le 24.09.2015 16:21
le 24.09.2015 16:21
unser Lollipop Update #4 ist wieder online. Im Anschluss findet Ihr direkt ein weiteres Update #5 vor, das diverse Verbesserungen bringt. Release Notes folgen weiter unten. Bitte nicht wundern, dass hier Dinge auftauchen, die bereits in Update #3 Version 2 behoben waren. Die gleichen Änderungen mussten ja auch in den Lollipop-Stand übernommen werden. Außerdem gibt es, wie bereits festgestellt wurde, einige Leute, die ihre Geräte mit einem Software-Stand erworben haben, der relativ nah an Update #4 dran war (bis auf die BIOS-Fehler). So haben wir eine einzelne OTA-Kette (3->3.2->4->5), was es für uns handhabbarer macht.
Wie immer: Danke für Eure Geduld und weiter viel Spaß mit Eurem LIFETAB!
Der Doktor
PS, um weiteren Fragen vorzubeugen: Wir sind immer noch auf Android 5.0. Die Machbarkeit einer höheren Version von Android wird weiter untersucht. Wenn es hier eine definitive Antwort gibt, werden wir Euch informieren.
LIFETAB S1034X Update #5
ACHTUNG! Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält ein neues BIOS (09/10/2015, kann in den Einstellungen geprüft werden). Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (community.medion.com) und wünschen viel Spaß mit Lollipop!
CAUTION! The update contains a new BIOS (09/10/2015, can be checked in the settings). This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
This update for your LIFETAB S1034X contains the following improvements:
le 02.10.2015 15:59
le 03.10.2015 18:12
le 03.10.2015 18:12
Hallo
Wenn an Update #4 nichts geändert wurde, hat sich an meinem alten Proplem
- "google play-dienst" wurde beendet
und
- Der Prozess "com.google.process.gapps" wurde beendet.
andauern nach drücken von OK wieder kommen
auch nichts geändert
Oder?
Georg
le 03.10.2015 18:24
le 03.10.2015 18:24
Hi,
Abhilfe:
1. Werksreset, wenns nicht hilft:
2. Recovery-PaketV2.1 flashen, Tab einmal Starten und dann OTA #4 (kommt die neue, ist leicht anders), und anschliessend OTA #5 updaten. dann Tab wieder einrichten.
le 03.10.2015 18:34
le 03.10.2015 18:34
moin @georglachner
wenn das tab dann wie @daddle schrieb neugemacht ist...
tab auch mal herunterfahren und wieder hochfahren...
dann nicht auf die info klicken: die google-playdienste müssen updated werden...
das macht das tab nach einiger zeit von selbst (je nach einstellung).
vllt hat sich da ja was 'gebissen' - diese probs hatte ich nicht.
grüssinx
le 03.10.2015 19:12
le 03.10.2015 19:12
Hallo
Danke für eure Rückmeldung
Das hab ich alles schon mit dem LIFETAB S1034X Update #4 durch.
Werksreset, neu aufgesetzt, x mal neu gestartete von hinten und von vorne.
Und immer wieder das selbe Problem.
und
andauern nach drücken von OK wieder kommt
Bei allen anderen Updates gab es nie Probleme
Kann es vielleicht an der neu vergebenen MAC Adresse liegen die bei der Installation von Lollipop vergeben wird?
Das der Google play-dienst sich dadurch nicht mehr korrekt bei Google anmelden kann?
Ich würde wegen dem SD Kartenzugriff unbedingt auf Lollipop Updaten wollen
Georg
03.10.2015 19:17 - modifié 03.10.2015 19:32
das neue OTA#4 ist genau genommen ein OTA#4(2) also anders als das frühere!
deswegen meinte ja @daddle das recovery...V2.1...
MAC-adresse hat nur mit deinem router zutun (falls du den MAC-filter im router nutzt - was sinnvol ist) und nicht mit anderen geschichten wenn du erstmal im i-net bist...
le 03.10.2015 19:34
le 03.10.2015 19:34
Hi
Da ich beim letzten Versuch Lollipop zu installieren 2 geschlagene tage installiert geflasht geresetet, ... habe, wäre es nicht schlecht zu wissen ob gezielt an diesem Problem gearbeitet wurde oder es nur die Hoffnung besteht das der Fehler irgendwie nicht mehr auftaucht.
Aus meiner Erfahrung gibt es bei solchen Problemen keine wunder.
Wie schon erwähnt, will ich mir die Arbeit eigentlich nur wegen dem nicht vorhandenen SD Karten zugriff durchführen
Also würde mir eigentlich nur ein Update der Platform.xml mit dem Eintrag <group gid=”media_rw” /> ausreichen.
Gruß Georg
03.10.2015 19:35 - modifié 03.10.2015 19:44
Wo bist du denn jetzt; OTA #4 ist ja schon Lollipop ? Bist du danach mit dem Racovery-Paket zurück auf KitKat? Vielleicht damals noch mit dem alten erstem Recovery-Paket? Deswegen, wie @McB ja schon erläuterte, empfahl ich dir das neue RecoveryV2.1 um dann das neuere OTA #4 und danach OTA #5 zu flashen. Zwischen den Updates rebooten ist selbstverständlich.
Der Kartenzugriff ist allerdings in Lollipop 5.0 nicht wesentlich anders als vorher, die wesentliche Änderung kommt mit 5.02, in dem man den Schreibdatenträger von interner sdcrd auf externe ändern kann.
Edit: Sehe gerade deinen zwischendurch geposteten Beitrag; habe selber zwei Tabs, und diese Fehle sind mir auch aus Android-Hilfe und von meinen Tabs, die ich vielfach zwischen KitKat und Lollipop hin und her geflasht habe, nicht bekannt. Entweder du
machst was falsch, oder du hast im system rumgespielt, was du hier nicht sagts. Und zwei Tage rumflashen, resetten ist zumindest ungewöhnlich. Und mit Root könntest du den Eintrag in der platform.xml ändern. Ob das, was du ändern willst, aber ausreicht ist zumindest fraglich.
le 03.10.2015 19:41
le 03.10.2015 19:41
damit wir wissen worüber wir reden...
was sagt Einstellungen->Über das Tab->Build-Nummer¿
le 03.10.2015 22:55
le 03.10.2015 22:55
