LIFETAB S1034X Update #6
225 ANTWORTEN 225
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 226
239.877 Aufrufe
Nachricht 1 von 226
239.877 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute veröffentlichen wir Update #6 für unser LIFETAB S1034X. Es bringt die etwas höhere Versionsnummer 5.0.2, ein paar Fehlerbehebungen und - für deutsche ALDI-Kunden - den neuen Service "ALDI life Musik". Release Notes findet Ihr wie immer weiter unten.
Ebenfalls wie immer ist das Prozedere: Wir werden das Update für etwa eine Woche als Beta laufen lassen. Es ist also zunächst nur sichtbar, wenn das entsprechende Häkchen in der Updater-App gesetzt ist. Läuft alles gut, geben wir es nächste Woche für alle Nutzer frei, zusammen mit einem entsprechenden Wiederherstellungspaket (dafür reichte die Zeit heute leider doch nicht mehr - sorry, Daddle!).
Das Update ist inzwischen für alle Nutzer verfügbar.
Wir freuen uns auf Euer Feedback!
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 (Lollipop) aktualisiert.
  • Performance und Stabilität von Apps bei Multitasking wurden erhöht.
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (bis zu Google-Bulletin 2015-15).
  • Neue App: ALDI life Musik powered by Napster! (nur deutsche ALDI-Kunden, unter "alle Apps")
  • Die Performance des Touch-Bildschirms auf einigen Geräten wurde verbessert.
  • Die Einstellungen für Mikrofon und Kopfhörer wurden verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, Übersetzungen).
  • Meldungen für externe Speichermedien wurden verbessert.
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
  • Verschiedene Applikationen wurden durch neuere Versionen ersetzt.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken (Press any key), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Performance and stability of apps under multitasking have been increased.
  • Various security leaks have been closed (up to Google bulletin 2015-15)
  • The performance of the touch screen on certain devices has been improved.
  • The settings for microphone and headphones have been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, translations).
  • Notifications for external storage have been improved.
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
  • Various applications have been replaced by newer versions.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
225 ANTWORTEN 225
Nevi81
Nachricht 151 von 226
71.077 Aufrufe
71.077 Aufrufe
ich habe jetzt eben das Update #6 aufgespielt,da ich davon ausgegangen bin, dass das Problem mit den Streaming-Apps (VOX Now, RTL) behoben wurde. Nun musste ich feststellen, dass diese Apps nach wie vor nicht funktionieren. Die Werbung vor den jeweiligen Streams läuft problemlos, danach bleibt der Bildschirm schwarz.
Woran liegt das?
Grüße
mike64
Nachricht 152 von 226
71.069 Aufrufe
71.069 Aufrufe
Das liegt nicht am tab,dieses Problem haben viele, laut den Bewertungen, warum schreibst du nicht die an,sie sollen mal ihre apps vernünftig programmieren,auf meinem Handy laufen die auch nicht ,amazon prime instand Video läuft auf dem tab
Nachricht 153 von 226
71.064 Aufrufe
71.064 Aufrufe
@Nevi81
Hallo, wie mike eben schon sagte, es liegt an den Apps. The Doctor hatte festgestellt dass lt.Log im Tab die Apps noch nicht auf Lollipop angepasst sind.
Nachricht 154 von 226
71.047 Aufrufe
71.047 Aufrufe
@TheDoctor
Ein Problem besteht mit der Display-Sperre nach Update #6. Hat man einmal eine Display-Sperre aktiviert, kann man diese nicht mehr entfernen und zum nur "Wischen" zurückkehren, Tab muss also immer über eine Sperr-Art in einem Sperr-Modus verbleiben. Wechsel zwischen den Modi Muster, Pin oder Passwort geht. Das Gleiche auch beim P8912 (für beide unter LL 5.02). Bei dem S10346 fehlt zu dem die Einstellung "Keine", obwohl die ja nicht wirklich benötigt wird.
Beim Zurückwechseln nach Eingabe des entsprechenden Keys (Muster, Pin oder Passwort), bleibt  der Wischen-Button ausgegraut (Eintrag "Keine" fehlt beim S10346), d.h. man kann die Display-Sperre nicht mehr aufheben.
Habe mir dann die entsprechende Sperr-Datei im entsprechendem Verzeichnis gelöscht (manchmal doch ganz gut wenn man Root hat Smiley (überglücklich)) und danach geht natürlich die "Sperre" > nur Wischen wieder. Beim P8912 ist diese ganz weg.
Viele Grüssse, daddle
Edit: Ehe Rückfragen kommen, habe Namen und Ort der Sperr-Datei extra nicht angegeben, um beim Tab"Verlust" nicht anderen unberechtigten Neu-Besitzern Hilfestellung zum Entsperren zu geben.
Daniboy1990
Nachricht 155 von 226
71.015 Aufrufe
71.015 Aufrufe
Sry wenn ich wieder dazwischen Funke aber das Problem mit meinem WLAN besteht weiterhin. Habt ihr noch irgendwelche Vorschläge?
McB
Nachricht 156 von 226
71.009 Aufrufe
71.009 Aufrufe
moin Daniboy1990
hmmm. habe nun keine lust den ganzen thread nochmal nach dir durchzulesen - sorry.
bisher erscheinst du aber der einzige mit dem prob zu sein!
muß also etwas bei/an dir liegen...
grüssinx
Edit1: @daddle ich glaube an sicherheit und hoffe es auch 😉
[für alle dies bezieht sich auf daddle's post unter mir] 😉
Nachricht 157 von 226
71.008 Aufrufe
71.008 Aufrufe
@Daniboy1990
Nein, kein sry, du bist mit jedem Nicht-Akku-Beitrag herzlich willkommen.Lachender Smiley
Ich habe keine Tipps mehr zum Tab, kann nur vermuten dass deine Verbindung zum  Wlan_Router etwas schwach ist. Würde es (nur kurzfristig zum Testen)  mal ohne Verschlüsselung am Router probieren, auch ohne Mac-Filter, (@McB glaubt ja jeder hätte den an; ich nicht! Smiley (traurig)), und mal einen anderen Kanal einstellen, nicht 10-13. Hast du auch 5 GHz aktiv, mit unterschiedlicher SSID zum 2,4GHz-Band eingestellt, oder einen Repeater dazwischen?
Daniboy1990
Nachricht 158 von 226
70.998 Aufrufe
70.998 Aufrufe
Hi daddle,
Also fritz box wurde mal auf werksteinstellungen zurückgesetzt. Das 2,4 und 5 Ghz band hat jeder seinen eigenen namen. Es ist trotzdem der fehler noch da. Und wie geaagt bei android 5 und dem letzten 4.4 update wars auch nocht, erst seitdem 5.0.2
McB
Nachricht 159 von 226
70.995 Aufrufe
70.995 Aufrufe
Daniboy1990
das klingt leider sooo gar nicht plausibel 😞
grüssinx
Nachricht 160 von 226
70.990 Aufrufe
70.990 Aufrufe
@McB, du hast mein Smiley nicht "gelesen"!
Ich auch, sagte nur kurzfristig Verschlüsselung rausnehmen. Und ja Mac-Filter, kann man auch easy knacken, aber ist etwas sicherer, nur nicht bei Halb-Profis.
Wichtiger ist wohl der längere Schlüssel, WPA2/AES ist klar; habe 36 Zeichen/Zahlen in irregulärer Reihenfolge.
grüsse, daddle
225 ANTWORTEN 225
