LIFETAB S1034X Update #6
225 ANTWORTEN 225
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 226
265.032 Aufrufe
Nachricht 1 von 226
265.032 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute veröffentlichen wir Update #6 für unser LIFETAB S1034X. Es bringt die etwas höhere Versionsnummer 5.0.2, ein paar Fehlerbehebungen und - für deutsche ALDI-Kunden - den neuen Service "ALDI life Musik". Release Notes findet Ihr wie immer weiter unten.
Ebenfalls wie immer ist das Prozedere: Wir werden das Update für etwa eine Woche als Beta laufen lassen. Es ist also zunächst nur sichtbar, wenn das entsprechende Häkchen in der Updater-App gesetzt ist. Läuft alles gut, geben wir es nächste Woche für alle Nutzer frei, zusammen mit einem entsprechenden Wiederherstellungspaket (dafür reichte die Zeit heute leider doch nicht mehr - sorry, Daddle!).
Das Update ist inzwischen für alle Nutzer verfügbar.
Wir freuen uns auf Euer Feedback!
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 (Lollipop) aktualisiert.
  • Performance und Stabilität von Apps bei Multitasking wurden erhöht.
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (bis zu Google-Bulletin 2015-15).
  • Neue App: ALDI life Musik powered by Napster! (nur deutsche ALDI-Kunden, unter "alle Apps")
  • Die Performance des Touch-Bildschirms auf einigen Geräten wurde verbessert.
  • Die Einstellungen für Mikrofon und Kopfhörer wurden verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, Übersetzungen).
  • Meldungen für externe Speichermedien wurden verbessert.
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
  • Verschiedene Applikationen wurden durch neuere Versionen ersetzt.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken (Press any key), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Performance and stability of apps under multitasking have been increased.
  • Various security leaks have been closed (up to Google bulletin 2015-15)
  • The performance of the touch screen on certain devices has been improved.
  • The settings for microphone and headphones have been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, translations).
  • Notifications for external storage have been improved.
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
  • Various applications have been replaced by newer versions.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
225 ANTWORTEN 225
FreddyGT
Nachricht 41 von 226
115.558 Aufrufe
115.558 Aufrufe
Bitte um Hilfe!
Mein S10346 hat nun 5 x das Update-Pack #6 runtergeladen. Jedes mal verweigerte das Gerät anschließend die Installation und meldete, ich solle "eine andere Datei auswählen" .
Update-Pack #5 ließ sich völlig reibungslos installieren. Weiß jemand, ob oder was ich machen kann?
FreddyGT
Nachricht 42 von 226
115.555 Aufrufe
115.555 Aufrufe
Habe gerade das mit de " Cache wipe" gefunden. Wenn mir jetzt noch jemand verraten kann, wo und wie man das macht...
Nachricht 43 von 226
115.544 Aufrufe
115.544 Aufrufe
@rainzor
Hallo, wenn du andauernd diese Abstürze hast, von denen bisher Keiner hier oder auf Android-Hilfe berichtet hat, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten; entweder du hast immer wieder eine inkompatible App auf deinem Tab installiert, die dafür verantwortlich ist, oder Veränderungen in der /system, durch Root-bezogenen Anwendungen, also zusammengefasst Software-Fehler, oder einen flüchtigen Hardwarefehler, der gelegentlich auftritt  bzw. sich nur bei bestimmten Anwendungen zeigt.
Dem steht auch nicht entgegen dass die Abstürze früher auftraten, nach der OTA #3.2 - OTA #5 nicht, und jetzt nach OTA-Update #6 wieder, da es sein kann dass der flüchtige Fehler in einem Hardware-Anteil oder Speicherbereich liegt der je nach Softwarestand unterschiedlich häufig oder gar nicht angesprochen wird, evtl. auch noch temperatur-abhängig ist.
Gibt es denn eine Fehlermeldung beim Absturz, oder ist es plötzlich einfach aus?
Nachricht 44 von 226
115.534 Aufrufe
115.534 Aufrufe
@FreddyGT
Hallo, hast du denn vor dem erneuten Download die alte Update.zip im Ordner Download auf der Internen sdcard gelöscht?
In das Recovery kommst du über den Droidboot-Modus:
Tab aus, externeSD-Karte raus, USB-Kabel ab
Das Tab starten mit derLautstärke-Minus Taste gedrückt halten, dazu die Powertaste drücken und Halten (in der Reihenfolge)
bis die Droidboot-Maske kommt
Auf dem Bildschirm im oberen Kästchen mit den Lautstärketasten "Recovery" auswählen und mit Powertaste bestätigen.
Im Recovery mit den Lautstärketasten navigieren "wipe cache" markieren und mit der Powertaste bestätigen.
Gruss, dadlde
FreddyGT
Nachricht 45 von 226
115.522 Aufrufe
115.522 Aufrufe
@daddle
nein, die Datei hatte ich nicht gelöscht, dachte eigentlich, dass er die vorhandene überschreibt. Ok, dann hole ich das mal nach.
Dankeschön für die schnelle Antwort!
rainzor
Nachricht 46 von 226
115.514 Aufrufe
115.514 Aufrufe
Hallo @daddle,
"damals" habe ich das Tab mehrere Tage ohne irgend eine zusätzliche App ausprobiert und trotzdem Abstürze, eine verantwortliche App fällt also flach. Auch habe ich nie gerootet, oder der gleichen.
Temperaturabhängigkeit ist auch auszuschließen, passiert bei unterschiedlichen Belastungen, teilweise sogar im Standby, liegt auf dem Tisch und startet plötzlich neu.
Fehlermeldungen gibt es auch keine, Einfrieren, Neustart und alles läuft wieder.
Bleibt nur deine Hardware-Theorie. Aber da müßte ja TheDoctor wissen, was im ersten und jetzt im letzten Update gleich ist, dazwischen aber anders gehandelt wurde.
Rainer
McB
Nachricht 47 von 226
115.493 Aufrufe
115.493 Aufrufe
@rainzor
irnxwann innerhalb der OTAs (weiis nicht mehr bei welchem) hatte ich bei mir auch mal einen unverhofften neustart beobachtet...
seitdem überprüfe ich die uptime in einstellungen->über das tab->status...
mindestens seit OTA#5 ist das bei mir jedoch nicht mehr vorgekommen...
ein 'einfrieren' hatte ich jedoch nie...
naja... glaube kaum das der doc das selbst programmiert 😉 freilich wissen (oder kundig machen) könnte er es schon....
@daddle
deine anleitung zum droidboot war schonmal 'etwas' ausführlicher 😉
sollstest vllt. mal nen textbaustein anlegen für leute die über 'suche' es nicht finden 😉
grüssinx
Nachricht 48 von 226
115.469 Aufrufe
115.469 Aufrufe
@rainzor
Hi. mit Temperatur-abhängig meine ich nicht ein Überhitzen, sondern dass der flüchtige HW-Fehler erst nach etwas längerer Benutzung, aber ab einer gewissen noch im Normbereich liegenden Temperatur auftritt. Auch wenn du das Tablet in den Standby schickst, kann die Temperatur danach erstmal noch etwas ansteigen (Ausgleich zwischen heisseren und kühleren Zonen).
Dass es ein HW-Fehler sei hatte ich auch damals bei deiner ersten Schilderung schon vermutet und empfohlen das Tab zu tauschen oder einzuschicken.
Und nachzuvollziehen welche der Änderungen im neuem Update die Ursache sei dürfte unmöglich sein, wenn der (Hardware) Bug scheinbar willkürlich auftritt.
Du hattest damals geschrieben erst sei es 4-5 mal am Tag aufgetreten, später sei es nur noch einmal am Tag gewesen, dann nach KK 3.2 gar nicht mehr.
Wie häufig ist es denn jetzt, ist es immer reproduzierbar, ist es immer nach ähnlicher Nutzungsdauer eines vorher abgekühlten Tablets, oder absolut willkürlich, uinabhängig von der Nutzungsdauer. (Standby mal nicht machen).
Nachricht 49 von 226
115.441 Aufrufe
115.441 Aufrufe
McB schrieb:
@daddle
grüssinx
Mecker, Mecker > aber inhaltlich vollständig und "nachkochbar"!  Smiley (Zunge)
Ausserdem sollen die User nicht nur hier aufschlagen und von willigen Medion-"Schergen" wie mir sofortigen und perfekt gestylten Service erwarten, sondern könnten sich auch erstmal ein wenig einlesen. Sicher ein gute Idee, trotzdem ist die Beschreibung ausreichend gewesen, mehr steht in der vorher schon mal geposteten auch nicht drin.
PS: Ausserdem bin ich nicht immer am selben Gerät, mal Tab, mal PC, mal Smartphone, und eine Cloud ist nicht mein Ding..
Edit: So steht es im "Original":
Starten in Droidboot: USB-Kabel ab > Tablet aus > externe SD-card rausnehmen > Tablet so starten:
> Vol. (-) Taste festhalten, dann dazu die Powertaste drücken
> solange festhalten bis das Tab in die Droidboot-Maske gebootet hat
> mit den Lautstärke-Tasten im oberen Kästchen Recovery auswählen und mit Power bestätigen
> Tablet bootet neu ins Recovery
> im Recovery mit den Lautstärketasten "wipe cache" oder "wipe data/factory-reset" markieren
McB
Nachricht 50 von 226
115.426 Aufrufe
115.426 Aufrufe
@daddle
joop... nachkochbar schon 😉
leider wird ja zuuu wenig eingelesen odda gar die suche 'bemüht'!
grüssinx
p.s. wenn ich mecker sieht datt' anners' aus 😉
Edit1: @daddle zu deinem edit...
sooo issas' doch schigg' sooo binnich' datt' 'gewohnt' vor dir 😉
225 ANTWORTEN 225
