14.04.2016
08:48
- last edited on
15.04.2016
08:55
by
08:48
- last edited on
15.04.2016
08:55
by
Hatte mir 3 Tabletts in der Schweiz gekaut ca Okt / Nov 014. Bei 2en ging die Ladebuchse nach kurzer Zeit entzwei. Wurde von Medion anstandslos repariert oder ausgetauscht. Trotz sorgsamer Behandlung ist die Ladebuchse wieder bei einem defekt. Dies ist eine Krankheit bei diesen Tabletts. Auch die Akkulaufzeit ist nicht berauschend . Was soll ich machen ????? LG XX XXXXXXXXXX Tel XXXXXXXXXX
Kennzahlen vom Tablett ATA4T0CBF2 , MD 98811 , MSN 30017546 , Art Nr.91852, 09/2014 , Model S10334 , 25,7 cm.
Würde mich freuen von ihnen bald Nachricht zu erhalten.
MOD-Edit:
Persönliche Daten entfernt.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
14.04.2016 09:32
Hallo @M3n5gWt !
Zunächt sollten alle persönlichen Daten aus der Anfrage gelöscht werden, entspricht nicht den Nutzungsbedingungen.
Dann mal über die Suche (oben, rechts) informieren, was anderen Usern geraten wurde und wenn´s nicht weiter hilft, den Support kontaktieren.
Iks-Jott
14.04.2016 10:15
14.04.2016 10:15
Ist denn die Micro-USB-Ladebuchse nur stark aufgeweitet, dass der Stecker drin schlackert und nur gelegentlich Kontakt gibt, oder gar keinen Kontakt mehr gibt oder ist sie ganz ausgebrochen oder an den Lötstellen von der Platine abgerissen ?
Das Aufweiten, oft durch unvorsichtiges Kabelmanagement (Benutzen des Tabs mit angeschlossenem Ladekabel oder unvorsichtiges, manchmal verkehrtes Einstecken des Steckers hervorgerufen), ist meistens die Ursache für schlechten oder gar keinen Kontakt mehr, oder Ladekontakt nur wenn das Kabel in bestimmten Positionen gehalten wird.
Dafür habe ich auf Android-Hilfe eine kleine Reparaturanleitung für aufgeweitete Micro-USB-Buchsen geschrieben, vielleicht hilft es dir ja.
25.04.2016 20:49
hallo Professor daddle,
super! Allerdings würde ich zu solchen Eingriffen nur raten, wenn die Garantie abgelaufen ich. Ansonsten sind das Produktmängel, die nicht der Kunde zu beheben hat.
So wie ich an diversen Stellen gelesen habe, scheint die Kontaktleiste eine Schwachstelle der MD-Tablets zu sein.
25.04.2016 21:01 - edited 25.04.2016 21:09
Darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich beschrieb ja in dem Beitrag ein selbst verschuldetes Aufweiten durch einen kräftigen seitlichen Ruck am Micro-USB-Kabel.
Die Schwachstelle Micro-USB-Buchse gibt es bei vielen Tablets, nicht nur bei den Modellen von Medion. Liegt aber am Grundprinzip Micro-Buchse, diese ist eben nicht für grössere Belastungen ausgelegt.
Eine Rolle spielt sicher auch die Spezifikation des verwendeten Materials (Materialhärte, Federhärte, Rückstellvermögen).
Allerdings bin ich froh dass die Buchse nachgab und nicht die Lötstellen auf der Platine ausgerissen sind, was meist einen Totalschaden darstellen würde. Du siehst, Alles hat zwei Seiten!
04.03.2017 23:00
05.03.2017 10:07 - edited 05.03.2017 10:08
@Christopher1
Du solltest mal das Datum der Beiträge in diesem Thread beachten, diese sind 11 Monate alt! Gruss, daddle
