op 26.07.2016 20:09
op 26.07.2016 20:09
Hi
Hat noch jemand das Problem das er über HDMI keine Google play Filme abspielen kann ?
Ist das bekannt ?
Die Werbungen der Filme laufen aber sobald ich einer meiner gekauften Filme schauen will höre ich nur den Ton am TV Bild bleibt schwarz
An mehreren tv Geräten probiert .
Alles andere Läuft Amazon Video YouTube usw
Was übersehen ich ?
op 26.07.2016 20:56
op 26.07.2016 20:56
op 26.07.2016 23:11
op 26.07.2016 23:11
Also ich bin da ja Hartnäckig und hab jetzt nochmal alles Probiert .....
Nach gefühlten 30 mal an und ab stecken des HDMI Kabels hat es Funktioniert
Nehme ich das Kabel ab um es zbs anders um den TV zu legen muss man wieder gefühlte 30mal an und ab stecken bis es mal Funzt
Habe das Kabel in verdacht ..... Wobei es wie gesagt bei allem anderen ohne Probleme Funzt
Melde mich die Tage wenn ich neues Kabel besorgt habe .
Alles nur das die Kids ihren Kung Fu Panda 3 schauen können
op 27.07.2016 19:46
op 27.07.2016 19:46
op 31.07.2016 13:53
op 31.07.2016 13:53
Gibt es keinen mit einem Medion Lifetab der das mal testen kann?
op 16.09.2016 18:23
op 16.09.2016 18:23
Nach dem Update auf Android 6 läuft es jetzt.
Mfg
op 16.09.2016 20:46
op 16.09.2016 20:46
Dann sollte es jetzt ja auch mit deinem vorherigen Kabel funktionieren. Ich könnte mir denken, dass du den HDMI-Stecker einfach nicht tief genug eingesteckt hast. Passiert besonders leicht wenn du eine Tablet-Hülle mit engen Buchsen-Ausschnitten hast.
op 17.09.2016 09:13
op 17.09.2016 09:13
Du meinst nicht wirklich ich bin zu blöd ein Stecker ein zu stecken ... Oder.....
Es liegt definitiv am OS
Jetzt mit Android 6 funktioniert es problemlos. Und egal mit welchem Kabel
17.09.2016 09:39 - bewerkt 17.09.2016 10:14
Das hat mit blöd nichts zu tun, aber wenn du es so verstehen willst.
Habe nur einen hier auch schon vorgekommenen Fehler durch schlecht eingestecktes
HDMI-Kabel als fragliche und sicher seltene Möglichkeit erwähnt.
Auch zigmaliges Einstecken in die Buchse könnte die Kontakteigenschaften verschlimmbessern,
was mit dem neuen strammer sitzendem Stecker deines neuen Kabel behoben wurde.
Last but not least hätten sonst viel mehr Fehlermeldungen über nicht funktionierende HDMI-Verbindung
gepostet werden müssen.
17.09.2016 11:36 - bewerkt 17.09.2016 11:37
Nochmal das es bei dir auch an kommt.
Es funktioniert erst seit dem update auf Android 6 problemlos
Ist egal welches kabel
Ein neues hatte vorher auch keine Besserung gebracht
Ich nutze kein Case und der Sitz ist genauso straff wie vorher.
Und wenn du richtig liest betrifft es nur Google Play gekaufte Filme
Die HDMI Verbindung funktionierte immer auch die Wiedergabe aller Inhalte
Bis auf gekaufte Play Filme .
Also hat es nichts mit Stecker kabel oder Kontakt zu tun . Sondern Software seitig mit dem DRM.
Thema durch... läuft mit Android6 Punkt
