LIFETAB X1030X Firmware V2.8
43 RÉPONSES 43
TheDoctor
Specialist
Message 1 sur 44
21 278 Visites
Message 1 sur 44
21 278 Visites
(Update 20.03.2018: Update für alle freigeschaltet.)
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute das Update auf die Firmware V2.8 für unser LIFETAB X1030X. Die Release Notes findet Ihr weiter unten.
Das Update wird zunächst als Beta veröffentlicht. Wer testen möchte, sollte in den Einstellungen des Updaters das entsprechende Häkchen setzen. Wenn innerhalb einer Betaphase von 1-2 Wochen keine nennenswerten Probleme auftauchen, wird das Update für alle Nutzer freigeschaltet.
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback in diesem Thread hier.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr LIFETAB X1030X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Security Patch Level bis einschließlich Februar 2018.
This update for your LIFETAB X1030X contains the following improvements:
  • Security patches February 2018.
43 RÉPONSES 43
BBaecker
Message 21 sur 44
6 457 Visites
Message 21 sur 44
6 457 Visites
Wann wird denn endlich eine funktionierende Zip-Datei von Medion zur Verfügung gestellt? Langsam wird es nur peinlich was sich so ein Hersteller mit den Kunden erlaubt!
Schnitzel
Message 22 sur 44
6 405 Visites
Message 22 sur 44
6 405 Visites
Hallo, ich hatte das gleiche Problem mit dem Update. Es funktionierte als ich die SD-Karte als internen Speicher entfernt hatte.
Heinz-Nbg
Message 23 sur 44
6 385 Visites
Message 23 sur 44
6 385 Visites
Hallo!
Na toll Smiley frustré
2 Fragen hätte ich da:
1.) Einfach nur die SD kurz entfernt oder als mobil "umformatiert"?
2.) Was passiert mit den Daten auf der SD Karte?
Eigentlich habe ich aber keine Lust mir jetzt einen Haufen Arbeit anzulasten,
Medion soll ein funktierendes Update zur Verfügung stellen.
Schnitzel
Message 24 sur 44
6 368 Visites
Message 24 sur 44
6 368 Visites
Da ich bei einem anderen Gerät (HUAWEI) das Problem hatte das nach einem Update die Daten der, als internen Speicher formatieren, SD nicht mehr lesbar waren, habe ich, nach einem ersten erfolglosem Versuch mit vorgenannten Fehler, über das Menü die SD-Karte entfernt dabei wurden, zumindest bei mir, alle Daten auf den internen Speicher geschrieben. Ohne die SD hat das Update dann funktioniert. Da nach einem größeren Update die Apps neu angelegt werden reicht das einfache Entfernen der SD meines Erachtens nicht aus.
Schnitzel
Message 25 sur 44
6 358 Visites
Message 25 sur 44
6 358 Visites
Aber sollte der Artikel "Update-Probleme bei Android 6/7 und "intern" formatierter SD-Karte" von The Doktor nicht das Problem lösen?
Heinz-Nbg
Message 26 sur 44
6 348 Visites
Message 26 sur 44
6 348 Visites
Hallo!
So, die Firmware V2.8 erfolgreich installiert, dank dem Hinweis von Schnitzel auf den Artikel "Update-Probleme bei Android 6/7 und "intern" formatierter SD-Karte" von The Doktor nicht das Problem lösen
In dem Artikel wird eine neue MedionUpdater APK V1.5.1 erwähnt, die hier zu finden ist:
https://storage.googleapis.com/medion/service/MedionUpdater_1.5.1.apk
Ich habe die APK installiert und dann lief alles so wie es gehen soll!
Der Hinweis hätte aber auch vom DOC kommen können, hätte viel Text und Zeit gespart, zumal ich nach einem solchen Problem gefragt hatte.
DANKE nochmal an Schnitzel.
Message 27 sur 44
6 339 Visites
Message 27 sur 44
6 339 Visites
@Heinz-Nbg
 Was willst Du uns eignetlich mit dieser Zeile sagen:
"  "Update-Probleme bei Android 6/7 und "intern" formatierter SD-Karte" von The Doktor nicht das Problem lösen  "
Also löst er das Problem nicht oder doch???   Smiley MDR
Der Thread heisst nur:  "Update-Probleme bei Android 6/7 und "intern" formatierter SD-Karte"
Und den hat sogar der "DOC"  selber erstellt.  Smiley tirant la langue
Der Beitrag steht angepinnt oben auf der Seite/Kategorie Tablets als erster Eintrag. Mal im Bereich Tablets die Einträge ansehen hätte geholfen! Aber erst mal rummosern. Shame!
Heinz-Nbg
Message 28 sur 44
6 326 Visites
Message 28 sur 44
6 326 Visites
Hallo Daddle,
wollte nicht rummosern und den Eintrag hab ich tatsächlich nicht gesehen/gefunden.
Was will ich damit sagen:
Das man seine als interner Speicher angelegte SD Karte nicht entfernen oder umformatieren muss, sondern nur die MedionUpdater APK installieren soll und dann hab ich direkt aus dem Downloadordner wo die ZIP Datei liegt das Update V2.8 angestoßen und siehe da, alles war wunderbar.
heinz.nbg
Message 29 sur 44
6 321 Visites
Message 29 sur 44
6 321 Visites
@Heinz-Nbg
Hast aber rumgemosert.  Smiley clignant de l'œil
Und dass die als intern formatierte Karte nicht entfernt werden muss steht ja so im besagtem, hilfreichem, alles erklärendem Post von The Doctor.
hema
Message 30 sur 44
6 288 Visites
Message 30 sur 44
6 288 Visites
Hallo
MedionUpdater_1.5.1 installiert, dann Update V2.8 installiert. Läuft.
Danke
43 RÉPONSES 43
