LIFETAB S1034X Update #5 (und #4)
219 REPLIES 219
TheDoctor
Specialist
Message 1 of 220
Message 1 of 220
unser Lollipop Update #4 ist wieder online. Im Anschluss findet Ihr direkt ein weiteres Update #5 vor, das diverse Verbesserungen bringt. Release Notes folgen weiter unten. Bitte nicht wundern, dass hier Dinge auftauchen, die bereits in Update #3 Version 2 behoben waren. Die gleichen Änderungen mussten ja auch in den Lollipop-Stand übernommen werden. Außerdem gibt es, wie bereits festgestellt wurde, einige Leute, die ihre Geräte mit einem Software-Stand erworben haben, der relativ nah an Update #4 dran war (bis auf die BIOS-Fehler). So haben wir eine einzelne OTA-Kette (3->3.2->4->5), was es für uns handhabbarer macht.
Wie immer: Danke für Eure Geduld und weiter viel Spaß mit Eurem LIFETAB!
Der Doktor
PS, um weiteren Fragen vorzubeugen: Wir sind immer noch auf Android 5.0. Die Machbarkeit einer höheren Version von Android wird weiter untersucht. Wenn es hier eine definitive Antwort gibt, werden wir Euch informieren.
ACHTUNG! Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält ein neues BIOS (09/10/2015, kann in den Einstellungen geprüft werden). Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Verschiedene Probleme mit dem Preview der Kamera wurden behoben.
  • Die Sicherheitslücken "Stagefright" und "CertifiGate" wurden geschlossen.
  • Die Performance des Touch-Bildschirms wurde verbessert.
  • Das Verhalten des Geräts beim Einschalten und beim Aufwachen wurde verbessert.
  • Fehlendes Feature für automatisches Abschalten wurde hinzugefügt.
  • Vereinzelte Probleme mit fehlendem Bild bei Google Play Movies wurden behoben.
  • Der Bootloader kann wieder über die entsprechende Tastenkombination aktiviert werden.
  • Die Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand funktioniert wieder.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 10.1 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (community.medion.com) und wünschen viel Spaß mit Lollipop!
CAUTION! The update contains a new BIOS (09/10/2015, can be checked in the settings). This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
This update for your LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • Various problems with the camera preview have been fixed.
  • The security leaks "Stagefright" and "CertifiGate" have been closed.
  • The performance of the touch screen has been improved.
  • The behavior of the device during power-on and wake-up has been improved.
  • The missing feature for auto-shutdown has been added.
  • Occasional problems with missing picture in Google Play Movies have been fixed.
  • The bootloader can be activated again via the corresponding key combination.
  • The battery indicator works again when the device is powered off.
  • The device now reports the correct display size of 10.1 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
219 REPLIES 219
Message 171 of 220
Message 171 of 220
Stefan schrieb:
Formatieren ist in diesem Fall eine schlechte Idee! ;-)) Da gehe ich lieber über den PC
Nö, war schon eine gute Idee, du hattest von drauf kopieren gesprochen, und dass sie nicht beschreibbar war; nicht von beschriebener Karte, bei der du Daten erhalten willst!
Aber alle  hier haben ja für jede Variante ja die passenden Tips gegeben.
georglachner
Message 172 of 220
Message 172 of 220
Hallo
@daddle
Ich will eigendlich nur wieder mit App "Leger calibre"auf meine Calibre  EBook Daten auf der SD Karte zugreifen können!
Message 173 of 220
Message 173 of 220
georglachner schrieb:
Hallo
@daddle
K.A. Vielleicht weiss es ein anderer, habe die App nicht.
gruss, daddle
Stefan
Message 174 of 220
Message 174 of 220
Hallo, ich bin es noch einmal wegen der nicht beschreibbaren Speicherkarte. Also die Speicherkarte kann ich als Fehlerquelle ausschließen. Die Karte habe ich nacheinander im PC geprüft und Fehler beheben lassen, ich habe sie am PC formatiert und im letzten Versuch im Tab formatiert. Das Tab kann die Karte lesen, aber beim Schreiben erhalte ich immer sofort einen Schreibfehler.
Anschließend habe ich noch zwei weitere Speicherkarten probiert, aber leider mit dem selben Ergebnis.
Hier muss es also doch irgendwo am Tab liegen.
Stefan
Message 175 of 220
Message 175 of 220
Einzelne Dateien mit dem Tab auf der Spaicherkarte löschgen geht auch nicht. Also wie ein Schreibschutz.
Einzige Möglichkeit ist die Speicherkarte über Einstellungen / Speicher /  zu löschen
Message 176 of 220
Message 176 of 220
Hi Stefan,
Mit der App Dateien kann man definitiv drauf schreiben (kopieren),  Ordner und Dateien erstellen.Welches Dateisystem hast du
genommen.?
Was auch helfen sool, bei nmir allerdings nicht nötig,ist es ein Volume-Label zu vergeben, am PC  > in Eigenschaften vergeben.
Verwechsle das aber nicht mit app2sd oder Dateien deiner Apps auslagern. Das geht nur sehr umständlich, und nicht für alle!
Edit: Und mit Root geht es einfacher.
Stefan
Message 177 of 220
Message 177 of 220
Nun habe ich seit dem aller letzten Updates auch Probleme mit dem WLAN. Ich sitze direkt neben meinem Router, schalte auf dem Tab das WLAN an, hab eine perfekte funktionierende Verbindung. Nach weniger als einer Minute bricht das WLAN zusammen, obwohl mir noch immer bester Empfang angezeigt wird. WLAN auf dem Tab aus und wieder einschalten und ich habe wieder für kurze Zeit eine Verbnindung. Andere WLAN Geräte funktionieren bestens.
Zu Kontrolle habe ich noch ein Smartphone mit Hotspot Funktion, aber auch dort das selbe Problem in Verbindung mit dem Medion S10346.
Lifetabber
Message 178 of 220
Message 178 of 220
Kann mir jmd mal ne Akkulaufzeit so ungefähr im durchschnitt sagen,wenn er im internet über wlan ist und meinentwegen noch bleutooth oder so an hat?
Weil ich habe keinen vergleichbaren Wert vorliegen und die angegbenen Laufzeit des Herstellers (8h?) sind ja wahrs nicht unter dauerhaftem wlan mit
internetverbindung gemessen?
Danke lifetabber
Lifetabber
Message 179 of 220
Message 179 of 220
@Stefan
also ich hatte das problem auch mit der sdkarte unter lp .
Bei mir lag es am Usbstick ,fand ich aber sehr komisch,denn mal ging er, mal net.
Der es datei explorer konnte aber auch auf einen anderen Usb-stick problemlos schreiben.
also müsste es rein theoretisch funktionieren, viell motiviert dich das wenigstens.
lifetabber
Stefan
Message 180 of 220
Message 180 of 220
Mein Probblem mit dem WLAN scheint durch einen einfachen Neustart behoben. Wenn es noch einmal auftritt melde ich mich wieder.
219 REPLIES 219
