android stehen.Und das ganze schon fast eine Stunde.Komme auch nicht in den Bootlader um ein Factory Reset zu versuchen.Zeigt nur diesesn Dnx Modus.......LG Gabi
@wortherzwerge
Hi nach diesen anfänglichen katastrophalen Update- und Recovery-Fehlern einschöner Erfolg! Freue mich für dich.
Rooten wäre jetzt wo die Treiberinstallation geklappt hat nur noch ein Kinderspiel für Dich. Würde ich aber an deiner Stelle
nur machen wenn du es dringend brauchst und nicht allzubald auf Lollipop updaten willst!
Grüsse, daddle
PS. Und Kudos tun nicht weh! Smiley clignant de l'œil
wortherzwerge
Message 17 sur 18
107 910 Visites
Message 17 sur 18
107 910 Visites
ICH HABE es mir nun schon ein paar mal durchgelesen,wie rooten gehen soll.Erst mal die Frage,soll ich das jetzige Thema als gelöst und für das rooten ein neues Thema eröffnen?
Message 18 sur 18
107 896 Visites
Message 18 sur 18
107 896 Visites
@wortherzwerge
Hi, das rooten ist bei Android-Hilfe schon umfassend beschrieben. Das sollte eigentlich keine Fragen offen lassen.
Und wenn doch, kannst du deine Fragen dort stellen.
Grüsse, daddle
17 RÉPONSES 17
