LIFETAB S1034X Update #6
225 ANTWORTEN 225
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 226
266.162 Aufrufe
Nachricht 1 von 226
266.162 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute veröffentlichen wir Update #6 für unser LIFETAB S1034X. Es bringt die etwas höhere Versionsnummer 5.0.2, ein paar Fehlerbehebungen und - für deutsche ALDI-Kunden - den neuen Service "ALDI life Musik". Release Notes findet Ihr wie immer weiter unten.
Ebenfalls wie immer ist das Prozedere: Wir werden das Update für etwa eine Woche als Beta laufen lassen. Es ist also zunächst nur sichtbar, wenn das entsprechende Häkchen in der Updater-App gesetzt ist. Läuft alles gut, geben wir es nächste Woche für alle Nutzer frei, zusammen mit einem entsprechenden Wiederherstellungspaket (dafür reichte die Zeit heute leider doch nicht mehr - sorry, Daddle!).
Das Update ist inzwischen für alle Nutzer verfügbar.
Wir freuen uns auf Euer Feedback!
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 (Lollipop) aktualisiert.
  • Performance und Stabilität von Apps bei Multitasking wurden erhöht.
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (bis zu Google-Bulletin 2015-15).
  • Neue App: ALDI life Musik powered by Napster! (nur deutsche ALDI-Kunden, unter "alle Apps")
  • Die Performance des Touch-Bildschirms auf einigen Geräten wurde verbessert.
  • Die Einstellungen für Mikrofon und Kopfhörer wurden verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, Übersetzungen).
  • Meldungen für externe Speichermedien wurden verbessert.
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
  • Verschiedene Applikationen wurden durch neuere Versionen ersetzt.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken (Press any key), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Performance and stability of apps under multitasking have been increased.
  • Various security leaks have been closed (up to Google bulletin 2015-15)
  • The performance of the touch screen on certain devices has been improved.
  • The settings for microphone and headphones have been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, translations).
  • Notifications for external storage have been improved.
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
  • Various applications have been replaced by newer versions.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
225 ANTWORTEN 225
mike64
Nachricht 61 von 226
110.299 Aufrufe
110.299 Aufrufe
Mit der neusten lollipopp Version, läuft alles ohne Probleme, das mit dem hitzeproblem ist ja ein anderes Thema, da ich nicht der einzigiste mit diesem er Problem bin,könnte es auch ein design Fehler sein
mike64
Nachricht 62 von 226
110.297 Aufrufe
110.297 Aufrufe
Hatte ich noch vergessen: Dankeschön für den guten support der hier geboten wird und das die updates nicht vernachlässigt werden,das nächste tab ist garantiert wieder ein lifetab !
Lifetabber
Nachricht 63 von 226
110.283 Aufrufe
110.283 Aufrufe
moin,
Kann es vielleicht sein ,dass das Hitzeproblem daran liegt ,dass
der prozessor nicht durch Wärmeleitpaste am aludeckel des Tabs, der
die Wärme ja perfekt ableiten würde, verbunden ist ?
Kann man von hand ja nachtragen duch das Auftragen der Wärmeleitpaste,
nachdem man die Rückseite des Tabs aufgemacht hat,
jedoch erlischt dann die Garantie und das würde sich meiner
Ansicht nach noch nicht lohnen!
lg lifetabber
TheDoctor
Specialist
Nachricht 64 von 226
110.271 Aufrufe
110.271 Aufrufe
Lifetabber schrieb:
moin,
lg lifetabber
Wärmeleitpaste wird an diesen Stellen üblicherweise nicht verwendet, sondern gummiartige Wärmeleit-Pads. Theoretisch kann es vorkommen, dass da was nicht optimal sitzt, aber wenn die Probleme unter Kitkat nicht aufgetreten sind, habe ich eher die Software in Verdacht (was wir definitiv anschauen werden). Außerdem durchläuft jedes Gerät in der Fabrik eine Endkontrolle mit einem Dauertest unter Last. Rotglühende Tablets schaffen es gar nicht bis in den Karton. 🙂
Also bitte nicht basteln und die Garantie riskieren!
Der Doktor
mike64
Nachricht 65 von 226
110.251 Aufrufe
110.251 Aufrufe
@TheDoctor
Dieses hitzeproblem hatte ich von Anfang an ,da war noch KitKat installiert
Lifetabber
Nachricht 66 von 226
110.245 Aufrufe
110.245 Aufrufe
moin
da muss ich zustimmen bei meinem Tab hat sich
beim Spielen ebenfalss schnell wärem entwickelt.
Sowohl unter kk als auch unter ll.
lifetabber
Lifetabber
Nachricht 67 von 226
110.243 Aufrufe
110.243 Aufrufe
Wie liegen eigentlich die Akkulaufzeiten nach dem Update
bei euch?
Hat sich da iwas geändert?
Kann jmd. evtl einen Screesnhot schicken?
lg lifetabber
McB
Nachricht 68 von 226
109.923 Aufrufe
109.923 Aufrufe
moin lifetabber...
akkuverhalten gefühlt noch besser 😉
freilich noch etwas früh für langzeitscreen...
das OTA#6 ist ja erst ein paar tage alt 😉
der peak vor dem 15.11 zeigt das laden und das OTA#6 ab dann...
grüssinx
Edit1:
die MEDION Diagnose Software (Bitte Download Details/Installation einer .apk-Sicherheit beachten!) ist verfügbar...
MedionDiagnoseTool
chrbur
Nachricht 69 von 226
108.675 Aufrufe
108.675 Aufrufe
Servus zusammen.
Ich habe beim Update #6 des S10346 auf Android 5.0.2 das folgende Problem: Nach ca. 30% Update kommt:
"system/bin/app_process32" has unexpected contents.
E:Error in @/cache/recovery/block.map
(Status7)
Installation aborted
Auf dem Gerät wurde Android 5 installiert danach gerootet und einiges deinstalliert (dieser ganze Bloat xxxxxx den keine Sau auf dem Tablet haben will). Und 3 Tage später kam schon das neue Update raus.
Scheinbar kann man auf dem xxxxxx Android Google Schrott nicht mal mehr Updates installieren ohne dass das Gerät gerootet ist. Google will eben alles bestimmen, was der Endverbraucher zu tun und zu lassen hat. Langsam bin ich soweit und spiele mit dem Gedanken alles auf Microsoft umzustellen. Da kann man wenigstens alles so einstellen wie man es braucht (Installieren & Deinstallieren).
Egal: HAT JEMAND EINE LÖSUNG???
Liebe Grüße an das Forum
Admin Edit:
Fäkalsprache gelöscht. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
TheDoctor
Specialist
Nachricht 70 von 226
108.664 Aufrufe
108.664 Aufrufe
chrbur schrieb:
Servus zusammen.
(Status7)
Liebe Grüße zurück. Wer sein Gerät rootet, sollte vielleicht wissen, was er da tut und wie Updates in der Android-Welt funktionieren - nämlich als Patch gegen die exakte Vorgängerversion der neuen Software. Windows oder iOS werden da nicht helfen. Mit dem entsprechenden Halbwissen bekommt man alles kaputt.
Zum Thema Bloatware: Die System-Partition zu "bereinigen" bringt Dir gar nichts, vor alle nicht mehr Speicher (da read-only). Unsere Zusatz-Apps kannst Du - im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern - fast alle einfach deinstallieren. Wenn Dir bestimmte Google Apps nicht gefallen, kannst Du sie in den Einstellungen deaktivieren. Gleicher Effekt.
Um doch noch ein bisschen konstruktiv zu sein: Auf unserer Service-Seite findest Du ein Recovery Package für 4.4.4. Das kannst Du einspielen und Dich anschließend durch die Update-Kette bis zur aktuellen Version hangeln. Oder Du wartest noch ein paar Tage, bis es ein Recovery Package für 5.x gibt.
Der Doktor
PS: Sorry, normalerweise schreibe ich etwas weniger schroff. Aber mich regt es echt auf, wenn Leute die Geräte durch Rooting versauen, dann meckern und am Ende sogar das Gerät umtauschen oder auf unsere Kosten in den Service schicken.
225 ANTWORTEN 225
