Launcher 3 wurde beendet
11 RÉPONSES 11
Anderl
Message 1 sur 12
103 147 Visites
Message 1 sur 12
103 147 Visites
Hallo Communityfreunde!
Mein Name ist Andrea und ich bin neu hier.
Ich habe meinem Mann zu Weihnachten ein Lifetab S 10351 geschenkt. Leider kann er es nicht benutzen, da sich ständig der Launcher 3 beendet. Habe das Tab schon auf Werkseinstellung zurück gesetzt, doch das hat nur ein paar Minuten funktioniert. Habe das Medion-Serviceteam per e-mail kontaktiert, die mich auf eine FAQ-Liste verwiesen haben, die mir aber nicht weiter hilft. Habe noch 2 mal geschrieben, doch ich bekam keine Hilfestellung. Smiley triste
Könnt Ihr mir bitte weiter helfen .........?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 6 sur 12
132 033 Visites
Message 6 sur 12
132 033 Visites
Hallo @Anderl.
Der Einfachheit halber würde ich zu erst einmal die "verdächtige" App entfernen und dann erneut testen.
Sollte der Fehler weiterhin auftreten, kannst du auch gerne mal einen anderen Launcher (z.B. "Nova Launcher") aus dem Playstore installieren.
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
99 150 Visites
Message 2 sur 12
99 150 Visites
Hallo @Anderl und herzlich willkommen in der Community.
Hast du nach dem Auslieferzustand zufällig wieder deine Apps installiert oder wurden diese automatisch wieder installiert? Eventuell liegt es an einer unpassenden App.
Teste das Tablet bitte einmal im Auslieferzustand ohne nachinstallierte Apps.
Anderl
Message 3 sur 12
99 099 Visites
Message 3 sur 12
99 099 Visites
Hallo Andi! Herzlichen Dank für deine rasche Antwort 👍. Ja, habe wieder einige Apps installiert, werde das Tablet noch einmal zurück setzen und testen. Kann ich heraus finden, welche Apps nicht passen ?
LG Andrea
Message 4 sur 12
98 204 Visites
Message 4 sur 12
98 204 Visites
Hallo @Anderl.
Bitte teste erstmal im Auslieferzustand. Wenn das Tablet wieder abstürzt, gehe ich von einem Defekt aus. Sollte es nicht abstürzen, kannst du nur langsam eine App nach der anderen wieder installieren und zwischendurch immer eine Weile lang testen. Nur so bekommst du heraus, welche App die Abstürze verursacht.
Anderl
Message 5 sur 12
96 107 Visites
Message 5 sur 12
96 107 Visites
Hallo Andi! Habe jetzt den Auslieferungszustand getestet und z.Z. funktioniert es. Habe nur noch eine Frage, wenn ich jetzt eine App installiere, die den Fehler wieder auslöst, reicht es die App wieder zu deinstallieren oder muss ich das Tab wieder komplett zurück setzten ?
P.s.: Entschuldige die späte Antwort, war leider nicht erreichbar 😕
Message 6 sur 12
132 034 Visites
Message 6 sur 12
132 034 Visites
Hallo @Anderl.
db770658
Message 7 sur 12
38 174 Visites
Message 7 sur 12
38 174 Visites
ich kann nichts mehr machen, wie oben geschildert kommt Launcher3 beendet und das kommt immer wieder. keine vorinstallierten Apps mehr zu sehen, komme nicht mal in Einstellungen oder ähnliches um Werkeinstellung/ zurücksetzen erneut durchzuführen
bobby6killer
Message 8 sur 12
38 105 Visites
Message 8 sur 12
38 105 Visites
Google mal nach HardReset und dem Namen deines Tabs. In der Regel die Leiser/Lauter Taste und die Einschalt Taste zusammen drücken. Wenn Logo erscheint, dann loslassen. Kommt das Recovery. Dort Factory Reset. Dann sollte die Wiederherstellung laufen.
Alternativ via PC neu machen. Tante Goo nach Medion Software Download. Könnte sein, dass sich die Treiber unter Windows 10 nicht installieren lassen. Dann noch mal Goo fragen zu Mediatek Flash_Tool. Dort ist TreiberInstallation genau erläutert. Oder eine Stick Version Ubuntu 15.04 nehmen. Keine neuere. Denn dort fehlt eine Systemdatei. Das würde hier zu lange dauern zum erläutern.
bobby6killer
Message 9 sur 12
38 104 Visites
Message 9 sur 12
38 104 Visites
Nachtrag
Es liegt meist an einer APP. Welche, ist nicht leicht festzustellen. Zu 90% hilft die Daten zu Launcher3 und dem Playstore zu löschen. Apps -> Einstellung -> Speicher -> Löschen.
Dann Gerät sofort neu starten. Ggf. alle APP entfernen, die dauernd etwas machen wie "Blaulicht etc"
Message 10 sur 12
38 076 Visites
Message 10 sur 12
38 076 Visites
Hallo @db770658.
Hier mal eine Anleitung für den von @bobby6killer angesprochenen Factory Reset:
- Gerät ausschalten.
- Den Einschaltknopf und "VOL +" gleichzeitig drücken und halten bis die Auswahl "Select Boot Mode:" (Recovery/Fastboot/Normal) erscheint.
- Mit "VOL +" den Punkt "Recovery Mode" markieren.
- Mit "VOL -" bestätigen.
- Gerät startet neu und bootet in den "Recovery Mode".
- Wenn der kleinere Android-Roboter mit geöffneter Klappe (mit Warndreieck) und der Schrift "Kein Befehl" erscheint, Powerknopf gedrückt halten und kurz VOL+ drücken.
- Mit "VOL -" den Punkt "Wipe data/factory reset" markieren.
- Mit dem Einschaltknopf bestätigen.
- Mit "VOL -" den Punkt "Yes -- delete all user data" markieren.
- Warten bis unten "Data wipe complete." angezeigt wird.
- Mit "VOL +" den Punkt "reboot system now" markieren (falls nicht schon automatisch geschehen).
Danach sollte das Tablet wieder einwandfrei funktionieren.
11 RÉPONSES 11
