Lifetab 8912
1 RÉPONSE 1
barbarella
Message 1 sur 2
1 550 Visites
Message 1 sur 2
1 550 Visites
Lifetab 8912
Seit einigen Tagen zeigt mein Tablet das Problem wenn es einige Zeit einfach in standby mode herum liegt, nicht den Home Bildschirm sonder macht jedesmal einen Kaltstart. Dabei bringt es auch immer die Meldung das es aktualisiert wird (ob das früher auch angezeigt wurde weiß ich nicht, kann mich aber eigentlich nicht daran erinnern).
An der Batterie kann es nicht liegen denn es passiert auch wenn es abends zu Laden angeschlossen ist. Am Morgen kommt ein Kaltstart.
Ist dieser Effekt bekannt und wenn ja, was kann man dagagen tun?
Grüße
Gaby
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 2
1 928 Visites
Message 2 sur 2
1 928 Visites
@barbarella
Hallo Barbarella,
das liegt wahrscheinlich an deinen Einstellungen für -> Display. Es gibt zwei verschiedene Einstellungen -
Ruhezustand und
Ausschalten. In Ruhezustand stellst du ein, nach welcher Zeit das Tablet in den Standby geht.
In "Ausschalten" stellst du ein, nach welchem Zeitraum das Tablet ganz ausgeschaltet wird. Kontrolliere
mal diese Einstellung für den Ausschaltzeitraum, der steht wahrscheinlich auf ein paar Stunden, daher merkst du das tagsüber nicht.
Wenn du das auf "Nie" einstellst, bleibt das Tablet dauerhaft im Ruhezustand und kannst du es ohne Neustart durch kurzem Druck auf die Einschalttaste wieder aufwecken.
Ob es tatsächlich automatisch abgeschaltet hat kannst du kontrollieren in dem du das Netzteil ab und wieder ansteckst; kommt dann das Akku-Ladesymbol, war das Tab schlicht runtergefahren worden.
Die Meldung "Apps werden aktualisiert"  kommt seit Lollipop immer schon.
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
1 929 Visites
Message 2 sur 2
1 929 Visites
@barbarella
Hallo Barbarella,
Ruhezustand und
1 RÉPONSE 1
