Lifetab ( P10505 ) Google Play Problem über HDMI
16 RÉPONSES 16
Maibauer
Message 1 sur 17
4 720 Visites
Message 1 sur 17
4 720 Visites
Hi
Hat noch jemand das Problem das er über HDMI keine Google play Filme abspielen kann ?
Ist das bekannt ?
Die Werbungen der Filme laufen aber sobald ich einer meiner gekauften Filme schauen will höre ich nur den Ton am TV Bild bleibt schwarz
An mehreren tv Geräten probiert .
Alles andere Läuft Amazon Video YouTube usw
Was übersehen ich ?
16 RÉPONSES 16
rainzor
Message 2 sur 17
3 625 Visites
Message 2 sur 17
3 625 Visites
Moin,
hört sich für mich nach DRM an.
Rainer
Maibauer
Message 3 sur 17
3 620 Visites
Message 3 sur 17
3 620 Visites
Also ich bin da ja Hartnäckig und hab jetzt nochmal alles Probiert .....
Nach gefühlten 30 mal an und ab stecken des HDMI Kabels hat es Funktioniert
Nehme ich das Kabel ab um es zbs anders um den TV zu legen muss man wieder gefühlte 30mal an und ab stecken bis es mal Funzt
Habe das Kabel in verdacht ..... Wobei es wie gesagt bei allem anderen ohne Probleme Funzt
Melde mich die Tage wenn ich neues Kabel besorgt habe .
Alles nur das die Kids ihren Kung Fu Panda 3 schauen können Smiley MDR
Maibauer
Message 4 sur 17
3 599 Visites
Message 4 sur 17
3 599 Visites
So neues Kabel gekauft . Belkin Vergoldet (nix billiges) Problem besteht weiterhin.
Muss es bis zu 20 mal an und ab stecken bis es mal geht .
Kann das ein Software/ Firmware Bug oder Fehler sein ?
Könnte das jemand mal testen, unabhängig vom Lifetab Modell?
Wie sieht es bei euch aus ?
Maibauer
Message 5 sur 17
3 575 Visites
Message 5 sur 17
3 575 Visites
Gibt es keinen mit einem Medion Lifetab der das mal testen kann?
Maibauer
Message 6 sur 17
3 483 Visites
Message 6 sur 17
3 483 Visites
Nach dem Update auf Android 6 läuft es jetzt.
Mfg
Message 7 sur 17
3 474 Visites
Message 7 sur 17
3 474 Visites
@Maibauer
Dann sollte es jetzt ja auch mit deinem vorherigen Kabel funktionieren. Ich könnte mir denken, dass du den HDMI-Stecker einfach nicht tief genug eingesteckt hast. Passiert besonders leicht wenn du eine Tablet-Hülle mit engen Buchsen-Ausschnitten hast.
Maibauer
Message 8 sur 17
3 461 Visites
Message 8 sur 17
3 461 Visites
Du meinst nicht wirklich ich bin zu blöd ein Stecker ein zu stecken ... Oder.....
Es liegt definitiv am OS
Jetzt mit Android 6 funktioniert es problemlos.  Und egal mit welchem Kabel
Message 9 sur 17
3 456 Visites
Message 9 sur 17
3 456 Visites
@Maibauer
Das hat mit blöd nichts zu tun, aber wenn du es so verstehen willst.
Habe nur einen hier auch schon vorgekommenen Fehler durch schlecht eingestecktes
HDMI-Kabel als fragliche und sicher seltene Möglichkeit erwähnt.
Auch zigmaliges Einstecken in die Buchse könnte die Kontakteigenschaften verschlimmbessern,
was mit dem neuen strammer sitzendem Stecker deines neuen Kabel behoben wurde.
Last but not least hätten sonst viel mehr Fehlermeldungen über nicht funktionierende HDMI-Verbindung
gepostet werden müssen.
Maibauer
Message 10 sur 17
3 447 Visites
Message 10 sur 17
3 447 Visites
Nochmal das es bei dir auch an kommt.
Es funktioniert erst seit dem update auf Android 6 problemlos
Ist egal welches kabel
Ein neues hatte vorher auch keine Besserung gebracht
Ich nutze kein Case und der Sitz ist genauso straff wie vorher.
Und wenn du richtig liest betrifft es nur Google Play gekaufte Filme
Die HDMI Verbindung funktionierte immer auch die Wiedergabe aller Inhalte
Bis auf gekaufte Play Filme .
Also hat es nichts mit Stecker kabel oder Kontakt zu tun . Sondern Software seitig mit dem DRM.
Thema durch... läuft mit Android6 Punkt
16 RÉPONSES 16
