LIFETAB X1060X und P1060X Firmware V3.0
130 REPLIES 130
TheDoctor
Specialist
Message 1 of 131
Message 1 of 131
Aktualisierung 05.11.2018: Update(s) für alle Nutzer verfügbar.
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute das Update auf die Firmware V3.0 für unsere LIFETABs X1060X und P1060X. Die Release Notes (stellvertretend nur X1060X, da identisch) findet Ihr weiter unten.
Das Update wird zunächst als Beta veröffentlicht. Wer testen möchte, sollte in den Einstellungen des Updaters das entsprechende Häkchen setzen. Wenn innerhalb einer Betaphase von 1-2 Wochen keine nennenswerten Probleme auftauchen, wird das Update für alle Nutzer freigeschaltet.
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback in diesem Thread hier.
Der Doktor
MEDION LIFETAB X1060X Firmware V3.0
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB X1060X enthält die folgenden Änderungen:
  • Android-Betriebssystem auf Version 8.1 aktualisiert (weiterhin Oreo).
  • Sicherheits-Patches bis einschließlich September 2018 integriert.
Achtung: Das Update ist aus technischen Gründen sehr groß (1.3 GB). Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gute Internet-Verbindung haben.
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (https://community.medion.com).
This update for your MEDION LIFETAB X1060X contains the following changes:
  • Raised Android operating system to version 8.1 (still Oreo).
  • Integrated security patches up to and including September 2018.
Caution: Due to technical reasons the update is very large (1.3 GB). Please make sure you have a good Internet connection.
We appreciate your feedback in the MEDION Community (https://community.medion.com).
130 REPLIES 130
CheDiddl
Message 2 of 131
Message 2 of 131
Hallo, endlich 8.1, bei mir alles okay.k. , ohne weitere Testdurchläufe ! Aber !: Erst das 2.Uptade lief dann normal bis zur Fertigstellung durch. Ich empfehle vorher das Tablet nicht zubelasten mit Anwendungen, sondern alles schliessen und mit Geduld abwarten, bis alles durchläuft ! Es dauert! Wenn wieder der berühmte Fehler auftaucht, alles nochmals wiederholen! Und nicht mit rumtippen eingreifen. Danach lief bei mir alles wie gewohnt. Viel Spaß und Grüße
Andreas437
Message 3 of 131
Message 3 of 131
Bei mir soweit auch alles okay.😁
Bis auf die Tatsache daß ich nicht mehr in den Recovery Mode komme,egal welche Tastenkombi
Android Männchen mit No command mehr kommt nicht.
PuMa
Message 4 of 131
Message 4 of 131
Hallo, und danke für das Update auf Oreo 8.1.
Das Update selbst lief bei mir ohne Probleme durch.
Das ist mir bis jetzt aufgefallen :
1. BeimAufrufen des Bootmenüs mit Power On & Vol+ kommt eine Fehlermeldung: No Command. Erst wenn man dann nochmal Power On & Vol+ gleichzeitig drückt kommt man ins Menü.
2. Der PIP Modus funktioniert immer noch nicht.
3. Die Wlan Verbindung ist immer noch labil, ich kann keine Verbesserung zu Oreo 8.0 erkennen.
Der "Dateioperationen Bug", den ich im Firmware V2.15 Threat angesprochen habe scheint wohl ein Google/Android Problem zu sein. Die Sache lässt sich zwar entschärfen, aber reproduzieren lässt er sich immer noch, leider.
Ansonsten macht das Update allgemein einen runderen und aufgeräumteren Eindruck als noch Android 8.0.
CU PuMa
TheDoctor
Specialist
Message 5 of 131
Message 5 of 131
CU PuMa
PIP wird leider von Qualcomm für diesen Chipsatz nicht unterstützt. Wir haben es versucht. 😞
Der Doktor
PuMa
Message 6 of 131
Message 6 of 131
@TheDoctor, danke für die Info.
Das Lustige ist ja, das PIP auf die Multi-Window APIs (seit Android 7 mit an Bord) aufsetzt und es beim VLC unter Android 7.1.1 über die App Einstellung funktionierte, bei Newpipe sogar noch mit aktuellem Android 8.1. Nur sobald sich die App als "PIP kompatibel" registriert läuft es nicht mehr ... 🤔
Bei meinen Recherchen zu diesem Thema bin ich bei Yutube auf Videos gestossen, die PIP auf einem Nokia 6 (gleicher SoC) demontrieren. Kann also durchaus auch ein Android Problem sein, wie der "Dateioperationen Bug", der auch jahrelang bekannt war und mit der Einführung von sdcardfs in Android Oreo entschärft wurde. Vielleicht tut sich da ja noch was ...
Als letztes noch eine andere Sache: die Medion App "Hintergünde" stürzt bei der Auswahl eines Hintergrunds aus externer Quelle ab.
Cu PuMa
Jonferco
Explorer
Message 7 of 131
Message 7 of 131
Hi, Ich bin neu hier. Grüße euch.
Wollte mal mein Problem Schildern Mir ist der Drastische Akku verbrauch aufgefallen.
Habe ich das Lifetab am Ladekabel 100% Aufgeladen, und nehme es weg. nach einigen Stunden ohne Benutzung sind gleich 25% Akku Leistung weg. Lasse ich es 3 Tage unberührt, ist der Akku Komplett leer. Habe auch das V.3.0 Android 8.1 Installiert. Seitdem wird der Akku gefressen.
Selbst Wlan ausschalten hat keine Wirkung gezeigt, und Energiespar Modus wenig.
P10602 LifeTab habe ich.
Hoffe man kann mir Helfen das Problem zu beseitigen.
LG Jon.
PuMa
Message 8 of 131
Message 8 of 131
@Jonferco,
Grüße zurück, habe das gleiche Tab und das Problem ist mir nicht ganz unbekannt. Mal sehen, ob wir da was machen können....
Das hört sich für mich so an, als ob da irgendwas im Hintergrund Amok läuft, was Android daran hindert in den Standby zu gehen. Versuche doch mal die Hintergrundaktivitäten aller Apps zu beschränken, bei denen das möglich ist.
Die Einstellung findest du unter:
Einstellungen→Apps & Benachrichtigungen→dann bei jeder einzelnen APP unter Akku
Hat bei mir was gebracht.
Zur weiteren Analyse empfehle ich dir einen Blick unter Einstellungen→Akku. Dort findest du detaillierte Infos, was wieviel Strom zieht (auch mal auf das Batterie Icon oben tippen und hinter den drei Punkten oben rechts verstecken sich weitere Einträge). Außerdem kann man in den Entwickleroptionen unter den Punkten "Arbeitsspeicher" und "Aktive Dienste" sehen was da alles so im Hintergrund brummt.
Wenn du beim Upgrade von Android 7.1.1 auf 8.0 noch keinen Werksreset gemacht hast, solltest du den jetzt in Betracht ziehen. Bei Android O wurde viel unter der Haube verändert ( unter anderem neues Filesystem für SD Karten, etc.), es ist gut möglich das da auch irgendwelche Altlasten querschießen. VORHER UNBEDINGT DATEN SICHERN, SONST SIND DIE WEG!
Ich hoffe ich konnte dir erstmal einen brauchbaren Lösungaansatz bieten.
CU PuMa
Androidi
Message 9 of 131
Message 9 of 131
Hier noch ein kleiner Bug seit dem V3.0-Update (X10605):
Aktiviert man bei der GBoard-Tastatur die Tastentöne ("Ton bei Tastendruck"), funktionieren diese nach einem Tablet-Neustart nicht mehr (trotz Werksreset nach dem Update).
Edit: Deinstalliert man das GBoard-App-Update vom 25. Oktober 2018 (wodurch die ältere Werksversion der App wiederhergestellt wird) so funktionierten die Tastentöne wieder dauerhaft.
Jonferco
Explorer
Message 10 of 131
Message 10 of 131
Danke für die Guten Tipps PuMa werde es mal ausprobieren.
130 REPLIES 130
